Kodi 18
bartman
Bedankt: 29 keer
Sinds ik geupdate ben naar kodi 18 vanaf de beta versies tot de recente rc3 versie ondervind ik oa dat mijn lokale filmbestanden niet meer vloeiend lopen. Beeld blijft regelmatig hangen terwijl audio doorloopt. Ondertiteling werkt niet meer. Beide al vanaf de beta versies en hoopte dat dit zou beteren na iedere update.
Het enige waarvoor ik het nog kan gebruiken al is het ook soms met onderbrekingen maar gelukkig sporadisch is de vrt Nu addon van moreel
Oh ja de kodi draait op de nvidia shield met de meest recente android voor dit toestel
iceke
Bedankt: 624 keer
Hier geen problemen, enkel vrt addon die af en toe eens blijft hangen(en dan na een paar seconden gewoon doorloopt)
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Kan het zijn dat die Kodi 18 nog niet beschikbaar is op een Androidtv met Oreo? Ik zie enkel 17 staan. En de vrtnu app werkt enkel op 18 blijkbaar. Ik weet niet goed hoe eraan te beginnen :)
Bedankt: 1975 keer
Kodi 18 is nog steeds in testfase, maar je kan al een pre-release apk downloaden en installeren: https://kodi.tv/download/852
bartman
Bedankt: 29 keer
raf1 schreef:Kodi 18 is nog steeds in testfase, maar je kan al een pre-release apk downloaden en installeren: https://kodi.tv/download/852
Nu ze toch al aan de release candidate versies zitten zouden dit soort bugs er toch al uit moeten zijn. Kan niet geloven dat de hardware van de shield versie 18 niet kan trekken
Ok weet ondertussen dat het geen kodi only geval is. Idem met plex en MrMC. Stream start en stopt kort erna. Zelfs met een 720 H.264 bestand waar er voordien nooit problemen mee waren. Het lijkt alsof het interne netwerk dit ineens niet meer kan trekken of dat de nas waar alles op staat plots verzwakt is.
bartman
Bedankt: 29 keer
okheb de boosdoener(s) gevonden. Op de synology nas waar de media bestanden staan, draaiden een aantal paketten zoals PHP en web station. Na deze gestopt te hebben zijn er geen haperingen meer geweest. cpu kon dat ws niet trekken
mailracer
Bedankt: 315 keer
Haperingen bij een syno server bij afspelen van video heeft vaak te maken met het hercoderen van de streams. Als er op je speler iets niet kan afgespeeld worden door een codec die niet ondersteund word, dan gaat je syno hercoderen om het compatibel te maken. Als je merkt dat het niet vlot loopt, kijk dan zeker de status na van je syno en kijk welke processen veel cpu-vermogen vragen.
Bedankt: 709 keer
Dat hangt af van wat je als source gebruikt. Indien dit Plex is, yep. Als je bvb gewoon nfs gebruikt en kodi laat z'n ding doen heb je daar allemaal geen last van. (zelf gebruik ik nfs en kodi op een minix box)
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Zou iemand een kort stappenplan kunnen voorstellen om Kodi aan de praat te krijgen op een Android tv? Ik bedoel dan vooral de stappen om addons type vrt Nu te installeren. Daarnaast staan er inderdaad ook mediabestanden op mijn Synology maar mijn Android tv speelt die al makkelijk nadat Synology ze geïndexeerd heeft.
Bedankt: 1975 keer
1) Via de Play Store Kodi 17.6 installeren
2) In Kodi via de zoekfunctie "kodi android installer" zoeken en installeren
3) Kodi Android Installer opstarten en de ARMv8A (64bit)-versie van de Kodi 18 RC4 release installeren
4) In Kodi 18 via de zoekfunctie "VRT NU" zoeken en installeren
5) VRT NU addon opstarten en je kan meteen naar de livestreams kijken
6) Voor de livestreams in HD-kwaliteit moet je in de addon settings het vinkje bij DRM aanzetten.
7) Voor video on demand moet je eerst een account aanmaken op https://www.vrt.be/vrtnu/ en die logingegevens in de addon invoeren.
8 ) Eventuele problemen of bugs melden via https://www.facebook.com/kodivrtnu/ of https://github.com/pietje666/plugin.video.vrt.nu
mailracer
Bedankt: 315 keer
devilkin schreef:Dat hangt af van wat je als source gebruikt. Indien dit Plex is, yep. Als je bvb gewoon nfs gebruikt en kodi laat z'n ding doen heb je daar allemaal geen last van. (zelf gebruik ik nfs en kodi op een minix box)
Klopt en of je dat toelaat in de instellingen van videostation. Controleer dat anders ook maar eens. Dat vind je Bij de tab geavanceerd bij je instellingen.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Waw Raf, dank je. Ga ik straks uitproberen!
bartman
Bedankt: 29 keer
ik gebruik al jaren kodi (via libreelec en vroeger openelec op een odroid C2. En beneden staat een nvidia shield met daarop kodi.
De films (mkv containers speelden vroeger zonder problemen , maar nu tijdelijk dus niet. Beeld stopte er na enkele seconden mee. Na dus uitschakelen van PHP en web station ging het terug. Als verbindingsmethode heb ik altijd en nog steeds nfs gebruikt
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
raf1 schreef:1) Via de Play Store Kodi 17.6 installeren
Nogmaals dank. Ik kan 3 uitvoeren maar kan de release niet installeren due to an Android API change. Please use a file browser. Dat heb ik gedaan maar dan begint het bestand te installeren in een soort venster ter grootte van een telefoon en uiteindelijk zegt ie dat de app niet compatibel is met mijn device.
Edit: gelukt met de niet-64bit
Edit: het werkt helemaal dank! Bestaat er iets voor Vier of Vtm? ;)
Bedankt: 1975 keer
Voor Vier of VTM kan je de Retrospect-addon via een zip-bestand installeren: https://bitbucket.org/basrieter/xbmc-on ... downloads/
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Ok, dus zoeken in Kodi en dan het zip bestand uitpakken of hoe begin ik concreet?
Wellicht deze instructies (easy way) volgen:
https://bitbucket.org/basrieter/xbmc-on ... ew-default
Bedankt: 1975 keer
Je moet het bestand net.rieter.xot-4.1.7.39.zip via pc downloaden en dit daarna via USB-stick op je tv-toestel beschikbaar stellen.
https://kodi.wiki/view/HOW-TO:Install_a ... _zip_files
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Werkt! Ik vraag me stilaan af waarom je nog een tv abo nodig hebt als het zo eenvoudig gratis kan. Merci.
Bedankt: 1222 keer
liegebeestig schreef:Ik vraag me stilaan af waarom je nog een tv abo nodig hebt als het zo eenvoudig gratis kan. Merci.
- niet elke bomma kan wat hier als tutorial staat
- de zuurpruim gaat opmerken dat het niet "gratis" is, want brandbreedte kost ook geld
Maar verder is uw conclusie geheel terecht.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
En je moet wel wat zoeken in de programmalijsten. Maar toch. Als ze nog veel in prijs stijgen dan zijn we goed voorbereid!
En waarom is Stievie dan betalend? Of was dat al afgeschaft. Ik heb sowieso nog geen reclame gezien op Kodi.
Bedankt: 1222 keer
liegebeestig schreef:je moet wel wat zoeken in de programmalijsten
Je kan ook programma's aanduiden als "favoriet" en dan heb je een directe "link" naar de programma's die jij wil volgen.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Ja, intussen gevonden. Hebben jullie ook tips voor andere zenders via Kobi, legaal uiteraard? BBC? National geographic? Ter voorbereiding van de cable cut zeg maar.
fredo66
Bedankt: 157 keer
Wat is legaal ... ? De kodi app is geen vrt initiatief en weigeren alle medewerking. Het is duidelijk dat de VRT wil dat internetkijkers via vrt nu kijken zodat ze ook de reclame moeten zien. Bij Kodi speelt gewoon rechtstreeks het VRT programma af denk ik toch ... ?
RTBF zenders moet zeker ook lukken op kodi (ik heb die werkende op roku met m3u links), idem voor de regionale Nederlandse zenders. De nationale gebruiken geoblock.
phil48
Bedankt: 26 keer
liegebeestig schreef:Hebben jullie ook tips voor andere zenders via Kobi, legaal uiteraard? BBC? National geographic?
Voor BBC, NPO e.a. heb je een vpn nodig.
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
fredo66 schreef:Wat is legaal ... ? De kodi app is geen vrt initiatief en weigeren alle medewerking.
Illegaal zijn IPTV streams die gratis te bekijken zijn, en die normaal betalend zijn.
Deze streams die afkomstig zijn van een betalende gebruiker (voorbeeld een sportzender), en dan tegen betaling aangeboden worden door louche "aanbieders" die hier geen rechten op hebben.
De Kodi app is gewoon een andere interface dan de browser om te verbinden met de vrt.nu website
liegebeestig schreef:Hebben jullie ook tips voor andere zenders via Kodi, legaal uiteraard
De meeste Duitse zenders hebben een officiële Kodi add-on. Voor sommige programma's of uitzendingen is er een geo check, niet voor alles.
fredo66
Bedankt: 157 keer
Het voorbeeld dat je geeft : via betalende sportzender verder verdelen is uiteraard illegaal. Daarover is iedereen het eens.
Maar de VRT zit betalend in de lucht (tv-vlaanderen dvb-t en satteliet), betalend op kabel (telenet) en betalend op vdsl (proximus etc) en betalend op internet (internetabonnement + betalen in natura : privacygegevens etc + verplicht reclame bekijken). Nergens nog gratis in de lucht bv.
Kodi ontwijkt 2 van de 3 (anoniem, geen reclame, maar wel nog een internetabonnement nodig)...
Ik zal het nog anders stellen: stel dat ipv een paar 1000 gebruikers (?) de vrt nu kodi app door 300000 Vlamingen zou gebruikt worden. Je mag er zeker van zijn dat de makers van de app dan een bezoekje krijgen van de VRT juridische dienst.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Wat vrt vier en vtm betreft: je betaalt wel degelijk met je gegevens want je moet ook in Kodi inloggen.
Wat geoblock betreft: zijn daar gratis of goedkope systemen voor?
Bedankt: 1975 keer
fredo66 schreef:Kodi ontwijkt 2 van de 3
De Kodi-addon ontwijkt au fond niets. De reclame zit in de streams die de VRT ter beschikking stelt, de Kodi-add-on speelt dus ook de reclame af. Voorlopig(?) biedt de VRT via VRT NU heel beperkt reclame aan: 10 seconden voor en na sommige on-demandprogramma's.
Bedankt: 3810 keer
fredo66 schreef:Kodi ontwijkt 2 van de 3 (anoniem, geen reclame, maar wel nog een internetabonnement nodig)...
Wat betreft 2: ik heb mij via de Kodi addon toch aangemeld
Dat maakt het daarom niet "illegaal" ...
pietje666
Ik denk dat het qua legaliteit wel zal meevallen, als de stream reclameblokken bevat wordt deze ook gewoon doorgestuurd. Alsook een van de redenen dat ik het enkel voorzie voor VRT en niet voor commerciële zenders zoals Vier is dat de VRT voor 60% betaald wordt door belastinggeld. Het is ook niet dat ik persoonlijk voordeel uithaal, in tegendeel het heeft best al wat tijd gekost. En ik betwijfel dat als het ooit een probleem wordt voor VRT dat ze dan direct dreigen met dwangsommen en dergelijke, dan zal er eerst eens samengezeten worden. En als het mij ooit financieel raakt dan start ik een crowdfunding op voor mezelf 8)
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Ik zag intussen ook dat er bij Vier via retrospect erg weinig echte afleveringen beschikbaar zijn. Toch vooral fragmentjes. Dus tenzij ik iets verkeerd doe nog niet echt een vervanger.
Dank voor het mooie werk en al je tijd pietje!
fredo66
Bedankt: 157 keer
pietje666 schreef:Ik denk dat het qua legaliteit wel zal meevallen, als de stream reclameblokken bevat wordt deze ook gewoon doorgestuurd.
Voor alle duidelijkheid, ik vind die kodi app ook een schitterend intitiatief hoor. En iedereen met wat gezond verstand en kennis van de vrt verplichtingen weet dat het vooral de VRT is die over de schreef gaat. Maar gezond verstand en recht gaan in Vlaanderen vaak niet hand in hand.
Als de reclame evenveel is op kodi dan op vrt nu is het verschil voor on demand niet zo heel groot (al zal de vrt uiteraard wel bezoekers via hun site verkiezen alleen al om de bezoekersaantallen te kunnen bewijzen).
Veel succes nog met de app !
MaT
Bedankt: 323 keer
bartman schreef:Sinds ik geupdate ben naar kodi 18 vanaf de beta versies tot de recente rc3 versie ondervind ik oa dat mijn lokale filmbestanden niet meer vloeiend lopen.
Ondertussen is RC4 uit. Ondervind je nog problemen als je upgrade?
Mini-me
Ik heb de DRM-optie aangezet, maar ik denk niet dat ik nu HD (720) doorkrijg.
Als ik de Jodi indische bekijk terwijl ik aan het streamen ben dan geeft die 540 door.
Iemand een idee wat ik mis?
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Mini-me, heb je ook je login-gegevens ingegeven voor VRT NU?
Wat Vier betreft: ziet iemand daar volledige afleveringen staan? Toch vooral fragmentjes? Bijvoorbeeld: afleveringen van De Mol (laatste reeks) niet te vinden.
Mini-me
Yep... Login gegevens ingevuld. Al waren die wel al eerder ingegeven voordat ik de DRM-optie had aangezet.
Ik zal mssn eens de plugin herinstalleren...
MaT
Bedankt: 323 keer
Ik heb 2 plugins om de VRT te bekijken: VRT NU uit de standaard repo en retrospect. Geen van beide toonde de 720p stream.
In retrospect kan je in de config de optie vinden om 'wivedine' te installeren. Dit is een vereiste voor de 720p streams en heb dit dus geinstalleeerd.
Nu toont VRT NU inderdaad 720p, maar retrospect nog steeds niet.
Los daarvan, retrospect is zeer volledig met de VRT, deredactie, medialaan, stievie en buitenlandse zenders. Jammer genoeg vind ik het zoeken en selecteren van de juiste zender wat omslachtig. Is er geen optie om deze streams in TVHeadend oid te krijgen zodat ze door kodi ook behandeld worden als echte live TV kanalen ipv een video addon?
Bedankt: 1975 keer
MaT schreef: Is er geen optie om deze streams in TVHeadend oid te krijgen zodat ze door kodi ook behandeld worden als echte live TV kanalen ipv een video addon?
Geen idee, maar voor de 720p-streams zal er steeds een script nodig zijn die de bijhorende DRM-sleutel ophaalt, initialiseert en doorgeeft aan de Kodi-player. Met gewoon een link naar de livestream ben je helemaal niets.
pietje666
Mini-me schreef:Yep... Login gegevens ingevuld. Al waren die wel al eerder ingegeven voordat ik de DRM-optie had aangezet.
de vereisten zijn Kodi 18 + widevine moet geinstalleerd zijn zoals Matt zei.
Waarchijnlijk heb je widevine niet geinstalleerd?
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Intussen is er een update van retrospect. Zouden alle Channel login gegevens bewaard blijven als je via een nieuw zip bestand updatet?
