Opruiming: Netwerk materiaal (deel4)
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
Wegens opruiming materiaal, in aanbieding:
Bezichtigen en afhalen in Spalbeek/Hasselt ('s avonds) of Corda Campus Hasselt (op werkdagen tijdens kantooruren).
A: HP KVM IP AF620A (IP)
Nog nieuw te koop voor ongeveer 1500 euro...
250 euro
(Datasheet op aanvraag)
B: HP KVM AF616A
30 euro
C: HP KVM 336045-B21
50 euro
Link
D: Dell laptop voeding 90W
10 euro
E: HP 530SFP+
50 euro/st
F: HP geheugen 500202-061 2GB
10 euro/st
G: HP Blindplates
3 euro/st
H: HP laptop voedingen 65W - 90W
10 euro/st
I: Parallelle kabels Male-to-Female
GRATIS
J: 2x Kensington slot met sleutel
20 euro/st
K: Verlengkabels C14 - C13
1 euro/st
L: 2 x Cisco IP Phone 7940 Series
Doe een bod
M: 5 x Kabelgeleiders voor servers
Doe een bod
Foto's:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Graag een optie op E (1 stuk) Wil nog even drivers checken.
cyberbug
Bedankt: 188 keer
voor de: HP 530SFP+
Drivers voor windows server 2008, 2012, 2016, 2019, Oracle linux, Redhat Linux
https://support.hpe.com/hpesc/public/km ... 440]&hpe=1
Driver voor Vista, 8, 8.1, 10
https://www.drvhub.net/devices/network/ ... fp-adapter
voor de meeste courante ossen lijkt er dus een driver. :banana:
Hier moeten nog 2 (of 1) SFP+ modules is, deze is niet standaard te gebruiken zonder.
Tenzij met eens speciale SFP+ to SFP+ kabel, met beperkte afstand van een paar meter...
Zo'n 50€ voor 5 meter https://www.fs.com/de-en/products/36797.html
voor een 10gbit fiber transiever betaal je hier zo'n 20€
https://www.fs.com/de-en/products/31575.html
voor een 10gbit RJ45 transiever betaal je hier zo'n 60€
https://www.fs.com/de-en/products/66615.html
p.s. ben niet zeker of deze adpter zowel met HPE als H3C modules kan werken (bijde HP standaarden)
Dus mogelijks is er geen 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 module voor deze kaart beschikbaar.
Greetz cyberbug
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
Ik heb de datasheet geupload van de HP 530SFP+ op volgende locatie:
WeTransfer link
keerekeerweere
Bedankt: 27 keer
Graag optie L met een bod van 15,- eur of 20 eur incl. transport naar een Bpost afhaalpunt voor de set van 2.
Telenet OneUp 1000/40 - Edpnet 100/40 - OPNSense
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
keerekeerweere schreef:Graag optie L met een bod van 15,- eur of 20 eur incl. transport naar een Bpost afhaalpunt voor de set van 2.
Bod aanvaard. Verdere afhandeling via PB.
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
Niemand interesse ? (bekijk ook mijn andere delen)
Dan laat ik prijzen wat losser, bijvoorbeeld:
E: HP 530SFP+ ==> 30 euro / st
Doe gerust een bod op de rest en we zien of dit aanvaardbaar is ....
Bedankt: 154 keer
K: Verlengkabels C14 - C13 x 20 = 20 euro
H: HP laptop voedingen 65W - 90W 2x = 20 euro
= 40 euro + bpost
Bedankt: 618 keer
K: Verlengkabels C14 - C13 x 5 = 5 euro
wat betreft de HP kvm switches... werken die ook met niet hp materiaal? (vermoedelijk niet?)
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
splinterbyte schreef:K: Verlengkabels C14 - C13 x 20 = 20 euro
= 40 euro + bpost
OK, wordt geregeld via PM
Splitter schreef:K: Verlengkabels C14 - C13 x 5 = 5 euro
OK voor verlengkabels.
De HP KVM switches werken met alle merken, MAAR je hebt per server een dongeltje nodig. Ik heb geen foto's gepost hiervan, maar hier vind je een voorbeeld:
https://www.itinstock.com/ekmps/shops/i ... 4835-p.jpg
De meeste dongles zijn met ps2 (voor keyboard en muis) en vga, er zijn er maar enkele met usb en vga (hoeveel moet ik natellen als je geinteresseerd bent).
Het is niet de bedoeling om hdmi of Displayport over te sturen (dat gaat niet). Verwacht ook geen hoge refresh rates of resoluties, daar zijn ze niet voor gemaakt ...
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
OpThaCop schreef:De meeste dongles zijn met ps2 (voor keyboard en muis) en vga, er zijn er maar enkele met usb en vga (hoeveel moet ik natellen als je geinteresseerd bent).
Verkoop je die dongeltjes ook afzonderlijk? Op basis van de foto heb ik gelijkaardige en verwacht dan ook dat ze op mijn KVM-switches zullen passen. Nu moet ik voor zowel elke server nog een PS/2-to-USB-kabeltje tussenstoppen wat de stabiliteit niet ten goede komt.
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
Dongles zijn apart ook verkoopbaar. Ik zal straks eens tellen hoeveel ik heb.
Dongles met PS/2: 13 euro / stuk
Dongles met USB: 23 euro / stuk
Bedankt: 618 keer
als die kvm op alles werkt heb ik er wel interesse in , ben er natuurlijk relatief weinig mee zonder de kvm kabels :)
(enkel de edgeswitch heeft een consolepoort, de zelfbouw servertjes natuurlijk niet)
1x A: HP KVM IP AF620A (IP)
5x K: Verlengkabels C14 - C13
3x ps2 dongle
3x usb dongle
300 euro, afgehaald?
Bedankt: 618 keer
hmm, net handleiding gevonden... voor serieel moet je ook een adapter hebben... kan die er dan ook bij?
ik ben namelijk effectief wel op zoek naar een kvm over ip oplossing, maar het moet dan wel gelijk toepasbaar zijn voor alles wat ik samen heb hangen
(lazy, i know!)
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
ok eerst en vooral nog niet geteld hoeveel dongles ik juist heb.
3x PS2 gaat geen probleem zijn
3x USB moet ik zien of ik er 3 heb ...
Splitter schreef:hmm, net handleiding gevonden... voor serieel moet je ook een adapter hebben... kan die er dan ook bij?
(lazy, i know!)
Serieel dongles heb ik niet. Kan je eens kijken of een jumphost een oplossing kan zijn voor u?
Morgen avond kan ik de dongles tellen.
Bedankt: 618 keer
jumphost is niet dadelijk de oplossing die ik zoek nee.
ik hou het dan voorlopig op de 5x kabels (ophalen) en zoek nog even verder naar een andere oplossing (is niet iets dat haast heeft, maar wil het wel in 1x perfect.
(zie ook dat er nog 2 types van die serial adapters zijn ook...)
Bedankt: 781 keer
Zijn die KVM over IP "dongles" compatibel met andere merken?
Ik heb hier nog een Altusen staan (destijds ook hier gekocht) maar heb er enkel PS/2 dongles voor, en dat begint toch serieus gedateerd te geraken.
Sommige servers hebben zelfs geen IP/2 connector meer, en dan is het behelpen met USB converters, en dat is toch prulwerk.
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
Ik heb 21 PS/2 dongles en slechts 1 USB dongle blijkbaar.
De power cables C13/14 verlengkabel heb ik er nog 26 van (na de 20 voor splinterbyte)
of 21 als Splitter ze komt ophalen :)
ITnetadmin schreef:Zijn die KVM over IP "dongles" compatibel met andere merken?
Ik gok dat het de moeite niet meer is, sinds ik maar 1 stuk USB adapter/dongle heb?
Bedankt: 245 keer
OpThaCop schreef:ok eerst en vooral nog niet geteld hoeveel dongles ik juist heb.
(lazy, i know!)
Ter info : die ps/2 werken ook naar usb met een actie usb 2 ps/2 adapter (bv https://i.ebayimg.com/images/g/zC8AAOSw ... -l1600.jpg ) wij hebben er zo 100 en gebruikt op raritan identiek dezelfde, hp is volgend mij oem klant.
Bedankt: 781 keer
Die C13-C14s zien er anders ook wel interessant uit.
En had jij in een ander topic geen thin client meer liggen?
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
In deel2 had ik SFF desktops staan (5x HP PRO 6000 SFF (Desktop)) en G6/G7 servers.
IceTea
OpThaCop schreef: E: HP 530SFP+ ==> 30 euro / st
Zijn deze nog beschikbaar?
Zo ja, zijn het slechts die 2 op de foto, of heb je er nog meerdere beschikbaar?
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
De HP 530SFP+ modules zijn nog allemaal beschikbaar.
Volgens mij zijn er maar 2 beschikbaar, ik kijk het straks eens na.
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
Confirmed... 'slechts' 2 stuks beschikbaar
IceTea
OpThaCop schreef:Confirmed... 'slechts' 2 stuks beschikbaar
Dan toch alvast die 2 aub.
60 eur inc. verzending goed?
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
In orde, verdere afhandeling via PM
Bedankt: 781 keer
Ik neem alvast die c13-c14 kabels wel.
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
Up
Item K en L zijn reeds weg
(K: Verlengkabels C14 - C13)
(L: 2 x Cisco IP Phone 7940 Series)
Ordon
Bedankt: 125 keer
Indien nog beschikbaar:
- optie D: Dell laptop voeding 90W
- optie M: 5 x Kabelgeleiders voor servers
Samen 40€?
Afgehaald uiteraard (geen verzending).
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
Opties D en M zijn nog beschikbaar normaal gezien. Ik bekijk straks of de Dell voeding thuis ligt.
PM voor verdere afhandeling.
crazydavid
Bedankt: 6 keer
H Hp Laptopvoeding 90w nog beschikbaar?
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
crazydavid schreef:H Hp Laptopvoeding 90w nog beschikbaar?
Nog 1x 90W beschikbaar en ook 1x 65W.
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Pb voor de 90w
