hoe een backup maken van een volume (docker)
bartman
Bedankt: 30 keer
heb al een hele poos zitten uit te zoeken hoe ik een volume moet backuppen.
docker volume ls
DRIVER VOLUME NAME
local documents_firefly_iii_db
ik draai docker op mijn mac os en in de terminal krijg je
docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
533ca97f923f f0cdf32e1e5f ".deploy/docker/entr…" 7 weeks ago Up 12 hours 0.0.0.0:8081->80/tcp documents_firefly_iii_app_1
6b9f10219e7f postgres:latest "docker-entrypoint.s…" 7 weeks ago Up 13 hours 5432/tcp documents_firefly_iii_db_1
in finder zelf vind ik niets terug dus het zit ws verscholen
een docker volume inspect documents_firefly_iii_db geeft
"CreatedAt": "2018-12-23T23:41:32Z",
"Driver": "local",
"Labels": {
"com.docker.compose.project": "documents",
"com.docker.compose.version": "1.22.0",
"com.docker.compose.volume": "firefly_iii_db"
"Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/documents_firefly_iii_db/_data",
"Name": "documents_firefly_iii_db",
"Options": null,
"Scope": "local"
cougare
Bedankt: 9 keer
Uw docker inspect zegt duidelijk waar je data staat : /var/lib/docker/...
Als je die folder niet direct vindt (bepaalde folders staan standaard hidden) in finder kan je altijd vanuit een terminal window er naartoe 'cd'-en en dan het commando 'open .' gebruiken om een finder te spawnen in die folder.
