Hallo
Deze week heb ik onze BBox 3 vervangen door een FRITZ!Box 7590.
Ik lees hier en daar dat de BBox toch nog nodig is voor Proximus TV? Omdat de V6 decoder enkel in "routed mode" werkt? Kan iemand mij uitleggen welke instellingen nodig zijn? Want ik heb al vanalles geprobeerd, maar de tv decoder krijgt geen verbindig. Via de wan-poort, met PPPoE-passthrough in- en uitgeschakeld, …
Ik hoop dat dit opgelost kan worden, want ik begin spijt te krijgen van m'n aankoop. Terwijl iedereen heel positief is over de FRITZ!Box 7590.
Alvast bedankt voor de hulp.
Fritz!Box 7590 en Proximus TV
- Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
- Bedankt: 3914 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Zoals je "hier en daar" goed hebt gelezen werkt de V6 decoder niet op de Fritzbox.maarten.v schreef: Ik lees hier en daar dat de BBox toch nog nodig is voor Proximus TV? Omdat de V6 decoder enkel in "routed mode" werkt? Kan iemand mij uitleggen welke instellingen nodig zijn?
Bedankt voor de snelle reactie.philippe_d schreef:Zoals je "hier en daar" goed hebt gelezen werkt de V6 decoder niet op de Fritzbox.
Hoe kan het dan wel in combinatie met de BBox 3? Met de optie PPPoE-passthrough actief? Kun je me zeggen welke instellingen nodig zijn? En hoe de BBox 3 gekoppeld moet worden? Met de wan-poort lukte het niet direct.
Bovenstaande is correct: om een V6 decoder aan de praat te krijgen, is een B-box3 vereist.
Ik zou echter het volgende eens proberen:
Hardware:
Als het goed is, zou de decoder nu automatisch moeten "gebridged" worden met de WAN poort, en op die manier een IP adres krijgen van de B-box3 (en van daaruit "routed" naar Proximus TV).
Eventueel de decoder eens herstarten.
Ik heb dit zelf niet getest (heb geen Proximus TV), dus geen garantie.
Indien dit niet werkt moeten we een verzoek indienen bij AVM om dit op die manier te laten werken ...
Hardware:
- sluit de B-box3 aan op jouw Proximus lijn.
- verbind een LAN poort van de B-box3 met de WAN poort van de Fritz!Box 7590.
Indien je een 7530 hebt (die geen dedicated WAN poort heeft), moet je verbinden met de LAN1 poort. - verbind de V6 decoder met een LAN poort van de Fritz!Box
- Internet > Toegangsgegevens > Selecteer provider > Proximus
- Internet > Toegangsgegevens > uw Proximus VDSL username en wachtwoord invullen.
- Internet > Toegangsgegevens > Verbindingsinstellingen wijzigen.
- Internet > Toegangsgegevens > Internettoegang > "via externe modem" kiezen en uw werkelijke snelheid invullen.
- Toepassen.
Hallo
Dit werkt perfect. Ik heb de V6 decoder aan de praat gekregen!
Heel erg bedankt voor jullie hulp.
Ik heb wel nog 2 extra handelingen gedaan:
- Via Internet > Toegangsgegevens > Internettoegang > Bedrijfsmodus heb ik de optie "Bestaande internetverbinding mee gebruiken" gebruikt. Anders lukte het niet.
- En op de B-box3 heb ik de wifi uitgeschakeld, om zeker te zijn dat alle verkeer via de Fritz!Box gebeurd.
Op die manier lukt het natuurlijk wel.maarten.v schreef:Ik heb wel nog 2 extra handelingen gedaan:
Want nu gebruik je de Fritz!Box niet als modem, zelfs niet niet als router, maar als een "domme" switch & access point.
En dat was waarschijnlijk niet de bedoeling bij de aankoop van een router van 200€.
In deze opstelling is de Fritz!Box gewoon een "IP Client" en krijgen alle aangesloten toestellen (incl. de V6 decoder) rechtstreeks een IP adres van de B-box3.
Tenzij je een extra switch nodig hebt, of een 2de WiFi access point, kan je de Fritz!Box er evengoed van tussenuit halen?
Modbreak:
fullquote verwijderd
Dat is inderdaad niet de bedoeling; ik wil dat de B-box alleen voor DSL verbinding zorgt (en dat Proximus TV werkt).fullquote verwijderd
Ik overweeg om de Fritz!Box er uit te halen.
De voornaamste reden waarom ik een router met meer mogelijkheden wou, is omdat ik de DNS wil aanpassen.
Is het mogelijk om op de B-Box3 de DNS te wijzigen?
Dan moet je de Fritz!Box als router gebruiken:
dus niet de optie "Bestaande internetverbinding mee gebruiken"
En gezien de V6 decoder niet werkt achter de Fritz!Box, moet je de decoder aansluiten op de B-box3.
zie post jackho:
zie post jackho:
jackho schreef:FB Wan poort aansluiten op Lan van BB (met zijn 1ste pppoe sessie).
Een bijkomede pppoe (2de pppoe sessie) opstarten op je FB.
V6 aansluiten op Lan van je BB.
Staat hierboven beschreven.
Het enige verschil met mijn vorige post, is dat je de decoder op de B-box3 moet aansluiten.
