Situatie: antiek kadertje met hoog sentimentele waarde is gevallen en glaasje is kapot. Ik kan nergens een handelaar vinden die dun glas kan snijden.
Ik heb nodig:
- 2mm dikte
- 53mm x 79mm afmeting
Wie o wie kan me helpen?
Dun glas 2mm nodig - foto kader
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
kamiel
- Bedankt: 43 keer
Ik heb hier ruitjes voor in deuren van 2mm (ja is heel dus voor een deur, maar zit er nu toch al een 4-tal jaren in) gewoon bij de glashandelaar gehaald... Was geen probleem.
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Die had ik gevonden maar de afmetingen waren te klein
SpecialK
- Bedankt: 152 keer
Contacteer die eens, waarschijnlijk hanteren ze een minimumgrootte omdat ze in de formule van hun webshop een prijs per vierkante meter hanteren. Ze kunnen tot op de mm snijden dus als bereid bent te betalen voor een glas van 150*150mm zullen ze je ongetwijfeld voor die prijs ook wel een kleiner formaat kunnen bezorgen.
- Bedankt: 1233 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Worst case bestel je het in NL en laat je uw lokale glasboer op maat snijden.
Wij hadden een kapot serrevenster (vierkant), maar wel nog grote vensters op in de zijkanten of het dak te steken, de lokale glasboer heeft dat voor €5 op maat gesneden.
- selder
- Bedankt: 778 keer
Geen idee of ze glas hebben, maar plexiglas van 1mm of 2mm al wel: www.snijlab.nl
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Woonde jij niet ergens in het Aalsterse?
http://www.desmaele.be/
Edit:
Kan dat trouwens in de meeste doe het zelf zaken niet?
Als je de website mag geloven kan het bij Brico bijvoorbeeld, Safti in Wetteren waarschijnlijk ook wel...
Edit:
- Bedankt: 740 keer
Waarom altijd zo ver gaan zoeken??? Als je eens in het containerpark bent, neus dan even in de container met vlakglas. Kans is meer dan groot dat er iets van je gading tussen ligt. Het is nu ook niet zo dat je een paar vierkante meter nodig hebt hee??? En een glassnijder van een paar euro om het op maat te snijden, dat is nu ook het einde van de wereld niet.
Tbone: blijf bij de safti in Wetteren buiten. Verschrikkelijk duur. Brico of gamma bieden hetzelfde voor veel minder geld.
Sinds meerdere jaren is het bij ons verboden om iets uit het containerpark mee te nemen.
Ik acht de kans ook klein dat je 2mm gaat vinden.
Het snijden van glas is ook niet zo evident.
- Bedankt: 740 keer
Wat niet weet niet deert. Je kan het altijd gevonden krijgen om iets onopvallend uit een container in je auto te leggen. En glas snijden is een fluitje van een cent. Alleen zij die het nog nooit gedaan hebben gaan beweren dat glas snijden niet evident is. Ik heb het zelf ook gedaan (moeten doen) om meerdere ruitjes in mijn serre passend te maken. Ik had het ook nog nooit gedaan. Op 1 afgebroken stuk glas na heb ik alles perfect kunnen snijden. Maar als ge natuurlijk niet gewoon zijt om eens de handen uit de mouwen te steken dan is dat natuurlijk "niet evident".
Laten we elkaar beginnen uitmaken of beledigen, dan gaan we er gerakenJack Daniels schreef:Maar als ge natuurlijk niet gewoon zijt om eens de handen uit de mouwen te steken dan is dat natuurlijk "niet evident".
Ik heb ook een serre en het glas zelf gesneden voor de vensters en ik heb 4 platen kapot gesneden voor de 5de lukte. Als je weet wat een (nieuw) serreglas kost, kan je beter langs een glasboer passeren. Wij hadden nog extra (grote) glasplaten liggen, dus het kostte ons niets.
Maar glas snijden vind ik dus echt niet zo evident: gelijke druk, gelijke snelheid, voorzichtig doordrukken, ...
De glasplaten waren 70 x 170cm en ik moest het in 2 snijden. Ik kan me wel voorstellen dat kleinere glaspartijen iets handiger zijn om te manipuleren/snijden.
- Bedankt: 740 keer
53x79 mm voor een kadertje. Dat TS desnoods bij action een kadertje met ongeveer dezelfde afmetingen koopt. Geen gedoe met snijden en voor de prijs bij action moet je het niet laten.
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Vanwaar ben je mss? Bij mij in de buurt zitten 3 glashandelaars (heb er bij 2 gewerkt) en daar kan je gewoon binnen stappen en het glas ter plaatsen laten snijden hoor ...
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 327 keer
- Bedankt: 672 keer
- Recent bedankt: 12 keer
2 voorwaarden, goed materiaal en wat handigheid en het lukt wel. Ik heb vroeger nog veel glas gesneden en gaan inzetten omdat voor zo'n "kleinigheden" een glazenmaker meestal weinig moeite deed en aangezien wij dan toch al bij zo'n klant bezig waren werd dat er vlug bijgenomen. Goede glazensnijder, wat olie (of in nood white spirit), een vaste hand, stevige tafel en een lat om het glas met een korte tik te breken. Meer was niet nodig. Toen er meer en meer dubbel glas werd geplaatst was het voor ons gedaan met deze "klusjes".heist_175 schreef:Het snijden van glas is ook niet zo evident.
De lokale glasboer is waarschijnlijk het beste alternatief voor wie het zelf niet wil doen.
BTW, "oud" glas breekt gemakkelijker "verkeerd" dan nieuw glas.
