Ik heb twee pc's naast elkaar staan die aangesloten zijn op een gigabit switch. Op deze switch is ook een ip-cam aangesloten.
Wanneer ik een speedtest doe met mijn pc haal ik 195 megabit.
Nu was daarnet mijn zoon aan het online gamen op de andere pc en wanneer ik dan een speedtest doe haal ik nog 95 mbit.
Ik heb ook al gemerkt wanneer ik vele bestanden download met mijn pc aan bv 11 mbit de verbinding met de cam wel eens wegvalt.
Zou het nu kunnen dat de D-Link DGS-105 al dit verkeer niet aankan ?
Snelheidsverlies gigabit switch ?
datakiller
- Bedankt: 46 keer
"Switching capacity 10 Gbps "
Je switch zou dit aan moeten kunnen,
Was hij niets aan het downloaden in de background? bvb een update?karine schreef:Nu was daarnet mijn zoon aan het online gamen op de andere pc en wanneer ik dan een speedtest doe haal ik nog 95 mbit.
Lokaal / extern?karine schreef:Ik heb ook al gemerkt wanneer ik vele bestanden download met mijn pc aan bv 11 mbit de verbinding met de cam wel eens wegvalt.
datakiller
- Bedankt: 46 keer
Een download zou de hogere latency kunnen veroorzaken wat disconnects kan veroorzaken.karine schreef:Extern ja.
Dan is er toch ergens wat mis? Heb je wat aan de bekabeling gedaan tussen speedtest 1 & 2? Zelfde speedtest server? 'Ongewenste' download (bvb W10 update)?karine schreef:Hij was niets aan het downloaden nee.
Komt dit meerdere malen voor of alleen deze keer?
karine
- Bedankt: 41 keer
Geen updates tijdens de Telenet speedtest.
Wanneer ik met mijn laptop een speedtest doe die via wifi is verbonden met een ander AP haalt deze 195 mbit.
Ga de switch eens zonder spanning zetten.
datakiller
- Bedankt: 46 keer
Dan zal het idd aan de switch liggen.karine schreef:Wanneer ik met mijn laptop een speedtest doe die via wifi is verbonden met een ander AP haalt deze 195 mbit.
karine
- Bedankt: 41 keer
Net reserve gigabit switch eraan gehangen.
Resultaat :
Speedtest 2 pc's samen
pc 1 152 mbit down upl 13
pc 2 141 mbit down upl 12
Speedtest pc 1 alleen
192 mbit download
19 mbit upload
Speedtest pc 2 alleen
194 download
19 mbit upload
Dus zal in de switch zitten, vreemd.
Resultaat :
192 mbit download
19 mbit upload
194 download
19 mbit upload
datakiller
- Bedankt: 46 keer
Heb je deze tegelijk gestart?karine schreef:Speedtest 2 pc's samen
Dit heeft niets met de switch te maken... zoals Datakiller al aangaf kan die intern 10 Gbps verwerken.
De oorzaak is hier gewoon de verzadiging van je upload door het online gamen. Die upload is noodzakelijk voor je Speedtest om packets te kunnen bevestigen.
charlez
- Bedankt: 42 keer
Hoe leg je dit dan uit?karine schreef: Ik heb ook al gemerkt wanneer ik vele bestanden download met mijn pc aan bv 11 mbit de verbinding met de cam wel eens wegvalt.
QoS… of het ontbreken ervan. Camera beelden is real-time trafiek en zou dus eigenlijk voorrang moeten krijgen op je downloads.
Zonder QoS gebeurd dat niet en je download "drukt" dan eigenlijk je streaming weg met haperingen als gevolg.
karine
- Bedankt: 41 keer
Beiden gestart ja.datakiller schreef:Heb je deze tegelijk gestart?karine schreef:Speedtest 2 pc's samen
En wat kan je hier aan doen ? Betere switch installeren ?
QoS implementeren maar dat is niet zo eenvoudig... geen enkele switch gaat dat trouwens zomaar oplossen.karine schreef:En wat kan je hier aan doen ? Betere switch installeren ?
charlez
- Bedankt: 42 keer
toch geen qos gaan liggen implementeren omdat je bij een download van amper 11mbit drops krijgt bij een stream van amper 1 camera.
Als je daar al qos moet gaan voor liggen gebruiken om dat te laten werken, dan zijn er wel andere problemen zou ik denken...
Probeer eens met een andere switch.
- 7zp
- Bedankt: 13 keer
Zeg anders eens wat voor cam het is.
Verbind ge direct met het lokaal IP? Of via uw exposed port + publiek IP? Of werkt die camera via een "cloud" provider?
karine
- Bedankt: 41 keer
Cam is een Escam QD300.
Is direct verbonden met het lokaal IP.
Ik had nog een identieke nieuwe switch liggen en heb deze nu aanhangen en de cam is nog niet uitgevallen.
Wel bij speedtest met enkele pc :
Pc 1 : 192 mbit
Pc 2 : 190 mbit
Speedtest op beide pc's samen gestart :
pc 1 : 117 mbit
Pc 2 : 104 mbit
Wanneer ik pc 1 eerst start gaat die naar 192 mbit en wanneer ik dan tijdens de test pc 2 start komt die maar tot 60 mbit en eindig tenslotte op 104.
Pc 1 : 192 mbit
Pc 2 : 190 mbit
pc 1 : 117 mbit
Pc 2 : 104 mbit
charlez
- Bedankt: 42 keer
Lijkt mij ook vrij logisch, je 200mbit (of hoeveel het ook is)internet zal verdeeld worden over je beide pc.karine schreef: Wanneer ik pc 1 eerst start gaat die naar 192 mbit en wanneer ik dan tijdens de test pc 2 start komt die maar tot 60 mbit en eindig tenslotte op 104.
Een internet speedtest is nu ook niet echt de tool om de troughput van een switch (die normaal veel meer data kan verzetten dan je inkomende internetlijn) te testen.
