Nieuwe Raspbery pi 4 is uit
Dan moet je hier zijn.
cyberbug
Bedankt: 188 keer
Er is een nieuwe Pi uit die er zeer belovend uitziet.
Artikel: https://tweakers.net/nieuws/154352/rasp ... hijnt.html
Spec's: https://www.raspberrypi.org/products/ra ... fications/
retro community: https://retropie.org.uk/forum/topic/226 ... is-here/35
Deze is gebaseerd op de volgende broadcom soc: BCM2711 Broadcom website outdated (account en vraag naar meer info pending)
- A72 cores op 1.5ghz ipv A53 cores op 1.4 (vermits A72 een 40% hogere ipc heeft dan A53 komt dit neer op een snelheidswinst van 50%)
- optie voor 2GB / 4GB ram
- USB3.0 connectiviteit
- 2x HDMI 2.0 (4k 60fps)
- H265 hardware decoding
- GPU met betere support (voor oa Playstation emulators) zie retro link
- USB C power
Mogelijke nadelen.
- meer verbruik (ze zitten nog steeds op het oude 28nm process)
- Warmer
- voor sommigen in mini HDMI een nadeel
Gewenste features die er niet inzitten
- onboard Sata (kan perfect met een usb3.0 adaptor)
- onboard M2
- optie voor MMC geheugen (een poort op de achterkant is een gemiste kans)
Greetz cyberbug
Bedankt: 781 keer
Correctie: er zijn 3 opties, 1/2/4 GB ram.
Ik hoor wel al wat gerommel omdat de HDMIs nu micro-HDMIs zijn.
Door de toevoeging van 2 USB3 poorten zijn de overige USB2 poorten ook dubbel zo traag geworden als de USB op de raspi3.
De prijs schijnt ook hoger te liggen; de US referentieprijs is 35/45/55$ voor resp de 1/2/4 GB, terwijl de raspi3 ook aan 35$ verkocht wordt.
En hij verbruikt idd een stuk meer, zeker als piek vermogen.
3rd party testers raden bij zwaar gebruik ook een fan aan, of tenminste een passieve heatsink.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Oei. Was hier gestart met nieuwe cases voor de pi colo met remote reboot, ga dus moeten aanpassen aan de nieuwe pi :banana:
MrBlueSky
Bedankt: 58 keer
ITnetadmin schreef: De prijs schijnt ook hoger te liggen; de US referentieprijs is 35/45/55$ voor resp de 1/2/4 GB, terwijl de raspi3 ook aan 35$ verkocht wordt.
De prijs is hoger als je meer wilt. Hij is echter gelijk gebleven voor dezelfde hoeveelheid RAM. Ik vind het eerder positief: je kan kiezen welke config, naargelang je noden :)
De power requirements gaan van 2.5A, 5V naar 3A, 5V (owv de sterkere SoC). Echt een stuk meer zou ik dit niet noemen? Het lijkt goed mee te vallen, zoals deze review verwoordt:
though you may be able to get away with 2.5 amps if you don’t attach many peripherals to the USB ports
Interessante review: https://www.tomshardware.com/reviews/ra ... ,6193.html
butskristof
Bedankt: 114 keer
Ik las ook ergens dat de (Gigabit) NIC nu niet meer op dezelfde bus zit als USB. Da's wel een serieuze verbetering en opent misschien de deuren naar een goedkope basic NAS-oplossing.
pverstraeten
Bedankt: 4 keer
Ik heb de 2GB ram versie besteld.
bdeblier
Bedankt: 16 keer
butskristof schreef:Ik las ook ergens dat de (Gigabit) NIC nu niet meer op dezelfde bus zit als USB. Da's wel een serieuze verbetering en opent misschien de deuren naar een goedkope basic NAS-oplossing.
Odroid HC1 & HC2 zijn daar veel betere oplossingen voor, met ingebouwde SATA poort & gigabit ethernet.
woutervh
Bedankt: 218 keer
Weet iemand de reden waarom er 2 micro hdmi's zijn aan toegevoegd? Wat kan de reden zijn om 2 schermen aan te hangen? Ik wist zelfs van het bestaan niet af van dergelijke connector. Gedaan met eens snel aan een tv te hangen dus...
cyberbug
Bedankt: 188 keer
Zelf de 4GB versie gepreordered bij sossolutions.
De sata poort vind ik geen gemis meer nu er USB3.0 opzit. (een sata behuizing op USB3.0 heb je al voor 10€)
En een onboard sata zou toch een usb3.0 to sata bridge chip vereisen...
dat er geen poort voor een emmc module opzit vind ik eerder een gemiste kans. dit neem niet veel plaats in en zo'n connector is ook niet duur...
nu moet je dit doen via een micro SD naar emmc adapter. en ik gok dat dit minder performant is dan een native emmc poort...
https://www.audiophonics.fr/en/raspberr ... 12663.html
Greetz cyberbug
honda4life
Bedankt: 392 keer
Leuk nieuws maar toch 2 gemiste kansen:
- Verlost kunnen geraken van die SD-kaartjes die sneller corrupt kunnen gaan
- Weeral een hoger idle verbruik. De snelheid boeit me niet van enkele scripts die op de achtergrond hun werk doen, m'n energiefactuur wel.
Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
Bedankt: 1222 keer
honda4life schreef: - Weeral een hoger idle verbruik. De snelheid boeit me niet van enkele scripts die op de achtergrond hun werk doen, m'n energiefactuur wel.
Dan koop je toch gewoon een oudere versie van de RPI?
Bedankt: 781 keer
De wifi is ook dual band n/ac, dacht dat dat bj de 3 nog niet het geval was.
buthead
Bedankt: 132 keer
paar weken terug nog de 3b+ besteld :p gelukkig was die puur voor fr24 feed :p meer dan voldoende rekenkracht en co dus :)
had de B versie maar wifi was brak en de b+ had veel betere wifi :)
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
bdeblier schreef: Odroid HC1 & HC2 zijn daar veel betere oplossingen voor, met ingebouwde SATA poort & gigabit ethernet.
Deze hebben ook een USB-SATA bridge. Native SATA zou beter zijn.
Ik volg al 2 jaar de NAS SBC guru "Tkaiser" op het net. En hij heeft recentelijk deze oproep gedaan bij SBC producent Khadas. Het is gebaseerd op het Odroid HC2 concept.
https://forum.khadas.com/t/vims-proposa ... riant/4287
michel68
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 7 keer
woutervh schreef:Weet iemand de reden waarom er 2 micro hdmi's zijn aan toegevoegd? Wat kan de reden zijn om 2 schermen aan te hangen? Ik wist zelfs van het bestaan niet af van dergelijke connector. Gedaan met eens snel aan een tv te hangen dus...
Ik gebruik deze op het werk als rdp thin clients met wtware software. Met de extra scherm aansluiting is dan een config met 2 schermen mogelijk.
Verstuurd vanaf mijn MI PAD 4 met Tapatalk
Morgen ééntje gaan halen in Aalst. Bij gotron vandaag binnengekomen ;)
Bedankt: 709 keer
Ik vraag me af of je daar een plex media server op zou kunnen draaien. Liefst met hardware transcoding, maar daar vrees ik voor.
Hij boot geen sd-kaartjes van oudere raspbian versies, dus je zal toch moeten overschakelen naar buster:
https://www.raspberrypi.org/blog/buster ... -raspbian/
Gelukkig heb ik buster met een zelf gecompileerde rtl_power, straks eens een sd kaartje testen
Bedankt: 1222 keer
devilkin schreef:Liefst met hardware transcoding
Ik heb de nood aan transcoding nooit begrepen, er zijn ook NAS'en met CPU's die krachtig genoeg zijn om transcoding te doen.
Als er op uw NAS of plex 1080p of 4K materiaal staat, waarom zou je dat gaan downscalen/transcoden naar een ander formaat?
Welk toestel kan er anno 2019 geen fullHD afspelen?
Wat is het nut of de bedoeling van dat transcoden?
heist_175 schreef:Wat is het nut of de bedoeling van dat transcoden?
Er zijn mensen die (hun) films remote kijken over een 4G netwerk, of via een VPN. Dan zijn bepaalde formaten gewoon te zwaar voor zulke verbinding, en de upload bij de snelste ISP's zal de pieken van bvb een full bluray remux niet aankunnen. Op een GSM heeft 1080p of 4k weinig zin op zo'n klein scherm, 720p zal vaak genoeg zijn.
Ik ben er vierkant tegen, soms zet ik gewoon een 1080p mkv op een SDHC kaartje en prop het in de GSM. Er bestaat tegenwoordig VLC voor GSM dus de bestanden die je op internet vindt kan je vanaf een kaartje vlot lezen.
Bedankt: 1222 keer
1. Neem een goeie ISP :) -> https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rate#Video
2. Gebruik een SD kaart met uw gerief op, Kodi speelt ook alles
Zijn er zoveel mensen die hun films via 4G vanop hun NAS streamen
en enkel om die reden transcoding nodig hebben?
Ik ben videofiel dus transcoding vind ik maar naar ..... eigenlijk korte docu's van youtube die zou ik nog op een phone kijken, maar films met surround op een smartphone .... don't waste my time.
Bedankt: 709 keer
Ik ben absoluut geen fan van transcoding - maar voor een of andere reden beslist plex toch regelmatig dat bepaald materiaal moet getranscode worden. Why? I have no clue - we spreken hier niet over wereldschokkend materiaal, dat mijn tv toch wel perfect zou moeten aankunnen.
Misschien heeft het te maken met het feit dat ik de subtitles erop wil... eens moeten testen.
cyberbug
Bedankt: 188 keer
Beste ,
Wij willen u graag op de hoogte houden over uw pre-order van de Raspberry Pi 4 model B.
De wereldwijde toelevering gaat op dit moment erg moeizaam vanwege het grote succes van dit nieuwe model, momenteel is het voor alle resellers afwachten op nieuwe voorraad jammer genoeg.
U staat op dit moment op de wachtlijst voor de Raspberry Pi 4. Zodra er voorraad beschikbaar is wordt er op volgorde van wachtlijst uitgeleverd.
Neem in de tussentijd een kijkje op Hackster.io en laat je inspireren door de projecten met de nieuwe Raspberry Pi 4.
Wij hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd, en zullen u op de hoogte houden over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot uw Raspberry Pi 4.
Excuses voor het ongemak!
Groet,
Team SOS
Heeft iemand eigenlijk al een Pi 4 ontvangen/ kunnen bemachtigen ?
op hun site staat 7 juli voor de 2gb en 4gb versie en onbekend voor de 1gb versie
Greetz cyberbug
Bedankt: 175 keer
heist_175 schreef:Als er op uw NAS of plex 1080p of 4K materiaal staat, waarom zou je dat gaan downscalen/transcoden naar een ander formaat?
Ik heb een Plex app op mijn TV (Samsung model van enkele jaren geleden) maar deze kent niet iedere mogelijk CODEC die er bestaat.
Dat m'n server dus transcoding doet is een ideale oplossing... het heeft dus niet altijd met resolutie te maken.
Terug naar “Hardware”
