Heb nu een adsl+ lijn met een fritzbox 7490 met internet en voip met daarachter een unify 8 poorts PoE switch met 2 unify AP's.
Kun je de fritzbox vervangen door een unify USG en ook het VoIP gedeelte?
Ook netwerk (router) omgooien
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Ik heb dezelfde opstelling incl VoIP op de fritzbox. Werkt prima. Wel wifi op de fritzbox uitschakelen. Die stoorde de unifi wifi merkte ik.
ErikKoster
- Bedankt: 4 keer
Neen,
de fritzbox zal blijvend nodig zijn als modem
- Bedankt: 3829 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Wij hebben geen glazen bol, we kunnen dus niet weten of de fritzbox "anders" ingesteld moeten worden (hoe is deze "nu" ingesteld) ?
Zoals uit de vorige reacties blijkt, kan je de Fritz!Box niet vervangen door de USG.
- a) omdat de USG geen modem is.
b) omdat de USG ook geen VoIP aan boord heeft.
- de USG gewoon als router achter de Fritz!Box. Dit resulteert in een dubbele NAT (de WAN poort van de USG krijgt een intern IP van de Fritz!Box).
- de USG via PPPoE verbinden: de USG krijgt een publiek IPv4 adres (via PPPoE passtrough).
Ik denk dat je de vraag toch iets (veel) duidelijker moet stellen
Als je de ATA ( b.v Cisco SPA112) direct laat registeren op de VoIP providers, dan gebruik je de VoIP van de Fritz!Box niet, en kan je de ATA dus overal op je interne netwerk (ook achter een switch) aansluiten.
Als je de ATA's (als binnentoestel) laat registeren op de SIP server van de Fritz!Box, dan moet de ATA en de Fritz!Box op hetzelfde netwerk zitten.
Als je echter de Fritz!Box alleen als modem gebruikt, en daarachter een USG als router (met eigen PPPoE) - zoals je vraag in de eerste post - dan is jouw lokaal netwerk gescheiden van de Fritz!Box, en kan je dus de ATA's niet (intern) laten registreren op de Fritz!Box.
Eigenlijk kan dit wel nog, maar dan via het internet (maar met meer risico's):
- - in de Fritz!Box instellen dat de VoIP telefoons vanuit het internet toegelaten worden.
- beschermen met een sterk paswoord.
- de ATA's laten registreren op je Fritz!Box via het externe IPv4 adres van de Fritz!Box.
Deze optie bedoelde ik eigenlijk.
