Ik heb een probleem dat ik via bedraad netwerk met de bbox geen ip krijg via DHCP. Ook niet als ik een statisch op instel.
Ik heb die geprobeerd met 2 verschillende Windows 10 clients. Deze krijgen telkens geen ip (169...)
De firewall is uitgeschakeld in Windows, en geen virusscanner geïnstalleerd.
Ook via static.ip instelling in Windows werkt dit niet.
Als ik echter op dezelfde.pcs draadloos verbind met de bbox, werkt dit probleemloos. (Zowel via DHCP als static ip)
Ik heb ook nog. Een pc staan met Linux mint op geïnstalleerd, en bedraad krijgt deze perfect een op van de bbox en daar geraak ik zonder problemen mee op internet.
Ik ben al enkele dagen aan het trouble shooten maar heb geen idee waar het probleem zou kunnen liggen. Ligt dit aan Windows 10? Bbox? Iets anders?
Verstuurd vanaf mijn Swift 2 X met Tapatalk
Bbox V3+ windows10 interner
- Bedankt: 3910 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Heb je al een factory reset van de B-box3 gedaan?
fjskmdl
Ik heb net een factory reset uitgevoerd van de bbox3 en openwrt router.philippe_d schreef:Heb je al een factory reset van de B-box3 gedaan?
De bbox3 is via een van zijn lan poorten aangesloten op de openwrt router.
De pc hangt aan een andere lan poort van de router.
In openwrt heb ik een static route toegevoegd voor 192.168.1.1 (=bbox3)
De router zit op 192.168.1.2, met DHCP range 192.168.1.50 - 192.168.1.100
DHCP van bbox begint vanaf 192.168.1.20 tot 192.168.1.49.
Router heet static ip 192.168.1.2.
Er zouden dus geen ip conflicten mogen zijn.
Als ik in de router ARP -a uitvoer, zie ik het Mac adres van de bbox staan. Ik kan vanuit de router of pc echter de bbox niet pingen.
Ik wil eigenlijk gewoon dat internet binnenkomt op de router, en dat ik vanuit de router gewoon internet heb zodat ik de verschillende devices hierop kan aansluiten.
Liefst zonder aparte ppoe connectie op de router (ik heb dit al geprobeerd maar kreeg dit niet werkende)
Dat is een héél ander verhaal dan hierboven ...fjskmdl schreef:De bbox3 is via een van zijn lan poorten aangesloten op de openwrt router.
Waarom geef je niet direct het hele verhaal als je hulp wilt
Het komt er dus op neer dat:
- 1) je PC, indien draadloos verbonden met de B-box, alles OK is en je internet krijgt.
2) je PC, indien bedraad verbonden met de DD-WRT, krijg je geen internet.
Natuurlijk heb je wel IP conflictenfjskmdl schreef:De router zit op 192.168.1.2, met DHCP range 192.168.1.50 - 192.168.1.100
Je kan een router toch nooit instellen dat zijn WAN poort en zijn LAN poorten in hetzelfde subnet zitten.
Wat je dus moet doen isfjskmdl schreef:Ik wil eigenlijk gewoon dat internet binnenkomt op de router, en dat ik vanuit de router gewoon internet heb zodat ik de verschillende devices hierop kan aansluiten.
- - ofwel de LAN IP range van de B-box wijzigen
- ofwel de LAN IP range van de DD-WRT wijzigen (voorbeeld naar 192.168.2.xxx)
Of de DD-WRT gewoon instellen als "domme" switch in plaats van router (bridge). Dan krijgen alle devices die je op de DD-WRT aansluit een IP adres van de B-box3 (zowel bedraad als draadloos). Probleem opgelost!
