Picostation2 met Proximus Smart Wifi
driesve
Bedankt: 87 keer
Ik heb een (oud) Ubiquiti Picostation 2. Ik probeer hiermee te verbinden met een Proximus Smart WiFi, maar het lukt mij niet.
Dit is mijn huidige configuratie:
Ik heb de configuratie gebaseerd op de berichten hier: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=53279; maar heb zowel WPA als WPA2 geprobeerd.
Hij lijkt eerst te verbinden, maar er komt geen geldig IP adres. (x.1.20 is fallback adres)
  • De netwerkinstellingen van de Picostation werken met mijn privé-wifi-kanaal, dus die lijken correct
  • Wanneer ik een foutief wachtwoord (voor Smart Wifi) ingeef, krijg ik dezelfde feedback op de main page (=signaalsterkte ok; maar geen ip-adres)
Ik heb al verschillende opties geprobeerd alsook mijn wachtwoord veel nagekeken. Vanop mijn computer kan ik wel met Proximus Smart WiFi verbinden, dus de account is correct.
Hopelijk heeft er nog iemand een idee wat ik kan proberen...
Bedankt: 3833 keer
Mijn instellingen:
  • - Security = WPA2-AES
    - WPA Anonymus identity = [leeg]
Werkt perfect:
driesve
Bedankt: 87 keer
Dankjewel Philippe.
Helaas hetzelfde. Ik heb voor de zekerheid de PicoStation2 gereset en opnieuw ingesteld; maar hetzelfde resultaat.
Kan het zijn de de software op de PicoStation2 verouderd is? Ik zie dat jij nieuwere software hebt op je LocoStation. Ik kan het helaas niet testen met mijn LocoStation want die staat op een remote locatie.
Bedankt: 3833 keer
Heb je nog andere sessies lopen met jouw proximuswifi login?
Het aantal hotspot sessies per account is beperkt.
driesve
Bedankt: 87 keer
Nee, geen andere sessie.
Als ik met mijn computer inlog, NA het proberen met PicoStation, werkt het; dus mijn Proximus WiFi-account is in orde.
Puur uit interesse: Weet jij hoeveel sessies er tegelijk mogelijk zijn?
Ik vind het vooral vreemd dat het PicoStation verbonden aangeeft, maar geen IP-adres krijgt. Ik krijg trouwens dezelfde status bij een foutief wachtwoord; dus ergens is er iets mis. Heeft er nog iemand een idee om iets te proberen? Of kan je ergens (debug)-logs bekijken?
Of moet ik nog een certificaat installeren, zoals hier staat vermeld.
driesve
Bedankt: 87 keer
Ondertussen heb ik de logs gevonden en nagekeken, maar ik ben er niet echt wijzer uit geworden.
Dit gebeurt ongeveer iedere seconde. Dat wordt ook bevestigd door de LEDs.
Iemand nog een idee? Volgende week moet ik hetzelfde ook instellen op een LocoStationM2 (zoals Philippe). Hopelijk werkt het daar wel.
driesve
Bedankt: 87 keer
Een update voor de geïnteresseerden:
  • PicoStation2 met oude software: werkt niet
  • NanoStation Loco M2 met software v5.5.4: werkt niet
  • NanoStation Loco M2 met software v6.1.8: werkt wel
Maw, het werkt niet met oudere firmware.
Bedankt voor het hulp!
