Bbox3 verbinden met Raspberry Pi via WiFi
gaver
Wegens defect werd mijn Bbox3 vervangen.
Mijn Raspberry Pi B+ kan geen verbinding meer maken via WiFi, via Eth geen probleem.
Met een volledige nieuwe set-up, op de Raspberry, lukt het verbinden ook niet meer.
WiFi extenders en portables werken prima op 2.4 en 5.0.
O.S. Raspberry:
2018-11-13-raspbian-stretch.img
WiFi netwerken worden gevonden (WiFi-2.4.....WiFi-5.0...)
Na ingeven van paswoord: Failed to connect to network
Bbox3:
merk Sagemcom
Software Version 8c.108A
GUI Version 6.8.9
Hardware Version 2.1
WiFi- 2.4.....
mode 802.11 gn
channel 6 20 Mhz
security WPA/WPA2
WiFi- 5.0.....
mode 802.11 ac
channel 40
security WPA/WPA2
Heeft iemand een idee om dit op te lossen?
Alvast dank bij voorbaat
jackho
Bedankt: 279 keer
Zou het niet helpen indien je WPA2 kiest, ik dacht dat er daar vroeger ook soms problemen mee waren.
Ernie
Uitgedeelde bedankjes: 326 keer
Bedankt: 60 keer
Je gebruikt toch het nieuwe wachtwoord?
Met de nieuwe bbox is het wachtwoord ook vernieuwd, staat op de onderkant van de box.
Heppie NY!
gaver
In de desmg file is niets terug te vinden i.v.m. met fouten bij wifi connectie.
Paswoord is zeker OK daar ik het ook gebruik voor opzetten van extender verbindingen
WPA2 geeft het zelfde resultaat.
Connectie opzetten via andere Sagemcom maar door Netgear_Orbi lukt wel.
De referentie op het Sagemcom label is wel verschillend van dit op mijn modem.
Ook een Galaxy S4 kan geen verbinding meer maken.
jackho
Bedankt: 279 keer
Misschien kan hier iemand bevestigen of het bij hem werkt, die een Raspberry Pi via wi-fi verbonden heeft ook met een B-Box3 van Sagemcom.
