Brandblusapparaat
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Hallo, daar een kameraad recent een woningbrand heeft gehad, ben ik me meer en meer bewust geworden van de risico's van elektische apparaten. Ik denk er dan ook aan om een brandblusapparaat aan te schaffen. Uiteraard heb ik reeds een heel aantal rookmelders in mijn woning maar misschien krijg ik toch nog een "veiliger" gevoel als er ergens zo'n apparaat staat en mijn vriendin en ik, in een noodsituatie het makkelijk en snel kunnen gebruiken.
Kan iemand wat advies geven? Ik lees hier en daar over schuim vs poeder. Navulbaar of niet?
Ik zou graag 1 apparaat kopen dat ik centraal in de woning wil plaatsen, dat liefst een aantal jaar goed blijft en eventueel na gebruik misschien hervuld kan worden maar dit is minder belangrijk.
Zijn er nog dingen waar je op moet letten?
Bedankt: 812 keer
Poeder is zeeeeeer corrosief, en alles dat ermee in aanraking gekomen is kan je wegsmijten.
Dient dus enkel om de rest van het huis te redden.
(Zelfde met blusser in de auto overigens: motor bespuiten = motor kapot)
Ik prefereer schuim waar mogelijk, maar is duurder en moeilijker te vinden.
Voor electronica is co2 best, maar is zeer snel leeg.
lukadad
Bedankt: 49 keer
De preventiedienst op mijn werk heeft ons enkele maanden geleden een aanbod gedaan om via een raamcontract een schuimblusser aan te kopen. Er werd er ene van 6kg aangeboden, maar ik ben er niet op ingegaan. Dat ding was veel te zwaar en zou niet gebruikt kunnen worden door mijn vrouw en kinderen.
De blusoefening met de brandblusser heb ik jammer genoeg gemist.
Op bol.com zijn er bvb ook te koop van 2kg, maar zelf heb ik er nog geen gekocht. Misschien best ook eens gewoon kopen en niet langer erover nadenken.
Bedankt: 1277 keer
Is het niet beter om naar buiten te gaan bij een woningbrand, dan zelf brandweerman te spelen en er misschien in te blijven?
En verder het risico beperken:
- geen open vuur (gasvuur)
- geen bricolage met elektriciteit
- geen el-cheapo chinese elektrische brol
- rookmelders
Een brandblusapparaat werkt ook enkel bij een beginnende brand, want er zit gewoon te weinig in om een (bv) keukenbrand te blussen.
In de familie hebben we een brandwondenchirurg en zij doet thuis 2 keer per jaar een brandoefening.
Als het donker is - zonder rook - de uitgang vinden. Blijkbaar is dat - zelfs in uw eigen woning die je normaal toch wel "van buiten kent" - niet evident. Zij heeft daarom aan de voor- en achterdeur een rookmelder met een felle LED, zodat je weet waar je naartoe moet gaan.
Bij branden is al vaker gebleken dat mensen naar de brandhaard rennen ipv er van weg.
Bo.
Blustoestel is absoluut aan te raden in huis, net om die startende brand te doven.
Als het reeds een felle brand is kan het blustoestel nog gebruikt worden om een veilige doorgang te maken.
Mijn advies is een schuimblusser, eentje die gebruikt mag worden op elektrische installaties.
Op elke verdieping 1 toestel.
Verder ook een blusdeken voorzien voor in de keuken
Steek die zaken ook niet weg in een kast, maar zet ze zichtbaar en bereikbaar.
lanadekat
Bedankt: 83 keer
"Als het reeds een felle brand is kan het blustoestel nog gebruikt worden om een veilige doorgang te maken."
Ik vermoed dat je dan al heel veel geluk moet hebben dat:
-de temperatuur nog overleefbaar is
-de rook nog overleefbaar is
-die brandblusser genoeg helpt om een doorgang te maken
Bedankt: 812 keer
Een blusser dient idd voor een beginnende brand, niet om je huis te redden als de keuken al in lichterlaaie staat.
Net zoals op je werk, dien je thuis 1 bluspoging te ondernemen als je de brand in beginnend stadium ziet.
Dat gezegd, heeft een 6kg blusser echt wel zeer weinig capaciteit; ik zou voor minstens een 10kg gaan (indien met slang), of 2x 6kg.
Anders is het blussen gedaan binnen de 10sec.
Bedankt: 1277 keer
ITnetadmin schreef:Een blusser dient idd voor een beginnende brand, niet om je huis te redden als de keuken al in lichterlaaie staat.
Die 10s dat je zou willen blussen, gebruik die om uzelf en uw naasten in veiligheid te brengen.
Uitgedeelde bedankjes: 552 keer
Bedankt: 719 keer
Klopt maar het is des menschens om toch te proberen...
SpecialK
Bedankt: 157 keer
ITnetadmin schreef: Dat gezegd, heeft een 6kg blusser echt wel zeer weinig capaciteit; ik zou voor minstens een 10kg gaan (indien met slang), of 2x 6kg.
6 kg houdt het toch al eventjes vol hoor.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Schuim!
Want mag je ook op mensen gebruiken.
En alst echt in de fik staat, kussensloop over u kop, u volledig inspuiten met dat spul en lopen.
En eigenlijk twee blussers, aan slaapkamer en onderaan trap.
boran_blok
Bedankt: 108 keer
Ik zit zelf in de brand en evacuatieploeg op het werk, en na wat ik zelf ervaren heb bij opleiding bij de brandweer (pure basics hé) is dat ik van poeder niet veel moet weten, maar schuim echt wel bruikbaar is.
Een schumblusser heeft als voordeel dat het vuur dit schuim moet wegbranden alvorens het opnieuw echt kan opflakkeren. Poederblussers kunnen een brand wel blussen, maar pakken de hittebron niet voldoende aan, waardoor een brand snel opnieuw kan opflakkeren.
En dan zwijgen we nog over vloeistofbranden. Ik vindt het persoonlijk crimineel dat autobrandblussers niet verplicht schuimblussers zijn, een poederblusser is quasi nutteloos bij een vloeistofbrand (tenzij je de brand kan "wegblazen" maar dan nog blijf je met een heel erg hete vloeistof achter die bij het minste terug in brand schiet) een schuimblusser, zelfs een heel kleintje van 1 kg, gaat nog steeds een schuimfilm achterlaten die enige werking heeft. En meerdere schuimblussers van 1 kg gaan wel degelijk iets uithalen, terwijl bij meerdere poederblussers van 1kg iedereen al moet gaan coöordineren of het is allemaal verspilde moeite.
KRL100
Bedankt: 59 keer
Een paar keer per jaar hebben ze middenmoot brandblussers (3L ofzo) in de Naldi, voor een prikje. Hebben er hier over het huis verspreid een paar staan. Inderdaad best op elk verdiep, en aan beide kanten van de plaats met meeste risisco (de keuken dus).
skipper
Bedankt: 16 keer
Eén van de redenen hier van is, dat schuim eigenlijk water met zeep is, en wat kan water doen in de winter. Bevriezen ja...
Maar schuim is inderdaad beter dan al de rest.
Jelly
Bedankt: 18 keer
En waarom geen CO2 als ideaal blusmiddel? Laat helemaal niets achter...
boran_blok
Bedankt: 108 keer
CO2 blust ook niet, het verdrijft de zuurstof, in een open ruimte ga je CO2 nooit effectief kunnen gebruiken.
En moest je het kunnen is die ruimte meteen ook extreem levensgevaarlijk wegens geen zuurstof meer.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Best een interessant onderwerp aan het worden. Mijn voorkeur gaat voorlopig uit naar schuim. Je kan ook nog zoveel rookmelders plaatsen als je wil, bij mijn kameraad zijn ze niet afgegaan wegens het onbreken van rook. Er was namelijk een brand bij de buren en bepaalde delen zijn niet verbrand maar zodanig verhit dat de rookmelder gesmolten is van de hitte alvorens er ook maar rook aan te pas kwam.
fendtje
Bedankt: 71 keer
Robert Ford schreef:Best een interessant onderwerp aan het worden. Mijn voorkeur gaat voorlopig uit naar schuim. Je kan ook nog zoveel rookmelders plaatsen als je wil, bij mijn kameraad zijn ze niet afgegaan wegens het onbreken van rook. Er was namelijk een brand bij de buren en bepaalde delen zijn niet verbrand maar zodanig verhit dat de rookmelder gesmolten is van de hitte alvorens er ook maar rook aan te pas kwam.
Zich veilige voelen.
Het kunnen gebruiken door iedereen.
En dan nog hopen dat het werkt.
Een brand haspel ( tuinslang lijkt me veel effectiever , behalve bij elek branden )
Ge kunt natuurlijk ook een sprinkler installatie plaatsen , droog of nat systeem.
En op tijd en stond een rookmelder vervangen geen 11 jaar dezelfde wil ook al eens helpen.
( Buren probleem ? )
Uitgedeelde bedankjes: 160 keer
Bedankt: 251 keer
Recent bedankt: 11 keer
Wij hadden jaren lang Sicli apparaten met onderhoudscontract. We huurden dus eigenlijk, zodat ze altijd up to date zouden blijven. Maar het bleek dat de jaarlijkse controle die ze normaal op eigen initiatief moesten doen uitbleven en ze kwamen pas na aanmaningen. Uiteindelijk om die reden opgezegd en vervangen door apparaten van Ikea.
Prijsgewijs kunnen we voor de huurprijs van voorheen regelmatg nieuwe apparaten kopen.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Verkoopt Ikea deze niet meer dan? Ik kan niks terug vinden op hun website?
Bedankt: 812 keer
Ikea verkoopt alleen poederblussers.
Blijf daar echt aub weg van.
Robert Ford schreef:Er was namelijk een brand bij de buren en bepaalde delen zijn niet verbrand maar zodanig verhit dat de rookmelder gesmolten is van de hitte alvorens er ook maar rook aan te pas kwam.
Reageren die dingen tegenwoordig ook niet op hitteverschillen?
boran_blok
Bedankt: 108 keer
neen, je hebt rookmelders en hittemelders en waarschijnlijk ook wel combinatietoestellen.
Men raad aan om bijvoorbeeld in de keuken geen rookmelder te plaatsen maar een hittemelder wegens te veel kans op false positives anders.
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
Nest protect2 heeft alvast een hittesensor en stoom sensor.
pwr
Bedankt: 18 keer
liegebeestig schreef:Nest protect2 heeft alvast een hittesensor en stoom sensor.
én koolmonoxide-detector
dus rookmelder en co-detector in één toestel
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
Juist. Al is die co melder wel wat lastig als ie in de garage hangt. Een rookmelder daar vind ik belangrijk maar co geeft uiteraard met de autos constant vals alarm.
pwr
Bedankt: 18 keer
liegebeestig schreef: Juist. Al is die co melder wel wat lastig als ie in de garage hangt. Een rookmelder daar vind ik belangrijk maar co geeft uiteraard met de autos constant vals alarm.
nee,nee géén vals alarm
er hangt effectief co in de lucht dan
maar dat ga je alleen hebben met oudere wagens die geen katalysator hebben
spreek van ondervinding >> ben zelf garagehouder en in mijn werkplaats hangt er een Nest
die reageert nooit wanneer er een moderne wagen met benzine-motor wordt binnen of buiten gereden.
wanneer er een oud Golfje 1 of 2 wordt gestart heb ik gegarandeerd prijs en gaat het co-alarm af..
en ook wanneer ik een Audi A8 6.0 ltr. met W12 motor start heb ik ook prijs maar dat zal te maken hebben met de opwarmtijd van de katalysator
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
Precies, er hangt dan inderdaad CO in de lucht (ik heb een oude auto), maar het is wel een soort vals alarm omdat je weet dat er CO in de lucht hangt en het geen noodsituatie is :)
mailracer
Bedankt: 315 keer
In een kantooromgeving heeft men schuimblussers staan, in een kamer met elektrische apparatuur heeft men CO2 en poeder word gebruikt voor branden die niet met CO2 of met schuim geblust kunnen worden. Poeder zou ik niet nemen, omdat je hierbij meer schade berokkend door het corrosief karakter ervan. Met schuim word je alleen nat en heeft het voordeel dat het buiten water ook een deken legt over de brandhaard. Een CO2 blusser geeft buiten het verdrijven van de zuurstof ook een afkoeling. Deze laatste heeft mijn voorkeur omdat die nagenoeg niets achterlaat en je het zuurstofgehalte in de lucht er niet mee verdrijft. Je zou bij manier van spreken al 100-en CO2 blussers moeten gebruiken wil je sterven door zuurstoftekort.
Mijn advies is om de brand door een gespecialiseerd persoon te blussen tenzij je er snel bij kan zijn en er een emmer water over kan gooien. Dat mag ook bij zaken onder spanning op voorwaarde dat je differentieel goed werkt. Dan zorgt dat meteen voor een stroomloos zetten van die dingen. Maar als je deze zelf snel kan uitschakelen, dat is natuurlijk veiliger. Zorg verder ook voor zaklampen op elke kamer en laat je sleutel op de deur steken. De meeste doden worden gevonden achter de voordeur terwijl ze naar hun sleutels zochten in paniek.
Bo.
CO2 blusser heeft als nadeel dat je van zeer kortbij moet blussen, iets wat mensen zonder training nooit zullen doen.
Schuimblussers en blusdekens blijven in huiselijke situatie de meest aangeraden oplossing.
En met water blussen...?
Best eens persoonlijk, met de nodige bescherming, meemaken wat water doet op brandend fritvet... dat vergeet je nooit!
mailracer
Bedankt: 315 keer
idd Bo, goed dat je het opmerkt. Een frietketel niet met water, maar met een brandwerend deken, of een natte katoenen handdoek (die niet druppelt).
Een brandende vuilbak, of een smeulende hoop afval, daar gebruik je dan wel water voor.
