iemand hier met een flukso en een gas sensor ?
ik heb een metrix 6g4l gasmeter en heb reeds verschillende posities geprobeerd, maar krijg maar geen data van de sensor...
flukso gas sensor
- Bedankt: 70 keer
Dacht dat niet alle meters een hall (is het dat?) - sensor toelaten.
Je moet eens kijken of er ergens een metalen stukje tussen het telwerk zit. Ik denk ergens tussen de 6 en 7 in het laatste cijfer.
Ik heb mijn gassensor daar ergens geplakt en wonder boven wonder 'leest' ie dat
Wim
Wim
- Bedankt: 1196 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Ik heb hetzelfde probleem, ik krijg die gassensor niet goed geplaatst dat ie begint uit te lezen.Splitter schreef:iemand hier met een flukso en een gas sensor ?
Op het fluksoforum kreeg ik geen hulp.
- Splitter
- Bedankt: 605 keer
@avalanche: het is een reed sensor en die zou dus een puls moeten registreren.
@heist: ik zie op een aantal plaatsen dat je de onderkant moet opendoen en dat het daar zou zitten.
is blijkbaar zelfs een dedicated onderdeel voor te koop: https://www.zelfbouw-domotica.be/nl/nik ... -metrix-g4
geen idee of het dat zou zijn, ben een beetje terughoudend om dat te testen
- lacer
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 197 keer
Ik gebruik een kleine fotocel om het blinkend deel van het cijfer 6 (of was het de 0) te detecteren, werkt reeds 5 jaar feilloos.
Geen omkijken naar.
Geen omkijken naar.
EdpNet XL 99/35 Mbps
Op mijn GAS meter zit precies zo'n leeg vakje onder het telwerk... dat is de locatie voor de sensor.
- Splitter
- Bedankt: 605 keer
goed, ik heb het nu zo gedaan: dus zoals met die probe in mijn vorige link te zien is toch nog wat meer "afgebroken" en de sensor daarin gestoken.
had eerder al het 1ste deeltje opengedaan, maar dat 2de stuk plastic was ik wat twijfelachtig over.
nu zit de sensor dus helemaal in de holte, vastgeduwd met wat kneedlijm.
natuurlijk is het gasverbruik op dit uur nihil, dus morgen zullen we zien of het resultaat heeft gehad.
Zo staat het ook op de foto's bij flukso, maar ik krijg het niet voor elkaar...r2504 schreef:Op mijn GAS meter zit precies zo'n leeg vakje onder het telwerk... dat is de locatie voor de sensor.
https://www.flukso.net/content/gas-probe
- Splitter
- Bedankt: 605 keer
ja, maar daar is er dus nog een stuk van het plastic niet uit (of het is net ietsjes anders bij die elster meters)
in ieder geval heb ook ik momenteel nog geen resultaten, dus ik ga hem eens een beetje de andere richting op duwen en straks na het werk nog eens kijken
- bollewolle
- Twitter: bollewolle
- Uitgedeelde bedankjes: 201 keer
- Bedankt: 96 keer
Heb idd hetzelfde als heist_175 zijn foto's gedaan, maar werkt bij mij dus ook niet. Nu ja, heb het 5j geleden al opgegeven eigenlijk na veel te veel te liggen prutsen daarmee. Dus als iemand een oplossing heeft, do let us know
Ik heb een hall sensor dus die zit niet in zo'n mooi zwart blokje en het was even puzzelen tot hij juist zat.
Het werkt dus maar het is echt kritisch de plaatsing... ik zie trouwens dat het blokje door de draad er niet echt netjes in zit (misschien is dat een probleem), of misschien moet de draad wel langs de andere kant... geen idee ?
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Best wachten tot er gasverbruik is en het telwerk loopt.
Je kan de sensor (reedcontact) uitmeten met een multimeter of door met een batterij en lampje in serie te plaatsen of het contact per omwenteling van het meest rechtse telwerk sluit.
Met een Hall sensor moet je die eerst voeden met 3,3 of 5V DC en meten op de "out"pin.
Zo moeilijk kan dit toch niet zijn.
Kan je dat wat meer verduidelijkenlacer schreef:Best wachten tot er gasverbruik is en het telwerk loopt.
- lacer
- Bedankt: 197 keer
In het zwart blokje van Flukso zal ongetwijfeld een reedcontact zitten.
Heb je een multimeter of iets om een contact door te meten, dan kan je deze simpel uittesten door er een magneetje bij te houden.
Binnenin het meest rechtse radertje van je gasmeter zit ook een klein magneetje, waarschijnlijk is dit aan het cijfer 0.
https://sailspecials.nl/onmisbare-tools ... ultimeter/
Ik denk niet dat de gasmeter of sensor het probleem zijn... het is gewoon de juiste plaatsing die enorm kritiek is (en ik heb dan nog een losse Hall sensor die ik veel preciezer kan plaatsen).
Verwarming op volle toeren en testen maar
