Time out op website maar raar resultaat reverse DNS
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 316 keer
- Bedankt: 659 keer
Hi,
Een website die ik het afgelopen jaar enkele keren bezocht geeft al enkele dagen een time out. Via een plugin in FF (IP Address and Domain Information) zie ik het IP van de server en het resultaat van een reverse DNS lookup. Ik zou verwachten dat ik daar ofwel de domeinnaam of de servernaam (bij shared hosting) zie staan maar in dit geval zie ik "smtp8.allytech.com". Bij de poorten staan zowel 80 als 443 op "closed".
Heb ik het juist oor dat er een misconfiguratie is op de server die zorgt dat een een request op de URL naar de mailserver gaat i.p.v. de webserver?
Een ping en een tracert naar het IP en domein werken normaal.
Reverse DNS is totaal niet van belang voor een website.
Je hebt een hostname, die resolved en op dat IP-adres moet een webserver draaien (die jou de juiste virtual host content geeft).
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
OK, maar andere sites op dezelfde server geven ook time out. Dat er aangegeven wordt dat poort 80 en 443 dicht staan lijkt mij toch een configuratiefout? Als ik hetzelfde bekijk met de FF add-on op andere sites staan die 2 poorten open.
Ik zal de mensen van de site maar eens contacteren (voor een B&B is een site die offline staat een probleem).
Als poort 80 en 443 dicht staan dat is de server gewoon down... je zoekt het veel te ver.
Een configuratiefout zou ik dat trouwens niet meteen noemen
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Een paar andere servers met IP's +/-1 2 3.. zijn ook niet bereikbaar, anderen dan weer wel. Niks dringend voor mij, wel wat vervelend omdat ik nog iets wou nakijken.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Reverse dns is in iedergeval niet van belang.
* Firewall filter
* MTU probleem
* Slechte DNS server, check of alle dns servers hetzelfde soa record hebben
* Heeft deze server IPv6 misschien bereiken de andere deze via IPv6 ipv IPv4 ?
* .htaccess denied jouw IP ?
* http://isup.me
nmap -sT -p80,443 -P0 serverhost
* Poorten dicht van de reverse host of van je webserver host? Het A record van het PTR record hoeft niet perse jaar jouw IP gericht staan. Het kan best een ander IP hebben. Het is dus niet omdat jouw IP naar een bepaald PTR verwijst dat dit dan ook automatisch terug naar jouw IP verwijst.
* Firewall filter
* MTU probleem
* http://isup.me
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Ondertussen heb ik nog wat getest.
Website http://www.naupatagonia.com.ar/ is nog steeds onbereikbaar van op PC en laptop, zowel met Firefox (63.0.1) als met Chrome (70.0.3538.102) bij EDPnet.
Website is wel bereikbaar met Firefox/Android via Jim mobile maar NIET als ik via VPN op mijn Fritzbox connecteer.
Mijn IP staat niet op blacklists (via https://whatismyipaddress.com/blacklist-check)
Ik kan gewoon mailen naar hen.
Kan iemand die ook bij EDPnet zit eens kijken of het probleem algemeen voor EDPnet is? Mijn IP is momenteel 109.236.137.***
Edit: URL
Edit: URL
Post dan eens een trace route.on4bam schreef:Website http://www.naupatagonia.com.ar/ is nog steeds onbereikbaar van op PC en laptop, zowel met Firefox (63.0.1) als met Chrome (70.0.3538.102) bij EDPnet.
Wat heeft een mail blacklist te maken met of jij wel of niet een website kan bezoekenon4bam schreef:Mijn IP staat niet op blacklists (via https://whatismyipaddress.com/blacklist-check)
Ik kan trouwens via TN ook gewoon de website bezoeken... heeft dus duidelijk iets te maken met EDPnet z'n routing.
datakiller
- Bedankt: 44 keer
r2504 schreef:Ik kan trouwens via TN ook gewoon de website bezoeken... heeft dus duidelijk iets te maken met EDPnet z'n routing.
Hier kan ik de website ook bezoeken (met EDPnet).on4bam schreef:Kan iemand die ook bij EDPnet zit eens kijken of het probleem algemeen voor EDPnet is? Mijn IP is momenteel 109.236.137.***
- Bedankt: 1222 keer
ook bij EDPnet, IP adres 77.109.97.*
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.1.1]
2 7 ms 6 ms 6 ms bras01.bxl.be.edpnet.net [213.219.132.16]
3 7 ms 7 ms 7 ms br01.bxl.be.edpnet.net [212.71.11.1]
4 6 ms 6 ms 6 ms brx-b2-link.telia.net [62.115.46.29]
5 10 ms 10 ms 10 ms adm-bb3-link.telia.net [62.115.118.114]
6 10 ms 10 ms 10 ms adm-b1-link.telia.net [62.115.136.195]
7 10 ms 10 ms 10 ms telecomitalia-ic-327065-adm-b1.c.telia.net [62.115.9.33]
8 251 ms 251 ms 250 ms et2-0-5.baires5.bai.seabone.net [195.22.220.15]
9 270 ms 270 ms 270 ms iplan.baires5.bai.seabone.net [185.70.203.51]
10 254 ms 254 ms 255 ms 190.210.118.157
11 251 ms 253 ms 251 ms customer-static-210-110-149.iplannetworks.net [190.210.110.149]
12 242 ms 242 ms 242 ms smtp8.allytech.com [200.68.105.8]- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Dat was als reactie of ik soms niet geblokkeerd stond (meer dan blacklists kan ik niet zien, ik kan niet aan hun htaccess file,hé).r2504 schreef: Wat heeft een mail blacklist te maken met of jij wel of niet een website kan bezoeken![]()
Tracert:
2 10 ms 9 ms 10 ms bras02.bxl.be.edpnet.net [213.219.132.26]
3 11 ms 13 ms 10 ms 212.71.11.205.static.edpnet.net [212.71.11.205]
4 14 ms 11 ms 10 ms brx-b2-link.telia.net [62.115.46.29]
5 14 ms 15 ms 15 ms adm-bb3-link.telia.net [62.115.118.114]
6 15 ms 15 ms 13 ms adm-b1-link.telia.net [62.115.136.195]
7 15 ms 15 ms 14 ms telecomitalia-ic-327065-adm-b1.c.telia.net [62.115.9.33]
8 265 ms 260 ms 260 ms et2-0-5.baires5.bai.seabone.net [195.22.220.15]
9 282 ms 284 ms 284 ms iplan.baires5.bai.seabone.net [185.70.203.51]
10 266 ms 263 ms 271 ms 190.210.118.157
11 251 ms 252 ms 252 ms customer-static-210-110-149.iplannetworks.net [190.210.110.149]
12 250 ms 250 ms 249 ms smtp8.allytech.com [200.68.105.8]
Trace complete.
Dat is dus geen probleem.
SMTP blacklists hebben totaal niets te maken met HTTP servers... ik zie het verband niet (net zoals dat er niet was met je reverse DNS).on4bam schreef:Dat was als reactie of ik soms niet geblokkeerd stond (meer dan blacklists kan ik niet zien, ik kan niet aan hun htaccess file,hé).
Inderdaad, dit is dus geen routing probleem.on4bam schreef:Trace complete. Dat is dus geen probleem.
Wat krijg je als je een telnet naar de host op poort 80 doet ?
Lukt dat, doe dan eens een "GET /" en tweemaal enter.
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Could not open connection..... enz.. Connect failed.r2504 schreef:Wat krijg je als je een telnet naar de host op poort 80 doet ?
Bizar... zeker omdat datakiller de website via EDPnet wel kan bezoeken.
Ik zou dus eens bij je thuis gaan zoeken wat je allemaal doet in je firewall/router/... haal het er desnoods allemaal tussenuit.
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
In FF heb ik wel een aantal plugins maar Chrome is een "blote" versie. De site werkt als ik via Jim ga op de tablet maar niet op het thuisnetwerk. Er is al lang niets veranderd aan de settings van mijn FB 7490 en een paar weken terug werkte de site wel nog, er wordt niets geblokkeerd in de FB blacklist. Alle andere sites werken behalve sites die op dezelfde server gehost zijn of op "naburige servers" (dezelfde hosting co.)
Ik snap er niets van.
Nee, want dan zou de TELNET wel een connectie geven.heist_175 schreef:Of adblocking scripts en plugins etc
Gewoon de bestaand router/firewall/... er tussen uit halen en testen met een andere.
Draai trouwens eens een wireshark op die "telnet www.naupatagonia.com.ar 80".
- Bedankt: 604 keer
Om te zien of het probleem toch niet ergens aan DNS ligt, doe ook nog eens telnet 200.68.105.8 80on4bam schreef:Could not open connection..... enz.. Connect failed.r2504 schreef:Wat krijg je als je een telnet naar de host op poort 80 doet ?
Probeer eens via Hotspot functie op Android en dan met je computer via die hotspot ipv via EDPnet.on4bam schreef: Website is wel bereikbaar met Firefox/Android via Jim mobile maar NIET als ik via VPN op mijn Fritzbox connecteer.
Als het dan wel lukt sluit je tenminste je computer volledig uit als de oorzaak.
Blijven nog je router over en eventuele filtering in het datacenter als oorzaken. Eerste is dan meest waarschijnlijk, kan bv een bug zijn ook.
^ dit is nu idd de volgende stap in het proces.r2504 schreef: Draai trouwens eens een wireshark op die "telnet http://www.naupatagonia.com.ar 80".
Interessant probleem wel.
Z'n tracert resolved naar dat IP-adres... maakt dus geen verschil.CCatalyst schreef:Doe ook nog eens telnet 200.68.105.8 80
- Bedankt: 604 keer
Nee, dat kan je niet met 100% uitsluitsel afleiden uit het laatste resultaat in de traceroute.r2504 schreef: Z'n tracert resolved naar dat IP-adres... maakt dus geen verschil.
Hoe er lokaal geresolved wordt kan je wel afleiden uit de hele eerste output van traceroute (traceroute to http://www.naupatagonia.com.ar (200.68.105.8 ), 64 hops max, 52 byte packets), maar dat heeft OP niet gepost in zijn resultaat.
Ik denk wel dat we daar met heel grote zekerheid vanuit kunnen gaan... z'n laatste entries van z'n trace zijn identiek aan die van mij dus daar is echt niets speciaals aan te zien.
Gebruikt de TS trouwens Windows of Linux, heeft hij geprutst aan z'n TCP/IP settings (zoals MTU), ...
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Win 7 en nee.r2504 schreef: Gebruikt de TS trouwens Windows of Linux, heeft hij geprutst aan z'n TCP/IP settings (zoals MTU), ...
Laptop Win10 en nee
Tablet Android 7 en nee
Tracing route to naupatagonia.com.ar [200.68.105.8]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.178.1
2 7 ms 7 ms 7 ms bras02.bxl.be.edpnet.net [213.219.132.26]
3 8 ms 7 ms 7 ms 212.71.11.205.static.edpnet.net [212.71.11.205]
4 15 ms 60 ms 13 ms brx-b2-link.telia.net [62.115.46.29]
5 11 ms 10 ms 10 ms adm-bb3-link.telia.net [62.115.118.114]
6 11 ms 11 ms 11 ms adm-b1-link.telia.net [62.115.136.195]
7 11 ms 11 ms 11 ms telecomitalia-ic-327065-adm-b1.c.telia.net [62.115.9.33]
8 257 ms 269 ms 257 ms et2-0-5.baires5.bai.seabone.net [195.22.220.15]
9 281 ms 279 ms 279 ms iplan.baires5.bai.seabone.net [185.70.203.51]
10 256 ms 264 ms 261 ms 190.210.118.157
11 249 ms 250 ms 249 ms customer-static-210-110-149.iplannetworks.net [190.210.110.149]
12 247 ms 246 ms 247 ms smtp8.allytech.com [200.68.105.8]
Trace complete.Getest met oude Medion netbook waarop 2 weken terug Lububtu is geinstalleerd. Niets aangepast, alles default en hetzelfde probleem.
Wireshark dan... en een test via een andere router dan je FB.
- Bedankt: 604 keer
Wireshark zal idd misschien nog iets opleveren, maar lijkt dus een probleem met de router te zijn.
Probeer turning it off and on again, probeer firewall te clearen, als het zich nog voordoet en het is geen configuratieprobleem ga je wellicht richting factory reset moeten gaan.
Jammer dat je hier met een closed-box software zit (denk ik?) en je dus wellicht niet kunt grasduinen in de shell naar de mogelijke oorzaak.
Als het probleem zich na de factory reset nog voordoet wordt het nog interessanter
Noot dat een MTU-probleem andere symptomen zou geven, de telnet connectie zou bv nog wel slagen. Als de MTU daarvoor al te laag was zou OP naar geen enkele site nog kunnen surfen.
My guess is dat de Fritzbox de netblock filtert omdat die mss fail2ban of een of andere sanitizing rule getriggerd heeft. Desondanks laat hij blijkbaar wel nog ICMP door. Maar Ik ken het apparaat in kwestie niet, dus misschien weet iemand anders wat het zou kunnen zijn.
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Aangezien ik geen andere modem heb dan de FB kan ik daar niet verder.
Wireshark:
Er is geen firewall (behalve NAT) op de FB, geen filters of wat dan ook.
Edit:
Reboot (geen restart) van de FB gedaan. Daarna een nieuw IP gekregen. I.p.v. 109.236.137.xxx heb ik nu 212.71.9.xxx
De site laadt nu wel in maar een telnetsessie blijft stilstaan, geen error en geen reply.... tot er "connection to host lost" verschijnt.
Waar het probleem zat... Dunno... aangezien zowel de reboot als een andere IPrange de oplossing kunnen zijn. De enige mogelijkheid zal zijn om nog eens te testen mocht ik nog eens een 109.xxx IP krijgen.
Wireshark:
105 24.142832 192.168.178.xxx 200.68.105.8 TCP 62 58477 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1464 SACK_PERM=1
117 27.147843 192.168.178.xxx 200.68.105.8 TCP 62 [TCP Retransmission] 58477 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1464 SACK_PERM=1
140 33.146044 192.168.178.xxx 200.68.105.8 TCP 62 [TCP Retransmission] 58477 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1464 SACK_PERM=1Edit:
- Bedankt: 604 keer
Ik vermoed dat je er wel verbonden mee raakt via telnet? Da's dan normaal als je geen commando's stuurt. Na een tijd heb je dan gewoon timeout. Als je zou interageren zoals een browser zou doen zou je normaal wel communicatie moeten hebben over telnet.on4bam schreef: De site laadt nu wel in maar een telnetsessie blijft stilstaan, geen error en geen reply.... tot er "connection to host lost" verschijnt.
Ik zet mijn geld in op de reboot.on4bam schreef:Waar het probleem zat... Dunno... aangezien zowel de reboot als een andere IPrange de oplossing kunnen zijn.
Zoals zo vaak, turning it off and on again (of een equivalent) lost het op
Als het zich herhaalt in de toekomst wel meer wireshark output geven want met die 3 lijntjes zouden we het niet kunnen oplossen. Gebruik dan ook Cloudshark eventueel.
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Ik had al enkele herstarts gedaan de laatste tijd maar nu heb ik de stekker er uit getrokken. Vreemd dat het slechts 1 site (IP range) was met probs, alle andere sites werkten gewoon.CCatalyst schreef:Zoals zo vaak, turning it off and on again (of een equivalent) lost het op
BTW, get / intypen terwijl telnet connecteerd geeft wel een reply (DOCTYPE enz, dus headers van de index pagina) daarna is het "connection lost.
Oh, maar dan werkt het dus... het is namelijk normaal dat je verbinding verbroken wordt na het opvragen van de webpagina.on4bam schreef:BTW, get / intypen terwijl telnet connecteerd geeft wel een reply (DOCTYPE enz, dus headers van de index pagina) daarna is het "connection lost.
Je verbinding is dus in orde, de webserver werkt, ...
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Huh??r2504 schreef:Je verbinding is dus in orde, de webserver werkt, ... duidelijk dus een browser probleem !
Welk browserprobleem?
Ik was te snel en had nog niet gelezen dat je je router had herstart (daaorm heb ik dat stuk in de reply ook verwijderd).
- Bedankt: 604 keer
Niet mee inzitten, dit resultaat is volledig normaal en toont dat alles werkt zoals het zou moeten. Dit is omdat je geen Host header meestuurt (wat een browser wel doet) en de server bijgevolg niet weet welke site je wil bezoeken. Telnet maakt immers verbinding met een bepaald IP adres, en op de meeste IP's zijn meerdere websites geconfigureerd. Een browser stuurt daarom ook een Host header waarin de FQDN staat.on4bam schreef: BTW, get / intypen terwijl telnet connecteerd geeft wel een reply (DOCTYPE enz, dus headers van de index pagina) daarna is het "connection lost.
Als je die Host header niet stuurt krijg je naargelang de configuratie van de webserver meestal de "default" website te zien, en meestal is dat een al even "default" blanke pagina met niets op. Sommige webservers geven een 404.
Telnet-test komt alleen neer op nagaan of je wel een verbinding kan maken met de server, omdat dat wat problemen kan elimeren. Het is niet vereist dat je ook de juiste webpagina terugkrijgt etc.
Dit (connection lost) heeft niets met de host header te maken, hij heeft trouwens een index pagina gekregen (en jij en ik kunnen niet weten of dit de juist was, laat staan dat het een shared hosting is - ook is de kans groot).CCatalyst schreef:Dit is omdat je geen Host header meestuurt (wat een browser wel doet) en de server bijgevolg niet weet welke site je wil bezoeken. Telnet maakt immers verbinding met een bepaald IP adres, en op de meeste IP's zijn meerdere websites geconfigureerd. Een browser stuurt daarom ook een Host header waarin de FQDN staat.
Niemand sprak hier van de juiste webpagina voor zover ik weet... TELNET is gewoon een connectie test (die mogelijke browser issues uitsluit). Trouwens je kan altijd GET / <enter>Host: www.gewenstdomain.com<enter><enter> typen en dan krijg je wel de juiste pagina bij een shared hosting.CCatalyst schreef:Het is niet vereist dat je ook de juiste webpagina terugkrijgt etc.
- Bedankt: 604 keer
Welja, wat ik dus wou zeggen is dat het normaal is dat OP die specifieke reply kreeg (headers zonder body) en daarna de connectie verbroken werd.
Zoals je zegt, als OP daarentegen een geldige HTTP/1.1 request zou sturen zou hij wel de volledige indexpagina krijgen zoals ook zichtbaar is in de browser, en zou de verbinding ook niet verbroken worden gezien HTTP/1.1 meerdere requests per sessie toelaat. Meevaller dat deze specifieke site niet HTTPS-only is.
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Het is HTTP only. Net al verschillende andere sites die we bezochten. Ik heb al meermaals bedrijven laten links liggen omdat ze op niet beveiligde sites hun reservatiedetails lieten invullen. Meestal stuur ik dan nog een mailtje dat ik helaas niets wil reserveren en CC info invullen op hun site. Ze liggen daar in Zuid Amerika blijkbaar ook niet van wakker.CCatalyst schreef:Meevaller dat deze specifieke site niet HTTPS-only is.
- Bedankt: 604 keer
Of het is voor hen niet evident om geld te vinden om iemand te betalen om de website TLS te maken, ook al is een certificaat tegenwoordig gratis. Dat is iets waar wij in het westen soms te weinig aan denken. Voor ons is dat allemaal makkelijk haalbaar, maar dat wil daarom niet zeggen dat dat in armere landen ook zo makkelijk haalbaar ison4bam schreef:Ze liggen daar in Zuid Amerika blijkbaar ook niet van wakker.
Daarom dat ik persoonlijk ook vrij weigerachtig sta tov de aanpak van Google om HTTP-only sites zo zwaar te gaan penaliseren. Zo'n beslissingen zijn eenvoudig om te maken in Silicon Valley, waar alles al TLS-only is. Maar denken ze wel aan de impact voor andere regio's?
Daarnaast ook opletten met TLS als criterium te zien. Je kan een perfecte TLS website hebben die langs andere kanten weer zo lek is als een zeef. Foetsie, kredietkaartgegevens.
In jouw geval is de oplossing wellicht eenvoudig: via booking.com boeken. Ja, daar houdt de gerant dan minder aan over, maar da's dan de prijs om niet zelf een TLS website te hebben.
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Op 1 na idd via booking maar Mastercard is ginder ook minder populair tegenover Visa en AE. Ze hebben het er ook nogal voor Paypal of cash (liefst US$ want de peso verliest snel waarde).CCatalyst schreef:In jouw geval is de oplossing wellicht eenvoudig: via booking.com boeken. Ja, daar houdt de gerant dan minder aan over, maar da's dan de prijs om niet zelf een TLS website te hebben.
In elk geval, als we de keuze hebben tussen rechtstreeks of via booking reserveren doen we dat (onder dezelfde omstandigheden) liefst rechtstreeks. Ik ga er van uit dat het beter is dat de locals er aan verdienen dan een multinational. Tot nu toe is dat altijd een goede beslissing gebleken. Maar nu zijn we serieus OT aan't gaan.
Niet alle hosters laten trouwens Let's Encrypt toe...CCatalyst schreef:Of het is voor hen niet evident om geld te vinden om iemand te betalen om de website TLS te maken, ook al is een certificaat tegenwoordig gratis.
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Gebruik jij repeaters om het wifi-signaal van de 7490 te boosten?on4bam schreef:In FF heb ik wel een aantal plugins maar Chrome is een "blote" versie. De site werkt als ik via Jim ga op de tablet maar niet op het thuisnetwerk. Er is al lang niets veranderd aan de settings van mijn FB 7490 en een paar weken terug werkte de site wel nog, er wordt niets geblokkeerd in de FB blacklist. Alle andere sites werken behalve sites die op dezelfde server gehost zijn of op "naburige servers" (dezelfde hosting co.)
Want de 7490 heeft een bug met repeaters die ze niet opgelost krijgen, waardoor sites onbereikbaar worden danwel heel traag laden.
Dat is de reden dat ikzelf de 7490 weggedaan heb, zonder wifi-repeaters werkt die wel goed, maar was ik toen niets mee.
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Nee, WiFi van de FB is goed genoeg op een deel van de eerste verdieping (50% power), het andere deel heeft Wifi van een AP (10% power) op de 2e verdieping. Wifi dient enkel voor tablet e.d. de rest is wired.Geert-Jan schreef:Gebruik jij repeaters om het wifi-signaal van de 7490 te boosten?
