Collega techneuten,
Ik wil een klassieke PSTN aansluiting via VOIP doorschakelen/bereikbaar maken. Iemand een suggestie welk betaalbaar materiaal ik daarvoor best gebruik?
Dit koperpaar bevindt zich in het buitenland, en de bij ons voor de hand liggende methode - ttz. omzetten van het nummer naar een voip provider - is geen optie (redenen daarvoor zijn hier niet terzake doende..)
Ik zoek dus iets waarbij we rechtstreeks kunnen op connecteren met bijvoorbeeld een softphone (of een voip telefoontoestel)
analoge lijn naar voip
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Een ATA met FXO poort, zoals de SPA 3102:
https://www.broadbandbuyer.com/products ... pa3102-uk/
Deze kan je aansluiten op het koperpaar, en in/uitgaande gesprekken via VoIP doorverbinden.
Ook een Fritz!box kan je op een analoge lijn aansluiten, en gesprekken omzetten naar VoIP ..
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
- Bedankt: 258 keer
Die SPA3102 doet wat je wil (heb die zelf ook), maar zou ik nu eigenlijk niet meer durven kopen omwille van gebrek aan ondersteuning. Nieuwe firmware komt al jaren niet meer uit voor dit toestel.
Let ook op voor namaak (ik heb een echte en een valse, ze zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden).
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ik heb het vroeger eens getest met een SPA3102 en het is me niet gelukt.
Fritzbox lijkt me beter.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 258 keer
Ik ben er indertijd wel in geslaagd maar gebruik het eigenlijk nooit. Ik zou even moeten graven.
Let er sowieso op dat je eerst een code moet geven vooraleer je gesprek via de VoIP-provider doorgelust wordt. Als je inbelnummer bekend geraakt...
Maar ik treed MarkDM bij: kijk eens richting Fritz!Box.
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Een voip provider ga ik dus niet hebben... Aan de voip kant hangt enkel een softphone of een voip telefoon. Dus da's al geen risico..
En idd een Fritz is interessant (ik gebruik die zelf overigens), maar een beetje overkill. Vooral ook: als het testresultaat meevalt kan het zijn dat we een paar lijnen op die locatie gaan omzetten, en een rek vol met fritzen is wat van het goede teveel
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Nee toch niet. Cisco SPA 8000 is voor 8 telefoons, FXS-poorten.
TS heeft FXO-poorten nodig.
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Klopt
Ik lees ook in diverse fora dat de Cisco ook verre van ideaal is omdat (soft?)phones niet kunnen registreren of zoiets.. (wat het aantal mogelijke softphones zou beperken).
En om de fritz piste niet helemaal te verlaten: wat zou dan het goedkoopste model zijn waar ik voip kan realiseren zonder al de overhead van wifi etc..
- Bedankt: 811 keer
Doorverbinden?philippe_d schreef:Een ATA met FXO poort, zoals de SPA 3102:
Of de lijn echt omzetten in voip en dan een voip toestel erop laten inloggen via een vpn tunnel?
Klinkt mss interessant om de ouders hun thuistelefoon ook te laten afgaan in hun vakantiehuis.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Op Marktplaats.nl en Ebay.de vind je goedkope 7170 en 7270 modellen.
Daarmee kan het. Edit: ik zie dat de TS wil connecteren met een softphone.
Dat kan ook met deze Fritzboxen. Maar dan moet hun home-netwerk bereikbaar zijn van buitenaf.
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Internet connectiviteit is niet echt een probleem..Zelfs een fixed ipv4 range ter beschikking, dus ik kan iedere device (fritz of iets anders) makkelijk naar buiten brengen
Ik ga eens zoeken naar goeie deals in FB..
Het is inderdaad omzetten in VoIP. De functie van een telefooncentrale:ITnetadmin schreef:Doorverbinden?
- - je hebt een (analoge) buitenlijn.
- je hebt de binnenlijnen: de VoiP toestellen die erop inloggen
VPN is natuurlijk veiliger (systemen die van buitenaf bereikbaar zijn worden gretig gebruikt door hackers die dan op jouw kosten dure nummers bellen).
Grigri
- Bedankt: 33 keer
Ik heb hier nog een Fritzbox 7113 liggen die daar perfect voor kan dienen (vroegere ADSL FB van Dommel in den tijd)... Is kleiner dan de gemiddelde Fritzbox en heeft een LAN en Tel/ADSL aansluiting. Je kan hem altijd overnemen voor een klein prijsje (of zelfs testen zo nodig). Stuur maar een PM indien interesse.
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
@ITnetadmin: VOIP toestellen zijn idd "verlengstuk" van de analoge lijnen. De analoge binnenkomende oproep doet de softphone bellen... Omgekeerd: opgebouwd uitgaand gesprek op de softphone gaat buiten via de analoge lijn..
Hier bij ons los je dat in 123 op door je nummer te porteren naar OVH/Weepee/EDP, maar op deze specifieke locatie (
) moeten ze het woord nummerportering nog uitvinden
@MarkDM: goeie tip: al een gratis (!) exemplaar kunnen scroren op MP om even te testen..
- Bedankt: 811 keer
Kunnen voip toestellen met ddns overweg (maw inloggen op hostname)?philippe_d schreef:Hoeft niet eens met een vpn tunnel, een voip toestel kan ook van buitenuit inloggen.
Either way, als het snel genoeg kan met vpn toch liever dat omwille van geen external access.
Ja natuurlijk ...ITnetadmin schreef:Kunnen voip toestellen met ddns overweg (maw inloggen op hostname)?
- Zowel bij een softphone als een VoIP toestel geef je als "Registrar" de domain naam van de SIP server in.
- Aan de kant van de server (FritzBox) moet je natuurlijk ddns activeren, ofwel een "My fritz" account aanmaken. Dan krijg je ook een domainnaam in de vorm abcdxyz.myfritz.net
- Tenzij de FritzBox achter een bestaande router staat, en dus geen extern IP adres heeft: dan moet je de ddns naam van de router gebruiken, de nodige poorten openzetten, of eventueel de keep-alive tijd verkorten om de poorten open te houden.
VoIP gebruikt 100 kbps upstream/downstream, snelheid van de vpn zal geen rol spelen.ITnetadmin schreef:Either way, als het snel genoeg kan met vpn toch liever dat omwille van geen external access.
- Als de VoIP telefoon op een vaste locatie staat, en je kan zorgen voor een permanente VPN, dan is dat de beste oplossing. Zo verloopt hier de communicatie tussen de woning thuis en de vakantiewoning (2 Fritzen).
- Als je een softphone gebruikt op een GSM bijvoorbeeld, dan is een permanente VPN wel lastig vind ik (onstabiel).
- geen probleem voor uitgaande gesprekken: je klikt gewoon de VPN terug aan voor het gesprek.
- voor binnenkomende gesprekken is dat moeilijker: als de vpn eruit ligt, dan mis je de inkomende calls ...
