achteruit kijk camera voor caravan - 12v+wifi
Bedankt: 119 keer
Hi
Ik zoek een camera om achter op de caravan te plaatsen.
Niet zoals bij een mobilehome heb ik dus de mogelijkheid om dit met een kabel te doen tussen camera en display.
Als ik zoek kom ik steeds prijzige zaken tegen:
https://www.achteruitrijcamerawinkel.nl ... loos-sven/
Maar dan zit je steeds met een afzonderlijk (ook weer) duur scherm.
Wat ik zoek:
Kleine (niet al te opvallende) camera, 12v aansluiting, wifi.
Als scherm wil ik een oude gsm gebruiken, zo is het te gebruiken op meer dan 1 auto.
Iemand een idee?
Bedankt: 812 keer
Als je iets van IT kent en er mogelijkheden zijn tot het inpluggen van een adapter op het 230V net van je caravan, dan heb je wss wel opties tot het monteren van een of andere webcam op een intern netwerk dat je dan raadpleegt via je gsm.
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Al die spullen werken toch op 5 of 12 volt, dus omvormen naar 230 is zelfs niet nodig. Wel opletten met een webcam + app, die dingen hebben doorgaans een vertraging van een paar seconden, en dat is nu net wat je NIET wil tijdens het manouvreren :)
Groggie
Gewoon werken met bedraad systeem en een stekker voorzien.
Uw caravan koppel je toch ook aan uw wagen...
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
https://www.spy-europe.nl/epages/616577 ... ucts/WF012
Geen ervaring mee :) , mijne is gewoon bedraad met 12 volt vanuit radio.
Lijkt me voor auto weinig bruikbaar, hebt een geschakelde + nodig achteraan, en bij wegrijden lijkt mij het opzetten van de wifi en de lichte vertraging frustrerend te zijn.
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
Bedankt: 119 keer
Bedankt voor de tips.
Wat ik vooral onthou: wifi -> vertraging
Misschien toch zo geen goed idee.
Ik denk er nog eens over na...
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Er zijn ook systemen die draadloos werken, maar niet via wifi. Die gebruiken RF (vaak ook wel in de 2.4 GHz band) om het signaal tot bij het scherm te krijgen en die hebben dus geen last van vertraging. Je moet in dat geval wel een camera + scherm in één kit kopen, een oude smartphone gebruiken zal niet lukken maar ze kosten vaak nog geen 100 eur. Beeldkwaliteit is wel niet om over naar huis te schrijven...
Bedankt: 119 keer
Daar zit het em dus eh, ik wild dus eigenlijk geen extra scherm, maar wel wat kwaliteit.
Dus wilde ik liever wat meer uitgeven aan de camera, en de flexibiliteit om het in meer dan 1 voertuig te kunnen gebruiken.
Ik ga toch nog eens verder zoeken naar een wifi-camera en probeer te achterhalen wat de vertraging zou zijn.
ubremoved_29832
Bedankt: 68 keer
Met 2.4GHz tip denk ik dat je in modelbouw of bij drones misschien wel een oplossing kan vinden. Normaal ook 2.4GHz maar er zijn (zeker bij de drones) toestellen die naar gsm sturen.
