ik ben heel erg fan van Gorgy Timing klokken. Ik heb er een paar. Sommige draaien stand-alone, anderen zijn NTP (internet time) gestuurd.
Maar nu heb ik er 2 nieuwe gekocht (was nog niet gebruikt) van iemand in Frankrijk.
Het type is N360/31170.
volgens de documentatie die ik gedownload heb is dit een klok die hoogst waarschijnlijk "kan" aangestuurd worden door een soort moeder klok.
Maar ik kan via de knopjes achteraan (PROG/+/-) ook de tijd en zo instellen.
Maar na het instellen van de tijd begint de klok niet te lopen. Ze blijft staan op het geprogrammeerde uur dat je er zelf in zet.
De klok is spiksplinternieuw en de andere ook. De andere reageert exact hetzelfde als de ene klok.
Nu is mijn vraag : Weet iemand HOE ik die klok "zonder" moederklok , dus stand-alone, kan doen laten lopen ?
Of weet iemand welk type moederklok ik kan aanschaffen om deze 2 klokken te sturen.
Uiteraard heb ik liever de eerste oplossing (zonder moederklok)
In de documentatie zie je als je op blad 2 de code ziet staan : N360 dan kan je aan het nummer 31170 zien dat het een klok is met :
24V reversed parallel minute pulses receiver clock
Hartelijk dank voor jullie hulp.
Groetjes,
Stefaan
GORGY TIMING klok (clock) type N360/31170
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
- Bijlagen
- LEdi 7 how to program.pdf
- (324.76 KiB) 147 keer gedownload
- FT_UK_LEDI7.pdf
- (388.77 KiB) 71 keer gedownload
- honda4life
- Bedankt: 394 keer
Hoe ik het interpreteer is dat je om de minuut een 24-volt signaal moet inverteren qua polariteit (+ wordt - en vice versa).
De eenvoudigste oplossing om zo iets te maken, is denk ik:
Arduino Uno + Motor Shield L293D en een 24V-voedingsadapter.
Als je echt wat accuraatheid wil, dan zal je nog een RTC-module moeten gebruiken.
Tijd voor een nieuwe hobby? Beetje programmeren
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
Een Arduino Uno, is een kleine computer.
Kan dat ook met een raspberry pi ? Die heb ik.
en dan moet ik daar nog een module bij kopen ?
Liko
- Bedankt: 2 keer
Best contact nemen met de fabrikant...
Die reversed parrallel pulse types durven nogal eens te variëren naargelang merk/model van klok.
Bvb puls van x seconden, x seconden voordat de minuut moet veranderen bij een mechanische klok
Welke aansluiting hebben de klokken?
1, 2 of 3 draads?
1, 2 of 3 draads?
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
ik denk toch 3 draads...
zie schema in bijlage.
er staat dat je deze kan aansluiten aan een moederklok, of zelfs PC staat er !!
dus de vraag is dus ook, kan ik het aan een gewone pc koppelen ? En hoe ?
OF bestaan er kant en klare oplossingen via een soort "blackbox".
zou dit niet kunnen werken ?
https://www.aliexpress.com/item/Text-di ... st=ae803_4
of dit :
https://www.aliexpress.com/item/Raspber ... st=ae803_4
of dit :
Liko
- Bedankt: 2 keer
Kant en klaar is mogelijk indien je van de fabrikant zo een pulsgever aankoopt.
De vermelde typenummer werkt enkel via die puls, geen andere sturing/signaal.
De spullen in je links heb je niet nodig,
je moet te weten komen welke puls/signaal de klok nodig heeft om een minuut bij te tellen.
Dan kan je dat signaal uitsturen met een arduino...
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Als je niet al te veel wil prullen en gewoon iets wilt kopen dat werkt, kijk dan eens naar dit:
http://hasseb.fi/shop2/index.php?route= ... duct_id=51
http://hasseb.fi/shop2/index.php?route= ... duct_id=52
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
