Plex rariteit
Uitgedeelde bedankjes: 1120 keer
Bedankt: 711 keer
Hoi,
Nu wat aan't spelen met Plex - en ik heb een raar issue'ke voor waar ik momenteel nog geen antwoord op heb.
Schetsing:
Netwerk is via vlan's opgesplitst.
Synology NAS met Plex op in subnet 192.168.1.0/24. Hierop is OpenvSwitch actief (draait ook Virtual Machine Manager op).
TV in subnet 192.168.2.0/24
Alle nodige routing tables zijn in place, ik zie traffic toekomen vanaf de TV (SYN pakketten), echter blijkt daar niks op te reageren vanop de NAS. Met tcpdump zitten kijken op alle interfaces (zowel raw eth0 alsop de ovs_eth0 interface), echter ik zie geen pakketten terug gaan.
Dit is me momenteel een raadsel waarom er geen antwoorden worden verstuurd.
Bedankt: 785 keer
Is er een service die luistert op de poort waar de syn pakketjes toekomen?
Bedankt: 711 keer
Yep.
Bedankt: 785 keer
En reageert die service ook als je hem gebruikt?
Also, gebruikt die service standaard tcp of udp?
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Recent bedankt: 12 keer
Staat er een firewall tussen de 2 subnetten en/of welk device speelt er 'router' tussen de 2 ? Als je niks ziet terugkomen is het ofwel routing, ofwel firewall hé :-)
Natuurlijk kan die Virtual Switch manager ook wel eens moeilijk doen want dan moeten de poorten in promiscuous mode staan en niet alle devices kunnen daar tegen.
mailracer
Bedankt: 315 keer
dus je hebt een vlan met Synology NAS en Plex in subnet 192.168.1.0/24
en een TV in een andere Vlan met Subnet 192.168.2.0/24.
De routering hiertussen heb je ingesteld op open Vswitch op de nas als virtuele machine ?
Mij lijkt het erop dat dan de restrictie op het niveau van de vlans aanwezig is. openvswitch en de TV zitten op verschillende vlans.
Bedankt: 711 keer
Sasuke schreef:Staat er een firewall tussen de 2 subnetten en/of welk device speelt er 'router' tussen de 2 ? Als je niks ziet terugkomen is het ofwel routing, ofwel firewall hé :-)
Wel ik zie de pakketten (SYN) toekomen op de NAS - dus firewallsgewijs zit dat goed. Wat ik niet zie is antwoorden terugkomen van de NAS (ik zit te kijken via tcpdump op de NAS).
mailracer schreef:dus je hebt een vlan met Synology NAS en Plex in subnet 192.168.1.0/24
Nee, die openvswitch komt mee met VMM (virtual machine manager) en wordt vanaf dan gebruikt als 'primary interface' op de NAS. Dus alles gebruikt die ovs.
Zowel de nas-native traffic als de vm's gaan over die vswitch - op de vswitch zitten een aantal vlan's gedefinieerd (4 in totaal) waar het 192.168.1.0/24 het default subnet is voor de NAS. Er draaien vm's op die in andere subnetten hangen.
ITnetadmin schreef:En reageert die service ook als je hem gebruikt?
Yep, mits ik in hetzelfde subnet blijf. TCP/32400.
Laatst gewijzigd door devilkin 13 jun 2019, 10:09, in totaal 1 gewijzigd.
Nob
Bedankt: 125 keer
Toen ik Plex naar buiten toe heb open gezet, heb ik ook UDP op 32400 moeten openzetten.
Enkel TCP werkte bij mij ook niet.
Bedankt: 711 keer
Tiens. Would seem strange gezien wat ze ook zelf zeggen: https://support.plex.tv/articles/201543 ... -firewall/
Bedankt: 175 keer
Ik zie trouwens niet in wat dit met Plex te maken zou hebben... dit lijkt me gewoon een netwerk probleem.
Bedankt: 711 keer
Kan zijn, maar waar zit het dan?
Ik heb het momenteel nog niet gevonden.
Bedankt: 175 keer
Hang je PC eens op de TV aansluiting... en test eventueel eens andere services.
Zie je trouwens SYN-ACK's vertrekken op je NAS ? Ben je zeker dat de SYN's nergens worden gedropped voorbij waar jij kijkt ?
