Ik kreeg zonet een sms dat Jim Mobile "deze dagen" switcht van het base netwerk naar het orange netwerk ?
Wat gaat dat betekenen voor de dekking ? Beter of slechter ?
						Jim Mobile - switch naar Orangenetwerk
- buthead
- Bedankt: 132 keer
Hangt af van locatie, allesinds hier in de buurt staan de antennes van deze 2 operatoren op dezelfde masten op veel plekken, amper verschil dus.
						Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
- cyberbug
- Bedankt: 188 keer
Als je toestel 4G op Band 20 (800 MHz) ondersteunt, zou je gemiddeld overal een beter dekking moeten hebben met Mobistar. zeker binnenshuis.
Mobistar heeft veel ingezet op 800 MHz de laagste 4G band die momenteel in België gebruikt wordt.
En hoe lager de frequentie (op hetzelfde zend vermogen) hoe verder en hoe makkelijker het signaal het door objecten zoals muren heen kan.
Ook dacht ik dat naar gelang de frequentie stijgt het maximaal toegestane zend vermogen daalt (maar hier ben ik niet zeker van dus iemand mag me gerust corrigeren als ik hier fout in ben)
Bijna alle recente toestellen die in de Benelux verkocht worden ondersteunen band 20
het zijn veelal Chinese import toestellen (of modellen van een gekend merk die niet voor de Europese markt bedoelt zijn) waarbij die band ontbreekt.
In praktijk kan dit toch nog wat afwijken omdat een provider een MVO (zoals JIM) een bepaalde prioriteit op het netwerk kan geven, en je dus toch minder snelheid etc kan krijgen... (ik hoop dat MVO de juiste term is want er zijn er een paar afhankelijk van hoeveel onderdelen de partner zelf beheerd)
En ja kan ook pech hebben als op dat stukje treinrit net geen Mobistar mast binnen bereik is maar wel 1 van de andere providers...
  dus iemand mag me gerust corrigeren als ik hier fout in ben)Bijna alle recente toestellen die in de Benelux verkocht worden ondersteunen band 20
Greetz cyberbug
				Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Verbinden met het Orange netwerkt lukt enkel via roaming. Andere netwerken zijn Jim en Proximus.
Zou dit een tussenfase zijn?
VoIP:OVH
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 315 keer
- Bedankt: 659 keer
Gisteren een SMS op mijn hotspot dat ik over gezet ben naar het Orange netwerk. Niets van gemerkt trouwens.
