unifi controller 100/1000Mbit ?
silencer
Bedankt: 103 keer
Moet je unifi controller een gigabit poort hebben om gigabit snelheden te kunnen bereiken op de access points (wifi) ?
Uitgedeelde bedankjes: 1087 keer
Bedankt: 695 keer
Recent bedankt: 13 keer
Je controller en je access points staan los van elkaar...
Wat bedoel je juist?
silencer
Bedankt: 103 keer
Stel je werkt met een captive portal met een controller van 100Mbit, gaat de max snelheid dan max 100Mbit zijn?
Bedankt: 610 keer
de controller staat los van je netwerk.
die dient ENKEL om je APs aan te sturen qua configuratie.
de snelheden zullen eerder afhangen van je clients + type APs + switch + internetverbinding waar ze achter hangen.
zonder specifieke traffic shaping zit daar geen limiet op en kan in principe (afaik) 1 toestel over wifi ook gewoon je internetbandbreedte opsouperen.
of je controller nu op 10,100, of 1000 zit, en of die nu aan of uitstaat maakt daar verder niks voor uit.
Bedankt: 603 keer
Goh, het verkeer naar de captive portal zelf zal wel 100 zijn als dat de link van de controller is he (en dat van de AP is ook 100 of meer) :-) Niet dat dat niet zou volstaan.
Maar eenmaal geauthenticeerd op de portal zal het verkeer echter niet meer door de controller lopen, dus dan maakt het idd niet meer uit.
In de praktijk zal niemand het verschil merken tss 100 of 1000 op een captive portal, 100 is dus zeker genoeg als je te weinig 1000 poorten hebt.
Mogelijks is de verwarring omdat bij sommige andere merken al het verkeer wel degelijk door de controller getunneld wordt (of kan worden), maar bij Ubiquiti is dat niet geval.
Bedankt: 695 keer
Het enige moment waar je dat gaat merken is bij een speedtest vanuit de smartphone app - dit gaat rechtstreeks naar de controller.
