Ik heb sinds een paar weken een raar probleem met digitale tv... Die valt van tijd even weg en dan komt er op mijn tvscherm dat de verbinding met de modem weg is: dat ik mijn aansluitingen moet nakijken(utpkabel rechtstreeks naar modem;daar is trouwens niks mis mee) om dan een paar seconden later terug op te starten: is het weer terug in orde...!?!?!?
Er is al een technieker langs geweest en die heeft de decoder vervangen, maar helaas het probleem blijft hetzelfde... een paar keer per avond valt alleen digitale tv weg om daarna terug vanzelf terug in orde te komen. Internet en dect telefoon blijft gewoon werken.
Kan dit aan modem liggen? Dat soms alleen digitale tv eventjes wegvalt?
Kan ik ergens het signaal van digitale tv via modem bekijken/nazien?
Ik heb scarlet one met fritzbox 7360 modem.
digitale tv valt soms weg
lanadekat
- Bedankt: 83 keer
Lijkt mij vrij simpel, enige potential point of failure dat ik zie is de Fritz!box. Heb je de gratis bbox/obox modem nog (als je die ooit gekregen hebt) om eens met te proberen? Het signaal van de digitale TV is 'hetzelfde' als dat van het internet. Dus geen internet <-> geen TV. Je hebt geen meting van 'signaalkwaliteit' of dergelijke zoals bij Telenet. Je hebt ofwel verbinding ofwel niet.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Hoe is de decoder aangesloten. Als dit met bijv powerline is, dan kan het probleem daar ook liggen.
Edit. Okee met utp rechtstreeks. Maar dan nog kan er een fout contact opzitten die alles in de war stuurt
seppe
- Bedankt: 12 keer
[/quote]
Hier een printscreen van fritzboxke; geen foutmeldingen
'Internet en dect telefoon blijft gewoon werken.'lanadekat schreef:Lijkt mij vrij simpel, enige potential point of failure dat ik zie is de Fritz!box. Heb je de gratis bbox/obox modem nog (als je die ooit gekregen hebt) om eens met te proberen? Het signaal van de digitale TV is 'hetzelfde' als dat van het internet. Dus geen internet <-> geen TV. Je hebt geen meting van 'signaalkwaliteit' of dergelijke zoals bij Telenet. Je hebt ofwel verbinding ofwel niet.
slecht contact; ok, maar decoder herstelt zichzelf meteen en doet het dan weer voor uren....Hoe is de decoder aangesloten. Als dit met bijv powerline is, dan kan het probleem daar ook liggen.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
De connectie met je fritzbox en het internet is in orde, dan kan het enkel liggen aan de connectie tussen fritzbox en je decoder. Bedoel je met herstellen dat deze zich opnieuw tot een power-cycle richt om te werken. Dan kan je stopcontact of je adapter een defect vertonen.
- Uitgedeelde bedankjes: 1013 keer
- Bedankt: 3802 keer
- Recent bedankt: 23 keer
Zo eenvoudig zou ik het niet stellen.lanadekat schreef:Het signaal van de digitale TV is 'hetzelfde' als dat van het internet. Dus geen internet <-> geen TV.
Internet en TV zijn 2 volledig gescheiden netwerken, die op verschillende VLAN's op hetzelfde VDSL2 signaal zitten. Er kunnen theoretisch wel degelijk onderbrekingen gebeuren op het IPTV signaal zonder dat er onderbrekingen zijn op het internet (of omgekeerd).
Aan de andere kant, kleine onderbrekingen (enkele seconden) van het hele signaal zal je wel merken op TV, maar misschien niet op het internet (je moet al toevallig op hetzelfde moment aan het internetten zijn, sommige zaken, zoals youtube, worden gebufferd, enz)
Bij de Fritz!Box heb je 2 mogelijke instellingen:
- - Scarlet VDSL
- Scarlet VDSL with TV
- Bij Scarlet VDSL with TV heb je internet op LAN1, LAN2 en WLAN, en TV op LAN3 en LAN4. LAN3 en LAN4 worden dus gebridged naar VLAN30.
Indien je decoder rechtstreeks op de Fritz!Box staat, en er dus geen behoefte is (kwa kablering) om de decoder ergens aan te sluiten op het lokaal netwerk, is er geen noodzaak voor een "dynamic bridge", en zou ik dus kiezen voor de laatste optie (Scarlet VDSL with TV).
Welke setting is er bij jou?
seppe
- Bedankt: 12 keer
'Er is al een technieker langs geweest en die heeft de decoder vervangen, maar helaas het probleem blijft hetzelfde...'mailracer schreef:De connectie met je fritzbox en het internet is in orde, dan kan het enkel liggen aan de connectie tussen fritzbox en je decoder. Bedoel je met herstellen dat deze zich opnieuw tot een power-cycle richt om te werken. Dan kan je stopcontact of je adapter een defect vertonen.
Proximus with TV dus...Bij de Fritz!Box heb je 2 mogelijke instellingen:
- Scarlet VDSL
Het werkte al jaren goed, het uitvallen doet zich nog maar sinds kort voor en aan de instellingen van fb is niets verandert of gewijzigd...
lanadekat
- Bedankt: 83 keer
Inderdaad; zeggen dat het signaal van TV en internet 'hetzelfde' is, is kort door de bocht zeker aangezien ik niet duidelijk aangaf waar en wat ik juist bedoel met 'hetzelfde' (Ze bestaan allebei uit 1 en 0 dus ze zijn hetzelfdephilippe_d schreef:[
Vandaar dat mijn troubleshooting tip ook was om de Fritz!Box eens te vervangen door de BBox/OBox die OP normaal gratis gekregen heeft bij zijn Scarlet One abo (althans ik kreeg die).
Ik meen mij ook te herinneren dat er een probleem was met oude voedingen voor Fritz!Box'en die het begonnen te begeven en dat problemen veroorzaakte. Als ik het goed heb was dat steeds gewoon een (stroom)uitval van de Fritz!Box. Maar misschien dat dit soms ook tot andere problemen kan leiden?
seppe
- Bedankt: 12 keer
*OPGELOST
Het zat dus in de utp-kabel die door kruipkelder naar fbmodem loopt. Donderdag was het opeens helemaal over en uit met digitale tv, decoder herstelde zich niet meer uit zichzelf.
Ik heb ooit zo'n doe-het-zelf pakketje gekocht om utpkabels te patchen en door te meten en draad 2 was stuk volgens de meting.
Dus nieuwe kabel gekocht(cat5e met rj45 stekkers eraan) en vervangen en alles is terug in orde. De kabel lag in kruipkelder gewoon op grond en soms staat er een beetje water in,misschien een gewone kabel daar toch van weet na een aantal jaren???
Nu heb ik wel een nieuwe decoder er aan overgehouden...
In ieder geval bedankt voor de reply's en mee proberen op te lossen van mijn probleempje.
