PBXes en voicetrading
Bedankt: 108 keer
Hi
Ik gebruik PBXes in combinatie met voicetrading al jaren naar tevredenheid.
Ik gebruik volgende dial rules voor de voicetrading trunk.
0000132+0|Z.
00000+00|1.
00000+00|3.
00000+00|4.
Als ik het juist interpreteer (het is lang geleden dat ik het heb opgezet) gaat Belgische gesprekken via de grijze route, en de internationale via de premium route.
Dit is wat er trouwens in de help staat bij voicetrading hierover:
VoiceTrading EUR/USD Grey:     00001 49 12345678
VoiceTrading EUR/USD Standard: 00 49 12345678
VoiceTrading EUR/USD Premium:  00000 49 12345678
Nu dat ik mijn internationale gesprekken ook over de grijze route wil laten lopen paste ik het als volgt aan:
0000132+0|Z.
00001+00|1.
00001+00|3.
00001+00|4.
Het gevolg was dat wanneer ik naar (bvb) een Nederlands nummer belde (0031 497 ......) ik bij een belgisch gsm nummer uitkwam (de grensgemeente hier in NL zijn zonenummer begint toevallig met 0497).
Maw, de 0031 is gestript en er is gewoon een 0 voor gezet. Wat heb ik in het laatste stukje code verkeerd gedaan ?
marzman
Bedankt: 20 keer
Grijze route? Als dat de goedkoopste is laat je toch gewoon alle gesprekken zo lopen?
Ik gebruik ook verschillende providers waarbij mijn uitgaande soms veranderd omdat ik dan weer een goedkopere tegen kom. Het is nu al een tijdje Frynga. Ik ben wel blij dat ik een Gigaset Go gekocht heb en PBXes buiten kon smijten. PBXes is prima als het werkt, maar best ingewikkeld om op te zetten en als er een storing is geweest bij Telenet of een stroomstoring was het altijd weer zoeken wat er opnieuw verbinding moest maken, mijn ata, mijn modem, mijn accounts op pbxes. Sinds ik de Gigaset heb nooit meer hoeven zoeken.
Bedankt: 108 keer
Hi
Herlees even het bovenstaande. In mijn Dial Rules zit een foutje waardoor nu alle gesprekken (ook internationale) naar BE gaan (0031 wordt er afgeknipt, en een 0 komt er voor). Er daar zocht ik dus een oplossing voor.
Bedankt om mee te denken.
Terug naar “VoIP”
