Deze week werd door de Proximus installateur de installatie thuis uitgevoerd na onze verhuis. Hij raadde ons aan om een eigen nieuwe wifi-router aan te kopen omdat het wifi signaal in de living te zwak is, hij gaf aan dat we onze decoder op deze router konden aansluiten. Er komt immers maar 1 Ethernet kabel van de berging naar de living. We hebben onze nieuwe router (Asus RT-AC51) gisteren geïnstalleerd maar de decoder krijgt geen signaal door.
Set-up:
- de Bbox 3 in de berging
- Ethernet kabel van Bbox 3 loopt naar living
- In living staat Asus RT-AC51
- Ethernet van Asus RT-AC51 naar decoder: TV werkt niet
Hoe kunnen we dit oplossen? Kunnen we tussen de Bbox 3 en Asus RT-AC51 een switch steken die zorgt voor rechtstreekse aftakking naar decoder? Zo ja, welke switch koop ik best?
TV: Bbox 3 --> switch --> decoder
Internet: Bbox 3 --> switch --> Asus RT-AC51
Of kunnen we dit ook oplossen zonder extra switch? Hebben jullie een betere oplossing? Ik las ook dat je een van de LAN poorten van de router kan instellen als switch?
Alvast bedankt voor jullie info,
Kirsten
Proximus decoder via eigen router Asus RT-AC51
- Bedankt: 3808 keer
- Recent bedankt: 23 keer
Verkeerd advies, maar hij bedoelde heel zeker een wireless access pointKirstenVL schreef:Hij raadde ons aan om een eigen nieuwe wifi-router aan te kopen omdat het wifi signaal in de living te zwak is, hij gaf aan dat we onze decoder op deze router konden aansluiten
De LAN poorten zijn een switch, maar je moet de router instellen als switch/access point. Dan heb je geen extra switch nodig, en blijf je de B-box3 gebruiken als "router".KirstenVL schreef:Of kunnen we dit ook oplossen zonder extra switch? Hebben jullie een betere oplossing? Ik las ook dat je een van de LAN poorten van de router kan instellen als switch?
Bij de meeste routers zijn hiervoor volgende volgende stappen nodig:
- het LAN IP adres van de router wijzigen naar een vast IP adres binnen het subnet van de B-Box3. Dit is een IP adres tussen 192.168.1.2 en 192.168.1.63 (64-99 is gereserveerd voor de decoders, vanaf 100 gebruikt door de B-box voor DHCP)
- de WAN uitschakelen (bij de Asus is dit Advanced Settings > WAN > Internet Connection tab. Hier "enable WAN" = No aanvinken
- DHCP uitschakelen (bij de Asus is dit Advanced Settings > LAN > DHCP Server tab. Hier "enable DHCP" = No aanvinken
Bij sommige routers kan je echter met één klik de router omzetten naar Access Point:
- Bij de Asus is dit: Advanced Settings > Administration > Operation Mode tab. Hier "Access Point mode" aanvinken.
zie: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wire ... Manual.pdf
deman3417
- Bedankt: 8 keer
Als de Asus de optie IGMP snooping heeft kan dit werken.
Maar zover ik kan zien heeft die dat niet.
Zonder IGMP snooping valt het internet uit op alle poorten en wireless wanneer je de TV decoder aan zet, omdat je dan last hebt van IGMP network flood.
IK veronderstel wel dat ze TV en internet tegelijk willen op dezelfde kabel.
We hebben zonet alles getest en het werkt, super super bedankt!!philippe_d schreef:Verkeerd advies, maar hij bedoelde heel zeker een wireless access pointKirstenVL schreef:Hij raadde ons aan om een eigen nieuwe wifi-router aan te kopen omdat het wifi signaal in de living te zwak is, hij gaf aan dat we onze decoder op deze router konden aansluiten
Bij de meeste routers zijn hiervoor volgende volgende stappen nodig:Na opnieuw starten ben je klaar, en kan je de Asus "router" (die geen router meer is) bereiken op zijn nieuw IP adres om de WiFi in te stellen.
Bij sommige routers kan je echter met één klik de router omzetten naar Access Point:De router zal nu vanzelf rebooten, en starten als access point; je kan nu de Proximus TV decoder hierop aansluiten.
