router of niet?
cieke
Gegroet iedereen
Ik heb een (stom) vraagje:
Ik heb hier nog een router liggen. Een smc 7004 abr. Sedert dat ik maar 1 pc heb heeft het dan nog zin om dit aan te sluiten? Misschien voor de firewall? :-)
Het zou dan zo moeten uitzien:
Telefoonlijn ---> thomsom adsl modem --->router --->pc
dank bij voorbaat
Ken
Bedankt: 113 keer
Het heeft inderdaad niet echt veel zin als je maar één pc hebt :) maar toch zou ik die laten voor de firewall. Zo weet je toch zeker dat er nog iets tussenin zit :D
Sensei Zeon
Echt veel nut heeft het niet, maar ik zou het gewoon al doen uit gemak :)
want er zit een firewall in, als er een 2e pc komt is het gewoon aan te sluiten, komt er iemand langs met een laptop: aansluiten, ... :)
deej
Bedankt: 4 keer
Het heeft wel zin want het is veiliger dan rechtstreeks op het Internet hangen :D. En ik vind het persoonlijk makkelijker om de router alle ADSL login tralalala te laten afhandelen.
cieke
In dien thomson adsl modem zit ook een firewall. Alle ik moet toch poorten openzetten om emule te draaien.. Heeft het dan nog zin om een 2de aan te sluiten?
X-2datop
Niet echt, want die Thomson is op zich ook een router/firewall als je die zo instelt, en zeker geen slechte. Uiteraard mis je dan wel een switch, welke dan weer wel aanwezig is in de SMC. Feit is wel, dat als je toch de SMC wil behouden en gebruiken, je dan wel je Thomson modem in "bridged" mode moet zetten, want 2 routers achtereen die beiden NAT doen gaat niet goed komen.
GRtz,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
cieke
Hartelijk dank iedereen voor jullie antwoorden. Ik heb veel van jullie bijgeleerd. :thumbs:
