Ik ben na twee jaar skynet aan het twijfelen om over te stappen naar Chello.
nu is mijn vraag of ik mijn wireless modem die ik voor skynet heb aangekocht ook kan gebruiken indien ik een chello abonnement neem, dat via kabel gaat.
Kan ik dus mijn modem/router aansluiten op de kabelmodem, zodat ik wireless toegang heb via mijn PC en mijn Mac?
alvast bedankt voor de info
netwerk-leek jojo
ps bij het installeren van mijn modem op skynet moest ik naar een website http://196.... om mijn paswoord e.d. in te geven
Moet dit hier dan ook?
of zal het volstaan om mijn modem gewoon aan te sluiten op de kabelmodem?
SKynet modem ook bruikbaar voor Chello?
- deej
- Bedankt: 4 keer
Wel dat hangt er van af. Als je huidige modem / router een 100 Mbit wan poort heeft en hij gewoon DHCP adressen kan overnemen, dan wel.
Dan heb je: chello kabelmodem -> router -> pc
- deej
- Bedankt: 4 keer
Ga naar de website van je modem fabrikant, bekijk daar de specificaties van het product en als je niet zeker bent, post merk / model hier en we kijken allemaal wel eens
gimic
- Bedankt: 13 keer
hallo,
Dit is zeer moeilijk te zeggen doordat je niet alle informatie hebt gegeven, begin eerst met het type modem / router op te noemen, het merk er van zou ook handig zijn, daarna kunnen we u beter helpen
mvg
Gimic
mvg
Gimic
- deej
- Bedankt: 4 keer
Ik heb via deze pagina hetvolgende gevonden
Lees het eens door, upgrade je firmware en het zou moeten werken.Ik weet niet of dit iets kan oplossen, maar de eigenlijk hardware van de modem lijkt me van dynalink afkomstig, of omgekeerd, dat zij siemens hardware gebruiken in hun modems. Hoe dan ook, zij hebben ook firmware voor dat ding online staan, die heb ik gisterenavond met succes kunnen flashen. Enkele nieuwe opties zijn erbij gekomen en de modem is iets sneller in respons geworden. Of de limitaties weg zijn, dat kan ik niet testen
Hier is de link : http://www.dynalink.co.nz/support/broad ... oad_au.htm
Het typenr is RTA300W bij hun, firmware staat onderaan in de lijst
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
gimic schreef:hallo,
mvg
Gimic
Ewa specs : 1, 2jojo schreef:het is de
Siemens Santis 50 Wireless 802.11b modem-router
maar op de website van siemens vind ik niks terug...
jojo
zoals gezegd: ik ben een leek:Deej_1977 schreef:Ik heb via deze pagina hetvolgende gevonden
dus hier ben ik weer met vragen:
als ik die topic een beetje doorlees en als ik het goed begrepen heb,
dan moet ik de firmware van de RTA300W nemen??? (van op http://www.dynalink.co.nz/support/broad ... oad_au.htm )
Stel: ik slaag erin om die firmware te installeren.
De man van Chello is langsgekomen en heeft de kabelmodem geïnstalleerd.
Ik sluit de router aan op de kabelmodem,
en wat nu?
moet ik nog instellingen van de router wijzigen?
en zo ja, welke en hoe doe ik dat?
bedankt voor jullie hulp en geduld...
jojo
MRC101
- Bedankt: 5 keer
Het installeren van de firmware is zeker geen probleem.
Ik denk wel dat je met een ander probleem zal zitten. Er is geen 'WAN'-netwerkpoort, en ik denk niet dat het mogelijk is om op 1 van de netwerkpoorten de DHCP kunt uitgschakelen, wat nodig is om de kabelmodem aan te sluiten.
indien dit klopt,ZMD schreef:Het installeren van de firmware is zeker geen probleem.
wat is dan een goed en een goedkoop alternatief?
het moet draadloos zijn,
en werken voor zowel mijn mac (met airport kaart) en mijn pc met een santis adaptor.
