Verbinding verandert regelmatig
Uitgedeelde bedankjes: 391 keer
Bedankt: 747 keer
Een vraag op het hoofd van philippe_d geschilderd. Ik heb een FB 7490 in de keuken. In de woonkamer heb ik een Fritz repeater 1750. Buiten aan de voordeur hangt een Ring doorbell. Nu zie ik in de webinterface van de Fritzbox dat de Ring de ene keer verbonden is met de repeater en een andere keer met de Fritzbox. De repeater hangt in elk geval dichter bij de Ring dan de Fritzbox. Als de Ring verbinding maakt met de Fritzbox is het signaal minder van kwaliteit. Ik zou graag hebben dat de Ring altijd verbindt met de repeater. Is er een mogelijkheid om de deurbel te "verplichten" met de repeater te verbinden? Het wifi signaal van de repeater is beter dan dat van de Fritzbox.
Aparte SSID's gebruiken (al heeft dat weer andere nadelen).
Nu zoekt een toestel in principe steeds naar het beste signaal... dus op dat moment zal het wel effectief zo zijn.
Bedankt: 747 keer
Ik heb in het verleden aparte SSID's gebruikt maar daar ben ik vanaf gestapt. Raar dat het wifi signaal van de Fritzbox bij momenten sterker is dan het signaal van de repeater.
WIFI is afhankelijk van zoveel factoren... misschien al gewoon waar jij ergens in huis staat !
