Welke smart plug kan ik bedienen met een Harmony Hub remote?
Als het kan zonder andere hardware. Geen interesse in stembediening.
Bedoeling is om hifi-aparatuur en tv volledig uit te schakelen.
Harmony Hub compatible smart plug
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 112 keer
- seagull
- Bedankt: 112 keer
Daar vond ik niet direct iets, tenzij een Dome On/Off Plug-In Switch voor US stekkers.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Osram smartplug moet denk ik, aangezien die hue compatible is. Als je goed rond kijkt zijn die te vinden voor een euro of 15
- seagull
- Bedankt: 112 keer
Blijkbaar zijn al die smart plugs alleen met randaarde verkrijgbaar en iet met een aardingspin.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Nagenoeg alle met randaarde voorziene stekkers hebben een uitsparing voor landen die die pin niet hebben. Die komt dan tegen 1 vd 2 pinnen uit die foto.
Sterker nog, in de laatste 3 jasr heb ik er geen 1 gezien die dat niet had.
- seagull
- Bedankt: 112 keer
De stekker die hier in moet heeft een aardingspin.
Ik kan die natuurlijk vervangen ...
devastator
- Bedankt: 70 keer
Binnenkort heb je ook de ikea tradfri plug. Kost in frankrijk 8 euro, zou ook hue compatible moeten zijn.
Voor appliances gebruik ik zelf plugwise, dan kan ik ook het stroomverbruik meten.
Met HA-Bridge kan je eigenlijk elk toestel van eender welke vendor aansluiten. Het emuleert een Hue bridge en zet het om naar een ander protocol.
- Uitgedeelde bedankjes: 1174 keer
- Bedankt: 759 keer
Probleem daarmee is dat hue bridges/emulators die switches gaan tonen als een light-device tov Harmony, en die kan je niet vooraan in een activity steken - ik zit met hetzelfde issue momenteel.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Mmm, dat zou kunnen.
Ik doe alle licht-acties in HomeSeer. Er is een plugin die 2 verschillende soorten triggers heeft:
- activity starting
- activity started
Ik doe dus inderdaad alle lichten dimmen/uit in de starting state.
- activity starting
- activity started
Heb je ondertussen een smart plug die je succesvol kan aansturen via harmony hub? Ik zit namelijk met dezelfde vraag, en zie op de Logitech pagina enkel de Amerikaanse Dome on/off Plug-in Switch... Toevallig al via de Osram stekker geprobeerd of het werkt?
- seagull
- Bedankt: 112 keer
Niet gevonden. Heb een Google Home Mini en gebruik voice commands om de plug aan en uit te zetten.
