Hi UB'ers
Omwille van testen met een aparte PPPoE verbinding op deze FB - achter een BBox - en problemen met disconnects al vanalles geprobeerd.
Nu zag ik dat die instellingen voor de aparte PPPoE verbinding nog steeds in de configuratie stonden maar de FB toch als client werkte; ik heb die instellingen verwijderd.
Na nog een aantal instellingen mbt de verbinding te hebben overlopen ben ik de connectie kwijt naar de FB: het is niet meer mogelijk om via het ip adres dat hij had ermee te verbinden.
Als ik een scan doe met netscan, vind ik wel een device met een mac adres dat bijna hetzelfde is als dat van de FB zou moeten zijn en een ip adres van de BBox heeft ontvangen.
Volgens weepee maakt de FB verbinding met hetzelfde wan adres als de BBox, dus geen aparte PPPoE.
Als ik via wifi een verbinding maak, krijgt die verbinding een 169 adres.
De FB is ook niet te bereiken op het fallback ip.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Ik zou bij voorkeur geen reset naar de fabrieksinstellingen willen doen.
Alvast bedankt!
E.
Fritzbox 7340: 'onvindbaar' op LAN
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ik veronderstel dat je netwerk aan poort 2 of hoger hangt. Poort 1 kan als WAN poort staan.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ik snap u niet. Als je PPOE wil moet je de BBox op poort 1 v/d Fritzbox aansluiten. Jouw LAN, PC's met netscan komen op poort 2 v/d Fritzbox.
Poort 1 en 2 zijn dan gescheiden netwerken.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ik weet niet of je FB als router ingesteld hebt. De 2 poorten kunnen dus verschillend netwerk zijn. Daarom steeds testen met het fallbackadres op de 2 poorten.
Hoe test je met dat fallbackadres? Staat je pc goed ingesteld dat die toegang heeft tot dat IP-adres bereik ?
Als dat niet goed is op je pc krijg je ook geen reactie.
Ernie
- Uitgedeelde bedankjes: 321 keer
- Bedankt: 60 keer
Hij was niet als router ingesteld maar het kan zijn dat ik door te snel te zijn geweest dat wel heb gedaan.
Ik heb alleszins geen aanpassingen gedaan mbt ip adressen en dhcp staat nog steeds uit.
Nu heb ik met het fallback adres en 2 mogelijke subnets geprobeerd maar noppes.
Heppie NY!
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ik heb dat eigenlijk ook al voorgehad: Fritzbox niet te bereiken. Na wat sukkelen dan toch maar factory reset. En joeps, alles werkt.
Met te zoeken verlies je veel tijd.
- Bedankt: 3835 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Fallback IP 169.254.1.1 geprobeerd?Ernie schreef:Nu heb ik met het fallback adres en 2 mogelijke subnets geprobeerd maar noppes.
Eerst moet je natuurlijk je eigen netwerk adapter tijdelijk een vast IP geven, vb: 169.254.1.2, subnet 255.255.0.0
Als het hiermee ook niet lukt, dan is je webinterface niet meer bereikbaar, dan helpt alleen een factory reset (voor zover dat nog mogelijk is), of een firmware recovery.
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Philippe, jij FB-Goeroe!
Dat werkte natuurlijk...
Dikke merci!
@MarkDM: het is idd een afweging om dan maar te resetten en voorlopig wilde ik nog wachten om evt iets nieuws te leren en ergens hoopte ik dat Philippe wel eens een oplossing zou kennen.
Toch fel bedankt voor je hulp!
E.
Dikke merci!
E.
Heppie NY!
