FM radio monteren in auto
kamiel
Bedankt: 43 keer
ik moet eerstdaags weer een radio vervangen in een auto. Het gebeurt niet veel meer dat een klant dit vraagt, maar toch. Vaak omwille van USB aansluiting en bluetooth bellen. Dit is meestal in oudere auto's maar vaak ook in auto's van een 4-tal jaar. Dit moet ook meestal zo goedkoop mogelijk zijn. Ik monteer nog altijd gewone FM radio's van Pioneer. Maar ik denk dat dit tegenwoordig niet echt meer te verantwoorden is??? Echter zijn er nog altijd veel meer modellen te koop zonder DAB dan met. Zonder DAB kosten die minder dan €100, met DAB kom je al boven €130 uit. Ik wil onze klanten niet bedotten, maar als het te duur wordt gaat mij klant op een ander. Komt bij die DAB radio's nog extra montage tijd bij voor een DAB antenne. Het is wel duidelijk dat het om "budget vriendelijke" auto's gaat denk ik.
Hoe lang is men eigenlijk nog van plan om FM te gebruiken?
Wat is jullie mening hierover?
Bedankt: 1980 keer
kamiel schreef:Hoe lang is men eigenlijk nog van plan om FM te gebruiken?
Q-Music, Joe FM en Nostalgie hebben een erkenning tot 31 december 2021.
Worst case scenario is het dus al op 1 januari 2022 gedaan met FM.
Maar realistischer vermoed ik dat FM zeker tot 2024 na de verkiezingen in de lucht blijft.
kamiel schreef:Wat is jullie mening hierover?
Wees gewoon eerlijk en informeer de klant correct... dan is de keuze aan hem.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Als die een AUX hebben sluit je de gsm aan en heb je ook radio toch?
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
laroyj
Bedankt: 103 keer
wij als lokale radio hebben vorig jaar een vergunning gekregen voor 9 jaar, dus zeker nog tot 2027 uitzendingen op fm...en omwille van tegenvallende ontvangst heb ik vorige week zelfs mn actieve splitter die tussen de kabel van mn dakantenne zat om zowel ontvangst van fm als dab+ mogelijk te maken op een in oktober aangeschafte JVC radio, van idd 139 euro, er weer van tussen gehaald en de antenne terug rechtstreeks op fm aangesloten, met een extra kenwood kleefantenne voor dab+ was de ontvangst nog slechter, mss dat een speciale antenne, waar 2 kabels uitkomen, eentje voor fm en eentje voor dab+, of 2 afzonderlijke dakantennes betere ontvangst garanderen, maar voor mij is dab+ op dit moment helemaal geen optie meer, ik heb ook meerdere draagbare toestellen, goedkopere, en van merken, maar ook daar geen perfecte ontvangst, daarnaast schakelt de autoradio af en toe terug naar fm wanneer de ontvangst van dab+ mindergoed wordt, belachelijk dus, en zenders die enkel op dab+ zitten, die hebben dan een probleem, dus streamen via bluetooth van internetradio is de oplossing voor een nieuwe radio, overal en altijd ontvangst via 3G en 4G, tenzij je ergens in een of ander boeregat zit, en het kost je een beetje data natuurlijk, en anders een usbstick erin...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Stroper
Bedankt: 176 keer
Er is wel een verschil tussen lokale radio en nationale radio. Zelfs in Noorwegen kan je nog altijd lokale Radio ontvangen op FM(nationale Noorse Zenders zijn alleen op DAB beschikbaar).
Vlaanderen plant iets gelijkaardigs
Nationale Zenders geplande switch off in 2022-2023, maar lokale zenders blijven voorlopig beschikbaar.
En zoals boven reeds opgemerkt werd, lijkt het mij het meest redelijke om beide opties aan te bieden en de klant laten beslissen:
Optie A is € 100 goedkoper, maar dan loop je het risico om in 2022 niet meer te kunnen luisteren naar VRT,Q en al die anderen.
laroyj
Bedankt: 103 keer
... en in Noorwegen zijn de Nationale Noorse zenders terug vragende partij om zo snel mogelijk terug op Fm uit te zenden, sommige commerciele omroepen hebben ondertussen ook opnieuw bijkomende licenties gekregen, er luistert te weinig volk naar DAB+, de dekking is onvoldoende, men investeerd niet of onvoldoende in dab+ toestellen, daardoor wil men ook minder gaan adverteren, minder inkomsten en stuikt het businessmodel in elkaar.. iets wat ik ook al 2 jaar verkondigd had... er is geen toekomst, 5G broadcast en internetradio zijn de toekomst, daarnaast opteren een aantal landen toch voor DMR+ ipv dab+, dat zorgt er dan nog eens voor dat Europa verdeeld wordt in 2 digitale normen...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
kamiel
Bedankt: 43 keer
Bedankt voor jullie meningen!
Ik heb er een aantal besteld zonder, en met DAB. Dan kan ik het altijd voorstellen...
Volgens mij lijkt het ook logisch dat internet radio meer en meer gaat gebruikt worden. Het biedt heel veel mogelijkheden.
Ik ga dus toch nog wel even gewone FM radio's monteren. Wel enkel modellen met bluetooth, dat biedt dan nog voldoende mogelijkheden als FM er toch binnenkort mee stopt.
