wij hebben een paar intex luchtmatrassen waarvan er 2 met een ingebouwde pomp zijn.
Ze zijn zo goed als nieuw.
En als we die mooi opblazen, en je slaapt er een nachtje op, dan zijn die maar half zo vol meer met lucht als in het begin.
Het is net alsof ze lek zijn.
Maar dat zijn ze niet.
Het moet met het luchtventiel te maken hebben as je opblaast.
Die staat volledig naar LUCHT in....want je kan het ventiel draaien dat ie de lucht eruit pompt.
Wat kan ik doen om de matras opgeblazen te laten zoals ze in het begin is ?
Zijn er mensen die dit ook hebben en wat is er tegen te doen ?
Bedankt,
Stefaan
						Intex Luchtmatrassen
				Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
				Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
wel je kan niets verder monteren of demonteren.
alles zit er op met elektriciteit en pomp.
dus je hoeft maar op het knopje te drukken en de blaast de matras vol of leeg.
maar waarom ie dus zachtjes lekt weet ik niet.
Heb dat bij die andere dus ook en het zijn nog maar nieuwe.
- Bedankt: 781 keer
Die zijn dus ook wel lek, alleen zachtjes genoeg dat het niet opvalt.
Nu, intex levert iirc zeer goedkoop materiaal; ik heb er ook, die het gelukkig wel een paar dagen uithielden de laatste keer dat ik ze gebruikte.
Een half volume verlies op 1 nacht is er wel wat over.
				Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
Intriest is dat.
ik heb er 2 dubbele hoogte van 160 x 180 die je met de interne pomp moet opblazen.
en we hebben er 2 van enkele hoogte van 180 x 200 die je met een externe pomp moet opblazen.
De 2 met de interne pomp lekken dus.
Welk merk is een heel goed alternatief voor 180 x 200 die tamelijk hoog is (50 cm) ?
THanks,
Stefaan
THanks,
Stefaan
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ook hier soortgelijke ervaring.
Met het ouder worden leek het precies nog slechter te worden het lekken via de pomp.
Niet leuk als je 's nachts nog even die oorverdovende pomp moet starten...
- Bedankt: 1219 keer
Misschien heb ik iets gemist, maar wat is er mis met een gewone luchtmatras die je met een externe pomp opblaast?
Als ie 's nachts lek gaat, pomp je die met een voetpomp bij?
Daarenboven - niet bepaald duurzaam - kost zo'n plastieken matras toch geen geld? Indien een lek, koop je een nieuwe?
- Bedankt: 693 keer
Kunt ge die met een interne pomp niet vergelijken met een springkasteel ? daar blijft de pomp ook constant draaien…
 zelfde probleem en terug gestuurd.
