DVD's digitaliseren
brampiec
Bedankt: 4 keer
Ik zit met een grote collectie aan DVD's en BluRay schijfjes. Ik ben opzoek naar een goede manier om deze te digitaliseren, zodat ik deze allen op mijn NAS zou kunnen plaatsen.
Welk bestandsformaat is hiervoor de beste optie? Kan je de verschillende ondertitels en Dolby 5.1 audiotracks mee opnemen in hetzelfde bestand, zodat je hier achteraf tijdens het afspelen nog kan kiezen?
Bedankt,
Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
Bedankt: 1655 keer
Je kan gewoon het dvd formaat ook houden en copy pasten in een directory. Dan kan je die ook gewoon vanop eender welke pc of mediaspeler afspelen hoor.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Zowel DVD als BluRay zijn reeds digitaal, dus digitaliseren hoeft niet meer.
Zowel DVD als BluRay zijn in de meeste gevallen echter beveiligd.
Voor DVD is dat niet zo'n probleem meer en kan je indien nodig DeCSS'en.
BluRay werkt met certificaten en virtuele machines en is minder vanzelfsprekend om te rippen.
Indien je 1-op-1 wilt overnemen kan je het optisch medium naar een .iso rippen. De player of besturingssysteem waarmee je het wilt afspelen moet die iso dan kunnen mounten en behandelt dat verder alsof het de originele DVD is. Let wel: niet geschikt voor over netwerk te streamen, ISO's zijn immers "monolitic" en moeten in z'n geheel 'afgespeeld' worden.
Je kan DVD's en BluRays ook rippen naar een mediacontainer-formaat zoals MP4 of MKV. Matroska (mkv) kan wat meer wat betreft alternatieve streams zoals ondertitels en meerdere geluidssporen. Multichannel audio zoals DTS en AC3 kan overgenomen worden.
Indien je ript zonder te her-encoderen gaat dit zonder gegevensverlies (kwaliteit) en noemen ze 'remuxen' - opnieuw multiplexen.
Indien je gaat transcoden (de mediastreams effectief converteren) heb je voor video grofweg 2 mogelijkheden: h.264 (AVC) en h.265 (HEVC). Dat laatste is nieuwer en vraagt best veel van een systeem: zowel in het coderen als het decoderen. Beeldkwaliteit is wel erg goed voor de gebruikte bestandsgrootte. h.264 is alomtegenwoordig en wordt door de meeste systemen geaccepteerd.
Een van de eenvoudigste en beste programma's om te rippen is het Franse Handbrake. Ik heb daar al verschillende van m'n DVD's mee naar een .mp4 geripped. Voor BluRay is het wellicht eenvoudiger om deze van ehm, een online bron te downloaden dan dit beginnen te rippen.
brampiec
Bedankt: 4 keer
Bedankt alvast voor de feedback.
Goztow schreef:Je kan gewoon het dvd formaat ook houden en copy pasten in een directory. Dan kan je die ook gewoon vanop eender welke pc of mediaspeler afspelen hoor.
Kan je dit zomaar streamen over je netwerk naar elk type apparaat dat VLC draait bijvoorbeeld.
Mij lijkt 1 bestand dat alles omvattend is beter. Al kan dit puur een persoonlijk gedacht zijn. Ik heb ook heel veel Regio 1 DVD's en ik zou ook van deze Regio beperking afwillen.
Bedankt,
Je kan MakeMKV gebruiken, deze doet geen transcoding, dus de exacte inhoud zit dan in een mkv:
https://www.makemkv.com/
Voor DVD heb ik nog steeds good old SetupDVDDecrypter_3.5.4.0 wat ik sporadisch nog eens gebruik.
https://www.videohelp.com/software?d=Se ... 0.exe&ds=3
Voor BluRay heb ik al een paar keer MakeMKV gebruikt.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
DVD kan je technisch gezien niet 'streamen'. Indien je de inhoud (VIDEO_TS-folder) gewoon kopieert kan VLC die inderdaad als een DVD, inclusief menu's en extra's afspelen. De .VOB-bestanden zijn echter MPEG-2 die niet geoptimaliseerd zijn voor netwerkverbindingen. Voor een modern netwerk dat minstens 9,8 Mb/sec kan aanhouden zonder onderbrekingen is dat normaal geen probleem. Voor Blu-Ray hangt een beetje af van hoe dat de videobestanden gemaakt zijn, maar een continue stream van 40 Mbit is daar niet ondenkbaar. Voor vele wifi-netwerkverbindingen is dat te veel om stabiel te kunnen streamen.
VLC negeert volgens mij regio's in DVD's.
Maar misschien moeten we even een paar stappen terug nemen en vragen hoe je effectief verwacht dit te willen gebruiken.
De meesten onder ons werken namelijk eerder met een mediaserver zoals Plex of gespecialiseerde afspeelsoftware zoals Kodi. Plex kan echter niet met .iso's, VIDEO_TS of BDMV-folders werken. Voordeel van dit soort software is dat die ook een deel mediamanagement voor je doen, zoals gebruiksvriendelijk indexeren met jaartallen, genres en acteurs.
brampiec
Bedankt: 4 keer
meon schreef:Maar misschien moeten we even een paar stappen terug nemen en vragen hoe je effectief verwacht dit te willen gebruiken.
Mijn excuses voor de vertraging in mijn antwoord, maar ben even op vakantie geweest. :-D
De hele wereld van Plex en Kodi is redelijk nieuw voor mij. Ik heb hier dus nog geen ervaring mee.
Momenteel heb ik een NAS (wel oud model, QNAP TS-410) met wat AVI en MKV bestanden op die ik dan via DLNA stream naar bijvoorbeeld mijn TV of via mijn pc afspeel vanop de netwerkshare.
Mijn doel is om alles streamable te maken naar elk type device (PC / Gsm / Tablet) ongeacht het platform. Ik wil mijn DVD's ook in de best mogelijke kwaliteit omzetten. Ik probeer er ook altijd naar te streven om dit op een zo standaard mogelijke manier te doen, hiermee wil ik zeggen dat ik liefst heb dat alle apparaten zo goed als out of the box alles kunnen afspelen.
Kunnen jullie mij wat wegwijs maken in de wereld van Plex en Kodi, heb ik hier iets specifiek voor nodig? En wat doet dit juist allemaal?
Graag houdt ik mijn films liefst centraal op mijn NAS.
Bedankt,
Bedankt: 1272 keer
Je zet al wat je wil zien op uw NAS
en met KODI op een RPI die aan je TV hangt met HDMI speel je alles af: DVD, MKV, ...
> NAS heb je al
> RPI koop je bij SOS Solutions -> RPI + behuizing €43 + SD kaart 16Gb €8 + voeding €12
> Installeer LibreELEC op de SD kaart en klaar
Plex heb je niet nodig.
Plex heeft een server gedeelte nodig... je kan je media dus wel op je NAS laten staan maar ergens in je netwerk heb je dus wel een server (al kan dat ook op je PC, laptop, ...) nodig die de content kan aanleveren (inclusief transcoding ed.) aan de Plex client. De Plex server zorgt ook voor alle metadata ed.
Kodi is echter puur een client... het enige wat die nodig heeft is toegang tot de media. Het nadeel is dat iedere client een onafhankelijke installatie is (geen centraal beheer dus), en zelf zijn transcoding moet doen (niet leuk als je remote of zelfs lokaal met een smartphone wil kijken !).
Beide hebben hun voor en nadelen... origineel had ik XBMC (voorloper van Kodi), nu al enkele jaren Plex (omdat de app standaard op m'n Samsung stond).
brampiec
Bedankt: 4 keer
heist_175 schreef:Je zet al wat je wil zien op uw NAS
Dus met deze optie speel je alles af via Kodi, of bijvoorbeeld VLC op een PC. Intern kan ik dit dus zonder problemen doen. Wat als ik in de toekomst extern mijn streams wil accessen?
r2504 schreef:Plex heeft een server gedeelte nodig... je kan je media dus wel op je NAS laten staan maar ergens in je netwerk heb je dus wel een server (al kan dat ook op je PC, laptop, ...) nodig die de content kan aanleveren (inclusief transcoding ed.) aan de Plex client. De Plex server zorgt ook voor alle metadata ed.
Als je een plex server kan opzetten is dit blijkbaar de betere keuze omdat de transcoding dan door de server gebeurd. Maar voor bijvoorbeeld 2 a 3 simultane streams heb je wel wat CPU nodig denk ik dan.
Voor extern te streamen is dit dus de betere keuze vermoed.
Mijn doel is om alles eerst op punt te zetten voor interne streaming (aan de best mogelijk kwaliteit) en dit op een later tijdstip misschien open te zetten voor extern te streamen.
Voor te streamen kan ik mijn DVD's dus best naar een MKV bestand omzetten als ik het goed begrijp omdat dit meer gericht is op streamen als gewoon de VIDEO_TS map.
Thanks
Bedankt: 1272 keer
Wat versta jij onder "extern streamen"?
- bij de bomma op een deftige internetverbinding
- op de metro op een gammele 3G-verbinding
Op een deftige verbinding, hoe je niet te transcoden.
Mijn smartphone speelt in Kodi ook gewoon alles af, vanop het netwerk.
Ik zou proberen het transcoden te vermijden. Dat vereist een extra server die het transcoden doet.
brampiec schreef:Als je een plex server kan opzetten is dit blijkbaar de betere keuze omdat de transcoding dan door de server gebeurd. Maar voor bijvoorbeeld 2 a 3 simultane streams heb je wel wat CPU nodig denk ik dan.
Als je met een diversiteit aan clients zit over allerlei verbindingen is Plex zelfs de enige methode.
brampiec schreef:Voor te streamen kan ik mijn DVD's dus best naar een MKV bestand omzetten als ik het goed begrijp omdat dit meer gericht is op streamen als gewoon de VIDEO_TS map.
Plex kan niet overweg met een VIDEO_TS map... dus je zal het moeten converteren (trouwens MKV is louter een container, zoals ZIP... het zegt niets over de inhoud).
heist_175 schreef:Op een deftige verbinding, hoe je niet te transcoden.
Veel geluk met je 9 GB DVD te bekijken onderweg of bij de bomma !
heist_175 schreef:Ik zou proberen het transcoden te vermijden. Dat vereist een extra server die het transcoden doet.
Plex zal dan ook enkel doen indien het vereist is... en ja je kan het beter vermijden maar het kan wel (en bij Kodi niet).
Alles heeft z'n voor en nadelen zoals ik al schreef.
Bedankt: 1272 keer
Als je bij de bomma of op de metro zit, zal Plex een meerwaarde zijn, inderdaad.
Maar lokaal (wifi of LAN) zie ik het nut niet. Ik ging in mijn antwoord uit van lokaal/thuis gebruik.
brampiec
Bedankt: 4 keer
heist_175 schreef:Als je bij de bomma of op de metro zit, zal Plex een meerwaarde zijn, inderdaad.
Ik zal almaar eerste eens beginnen met lokaal te streamen. Daarna zien we wel verder. Het is duidelijk wat de opties zijn. Bedankt allen voor de feedback.
Nob
Bedankt: 125 keer
r2504 schreef: Als je met een diversiteit aan clients zit over allerlei verbindingen is Plex zelfs de enige methode.
Emby kan ook transcoden.
Als je die DVD's met handbrake omzet naar x264, zal je volgens mij (als je wat recente hardware hebt) niet teveel moeten transcoden en serieus wat ruimte besparen. X265 (hevc) is nog beter (om ruimte te besparen), maar dan zal je al vrij recente hardware moeten hebben, anders ga je regelmatig de transcoding nodig hebben.
Het is niet puur transcoden in de zin van een gesupporteerde codec maar ook adaptieve bandbreedte (LAN versus WAN).
Een ander voordeel van Plex is dat redelijk wat TV's de app in hun store hebben zitten wat niet het geval is voor Kodi. Voor mij was dat enkele jaren geleden een belangrijke factor om over te stappen van Kodi naar Plex... de eerste RPI's hadden toen nog heel wat last om Kodi vlotjes te draaien, en Plex zal standaard op m'n Samsung TV.
Best is dat de TS ze beide even bekijkt... zelf ervaren en ontdekken is de beste methode.
Bedankt: 1272 keer
r2504 schreef:de eerste RPI's hadden toen nog heel wat last om Kodi vlotjes te draaien
Ik heb initieel Kodi (OpenELEC) gedraaid op een RPI 1, nu op een 3B+ (de interface gaat wat sneller nu)
Je moet wel de codecs nog kopen (€3 ofzo, obv serienummer van uw RPI)
Ik blijf erbij: lokaal zie ik het nut van Plex niet
