Onlangs heb ik een sd ultra 2 kaartje (512mb) aangeschaft, nu de eerste 10 minuten werkte het prima tot ik het in mijn hoofd kreeg even de inhoud van een Tom Tom (gps systeem) sd kaartje erop te kopieren en te testen.
Dit zonder succes (wat te verwachten viel). Nu dacht ik het kaartje gewoon weer even in te pluggen en te formateren echter daar liep het mis. Windows begon lastig te doen en liep daarna ff helemaal vast. Nu na het zogezegde formateren v/h kaartje is het weldegelijk leeg, hoewel er nog 221mb opstaat (van mijn experiment), dit maakt dat ik nog maar de helft ter beschikking heb.
<img src="http://www.lemonhosting.com/images/sd.jpg">
Nu heb ik al vanalles zitten proberen met dos en partition magic, de ingebouwde schijfcontrole van windows niets helpt ...
Iemand raad?
SD kaartje wil niet mee
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
SD-kaartjes markeren automatisch "kapotte" sectoren als gebruikt (wegens ingebouwde controller). Ik denk dat je een low-level-format moet doen om dat weg te krijgen ... (en nee, dat kan niet softwarematig heb ik begrepen)
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
mischien een raar gedacht, maar zou het niet kunnen dat dit onder linux wel gelezen & terug gezet kan wordenmeon schreef:SD-kaartjes markeren automatisch "kapotte" sectoren als gebruikt (wegens ingebouwde controller). Ik denk dat je een low-level-format moet doen om dat weg te krijgen ... (en nee, dat kan niet softwarematig heb ik begrepen)
Heb via Linux al soortgelijke probs opgelost, vdaar ...
satori.
Breng het gewoon terug naar de winkel. Op SanDisk materiaal is 5 jaar garantie. Veel kans dat ge gewoon onmiddelijk een nieuw meekrijgt.
- THE NAVIGATER
SD Kaart in Fat32 dat werkt niet!!!!!!
