Hoe grote moer loskrijgen (m64 ?)
- Sasuke
- Bedankt: 556 keer
Onze 2de toilet in de badkamer bleef doorlopen, bij nazicht bleek het binnenwerk van de spoelbak versleten te zijn. Dit is echter een oude toilet, maar wel in e-mail/steen en nog in goede staat. Mede daarom wil ik enkel binnenwerk wijzigen en geen nieuwe spoelbak plaatsen.
Echter, onderaan de spoelbak is een zeskant moer met diameter 64mm die ik niet loskrijg, voornamelijk wegens ontbreken juiste materiaal.
Heeft er iemand tips om dit los te krijgen of welk materiaal te kopen, een sleutel voor die diameter heb ik nog niet gevonden of kost meer dan de toilet nog waard is denk ik.
- Bedankt: 698 keer
Een grote pomptang, griptang, ...?
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
M64, bedoel je dan de buitenste maat van de zeskant?
- cptKangaroo
- Bedankt: 261 keer
Bij onze oude wc heb ik het metalen binnenwerk laten zitten en er gewoon een plastieken ring opgelijmd met Tec7, en dan paste een nieuwe rubber dop mooi op die ring. Ik gebruikte de dop om de ring op z'n plaats te duwen tijdens het lijmen zodat het niet vervormde.
't Is wel mogelijk dat het water daardoor een lichte geur krijgt -- 't is te zeggen: ik weet niet of het door die Tec7 komt of dat er gewoon een sifon of leiding af en toe eens openstaat. Maar die constructie sluit alleszins beter af dan de geberit bak van een nieuwere wc.
- Sasuke
- Bedankt: 556 keer
Mja, ik was inderdaad naar een stilson tang aan het kijken, maar dat kost meer dan een goedkope nieuwe spoelbak
De gemeten maat van 64mm is inderdaad de buitenkant van de zeskant. Een grote griptang heb ik niet gevonden, de grootste ging maar tot 34mm.
Zal eens zien of ik van iemand een stilson kan lenen dan. Had al eens geprobeerd met een klem errond te zetten, maar daar kon ik niet genoeg kracht mee zetten. WD40 is er al opgespoten en laten trekken, maar ik heb niks waar ik genoeg kracht mee kan zetten.
Het binnenwerk laten zitten is geen optie, er zitten 2 metalen staafjes die vast zitten op de ring die met die moer is vastgezet en door die staafjes krijg ik de nieuwe dingen er niet in
- cptKangaroo
- Bedankt: 261 keer
De staafjes wegzagen is geen optie? Of kan je ze niet gebruiken als schroeftang door er een stokje tussen te steken?
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
inderdaad zeer groot, sleutelmaat 42
Heb zelf 2 sleutels die erop passen, voordeel van een oud huis te verbouwen en allerlei buitenissige zaken tegenkom
- Sasuke
- Bedankt: 556 keer
In extremis wel, al ben ik niet zeker of ik dat op een deftige manier ga kunnen, zoveel plaats heb je niet in in die spoelbakcptKangaroo schreef:De staafjes wegzagen is geen optie? Of kan je ze niet gebruiken als schroeftang door er een stokje tussen te steken?
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Moet hierbij denken aan een videotje van AvE tijdje terug over "nuts die lastig los te krijgen zijn" waarop hij bepaalde vloeistofjes test welke volgens het internet ervoor zouden zorgen dat ze "easier to remove" zijn.
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
Ik denk dat ik dit probleem herken, spijtig genoeg. Dat is, als ik mij niet vergis, een kunststof moer onderaan de spoelbak die het spoelmechanisme op zijn plaats houdt. Als je een nieuw spoelmechanisme koopt, wordt er soms een (kunststof) moersleutel meegeleverd om dat vast te schroeven.
Wat je kan doen is een kleine lijmklem gebruiken, die haaks bovenaan vastschroeven op de moer en met de hand of een andere tang zo de moer proberen los te schroeven. Als dat niet lukt, een platte schroevendraaier schuin (in de richting dat de moer los moet draaien) op een hoek van de moer plaatsen en voorzichtig proberen los te kloppen. Als dat allemaal niet gaat kan je de moer breken met een klein beiteltje of schroevendraaier op een dunwandig punt van de moer. Tot zover het betere (?) broddelwerk.
Veel succes
Veel succes
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
Ik veronderstel dat je in deze fase de spoelbak zelf eraf gekregen hebt. Leg die op een deken of handdoek en probeer dan om de moer los te tikken met een schuin geplaatste schroevendraaier op een hoek van de moer in de losdraaizin van de moer, Dat de moer daarbij beschadigd wordt is geen probleem, je heb ze blijkbaar toch niet meer nodig.
Mocht het toch nodig zijn om de moer te breken, dan doe je dat met een schroevendraaier, niet gericht naar de spoelbak, maar wel in hetzelfde vlak als de moer. Dus evenwijdig met de spoelbak. Zo is er weinig kans dat je de spoelbak beschadigd.
murdock447
- Bedankt: 26 keer
aangezien het een plastic moer is kan je er toch niet zo veel kracht opzetten...wat ik zou doen is met een figuurzaag een "steeksleutel" uitzagen uit een stukje multiplex van bvb. 7mm dikte dit moet stevig genoeg zijn...ik heb ooit zoiets gedaan om ook een plastic moer van zeer grote maat los te krijgen(knelmoer van zeer grote parasol...)
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
+1 voor de ijzerzaag.
Desnoods bunsenbrander er tegen houden
didi79
- Bedankt: 121 keer
hoe mensen toch kunnen sukkelen (en tijd verliezen) met eenvoudige dingen waar gewoon oplossingen voor bestaan...
Als je het zelf wil doen, doe het dan ineens goed. Iets goed doen begint met goed materiaal.
Koop toch gewoon een tang die groot genoeg is. Als je het nu zelf wil doen, dan ga je in de toekomst nog wel dingen zelf doen. Dus die tang gaat nog wel van pas komen.
(en als je een sharer bent, kijk dan even op Peerby ofzo of iemand een tang voor je heeft)
- Sasuke
- Bedankt: 556 keer
De stilson sleutel is gekocht hoor ... gewoon nog geen tijd gehad om er verder aan te doen.
@hierboven ... ge moet ook wel weten welk gerief ge nodig hebt vooraleer ge het kunt kopen hé. Ik vroeg mij gewoon af er ne speciale sleutel was of niet. Ik heb nochthans veel werkgereedschap, ne stillson ontbrak ik spijtig genoeg nog (ben gene loodgieter)
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Vergeet niet om een avanceer-sleutel en een tl-zaagje aan te schaffen. Dat laatste is vooral handig als je tl-lampen te lang zijn.Sasuke schreef:.. ge moet ook wel weten welk gerief ge nodig hebt vooraleer ge het kunt kopen hé. Ik vroeg mij gewoon af er ne speciale sleutel was of niet. Ik heb nochthans veel werkgereedschap, ne stillson ontbrak ik spijtig genoeg nog (ben gene loodgieter)
In dergelijke gevallen als je aan zo’n zaken begint is het idd verstandig om advies te vragen, of in een doe-het zelver eens te gaan Rekken-kijken. Als dan je verbouwingen rond zijn, is ook meteen je gereedschapsrek gevuld.
ubremoved_29832
- Bedankt: 67 keer
Ik zoek vooral een manier om de schroefdraad van lampen aan te passenmailracer schreef: Vergeet niet om een avanceer-sleutel en een tl-zaagje aan te schaffen. Dat laatste is vooral handig als je tl-lampen te lang zijn.![]()
Familie vragen om lampen mee te brengen helpt ook niet, zijn allemaal ook smeerlappen. Oude kapotte meegeven "zo vijf" en je krijgt gegarandeerd 5 kapotte lampen terug
- Sasuke
- Bedankt: 556 keer
In de DHZ zaken (hubo, gamma, ...) hadden ze geen enkele sleutel of tang die groot genoeg was. Daar boden ze ook een Stillson gang aan, maar die was niet breed genoeg. Ondertussen de grootte verhoudingen leren kennen en de 24” maat die ik nodig had vond ik enkel online of bij de pro zaken (e.g. Desco).mailracer schreef: In dergelijke gevallen als je aan zo’n zaken begint is het idd verstandig om advies te vragen, of in een doe-het zelver eens te gaan Rekken-kijken. Als dan je verbouwingen rond zijn, is ook meteen je gereedschapsrek gevuld.
Anyway, het is ondertussen gelukt met de grote Engelse sleutel en de spoelbak blijft niet meer doorlopen nu.
