Omdat ik nogal veel verschillende auto's repareer, moet ik dikwijls de aanhangmomenten en onderdelen opzoek van een auto.
Hierbij loop ik dan altijd naar binnen, met smerige poten op mijn goede computer iets opzoeken en dan weer naar binnen.
Tegen dat ik terug aan de auto ben, ben ik het weer vergeten en terug opnieuw!
DUS ik heb een pc'tje nodig in mijn garage. Maar ben aan het twijfelen...
de benodigheden zijn:
-Liefst een mini pc'tje dat je met vesa achter een scherm kan monteren, ik heb erg weinig plaats over. Dus wil em tegen de muur bouwen.
-Moet windows 7 kunnen draaien (de programma's voor mijn scantools werken slecht op windows 10.
-lichte virtualisatie nodig voor windows XP
Liefst onder de 250€
Hebben jullie enkele aanraders?
advies: Garage pc
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
Heb je thuis een vaste PC ? Indien ja, is het dan geen optie om iets zeer eenvoudig tweedehands te kopen en met RDP naar binnen connecteren ? Dat spaart je vooral die extra requirement uit van de virtualisatie e.d. , want alles draait op je 'krachtigere' PC ?
En anders ... intel NUC tweedehands zoeken ?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Hoe ver is het tussen werkstation garage en werkstation kantoor? Indien beperkt, kan je opteren voor een tweede scherm, toetsenbord en muis die op je kantoorpc aangesloten zijn (rechtstreeks of via een soort van KVM/IP).
Ik heb dit werkend bij mijn pa: scherm op DisplayPort, USB-verlengkabel met signaalversterker naar scherm met ingebouwde USB-hub en toetsenbord en muis op het scherm. Kabellengtes tussen 10 en 15 meter.
PC staat ingesteld om scherm te dupliceren zodat de muis niet van het scherm kan vallen.
Ik heb een vergelijkbare opstelling gezien bij mijn vaste oogarts.
Afhankelijk van of je een KVM/IP nodig hebt, lijkt mij dit de goedkoopste oplossing.
Laatst gewijzigd door Sinna 24 nov 2018, 17:48, in totaal 1 gewijzigd.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Ik zou het met remote desktop doen. 2e hands een nuc die je achter een scherm monteert en een windowslicentie die je goedkoop via Amazon.de kan bekomen.
Een nieuwe nuc met I3, 8GB, SSD en toetsenbord en muis kost je rond de 500 Euro. Licenties voor Windows kosten rond de 15 Euro. Zelf heb ik er zo’n twee licenties gekocht die nog steeds legitiem zijn.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Dan moet je naar een KVM-extender met dedicated netwerkkabel, bv. https://netwerkproducten.be/webshop/hdm ... 59601.html, uitkijken.
Wat bedoel je met die scantools? Moet je in je garage ook apparatuur kunnen aansturen? Zo ja, is dat op USB of een andere interface?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Je vereiste van een seriële poort maakt het behoorlijk complex. Een USB-naar-COM-adapter kan werken, maar als de programmatuur een eigen protocol gebruikt, dan kan dat wel eens mislopen.
- jutuiz
- Bedankt: 67 keer
Check eens ecubel. Je vindt er regelmatig nucjes (er staat nu een fujitsu i5, W10 geïnstalleerd voor 175 euro). Soms ook rugged laptops te koop.
Fluppeke
- Bedankt: 25 keer
Ik heb al mijn programma's gevisualiseerd en gebruik een laptop die we al hadden (een bto, niet de beste keuze want die clevo behuizing is allesbehalve 'rugged' . Raar detail, autodata (toch een ouder programma) wil niet werken in virtuele omgeving (maar wurth wow bevat dezelfde data).
De bedoeling is dat deze laptop dan voor andere dingen ook gebruikt kan worden (ik praktijk zit ik altijd op desktop en de vriendin doet alles met haar smartphone, maar dat terzijde
Met een laptop ben je niet afhankelijk van je fysieke plaats (je garage) voor iets uit te lezen. Kan je ook tijdens het rijden (iemand anders laten rijden dus) live-data bekijken (tenzij je een scantool met flightrecorder hebt, maar dan nog lijkt me onderweg datablokken bekijken handig).
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Bedankt voor jullie advies, het zal idd een oude windows 7 laptop worden.
De programmas die ik gebruik zijn:
Autodata. werkt op windows 7, maar moeilijk virtueel) Maar ik zal wurth wow! is proberen, het is vooral voor aanhangmomenten en connectors op alle merken.
-OP COM (Opel / vauxhall specifieke scanner, kan je programmeren enzo) Werkt supersnel op XP & 7 ...maar erg traag op 10.
Dit werkt over USB met een OPCOM scanner
-TiS2000 & globaltis (officiële Dealer programma voor Opel vauxhall wagens tot 2014 (werkt niet geweldig op 7 of 10)
Dit werkt met een niet standaard seriele connectie naar een GM TECH 2 scanner.
-GSD2 (officiele dealer programma voor opel's niewere generatie (insignia, astra j, etc vanaf 2008 tot heden)
Dit werkt over USB of over een wifi connectie met de GM MDI scanner.
