Led spots en dimmer
Wuter
Bedankt: 12 keer
Goede avond, vandaag heb ik een nieuwe led armatuur geplaatst in mijn woning. Het rare is als ik de dimmer inschakel dat de lamp pas na 5 sec licht geeft. Heb al is getest met andere dimmer maar probleem is net hetzelfde. Heb al eens gegoogled maar daar vind ik niet direct een antwoord. Iemand enig idee?
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
- LED's moeten geschikt zijn om te dimmen
Op deze pagina van Philips staan dimbare en niet dimbare LED-lampen
https://www.philips.be/c-m-li/kies-een- ... -grid-icon
- de dimmer moet een instelling hebben om LED's te dimmen.
Bijv. zo'n dimmer: https://www.niko.eu/nlbe/producten/verl ... 0d1c1989e4
Zonder merk en types te kennen van jouw LED-armatuur , is het moeilijk om concreter te antwoorden.
Wuter
Bedankt: 12 keer
fvhbrugge schreef:Zonder merk en types te kennen van jouw LED-armatuur , is het moeilijk om concreter te antwoorden.
Het betreft deze armatuur https://www.lucide.be/nl/shop/verlichti ... 9119_20_31
axs
Bedankt: 223 keer
Op wat soort dimmer is het aangesloten?
Wuter
Bedankt: 12 keer
axs schreef:Op wat soort dimmer is het aangesloten?
Op een Niko dimmer. https://www.hubo.be/nl/p/draaiknop-dimmer/191806.html
axs
Bedankt: 223 keer
Deze is niet geschikt voor LED verlichting.
Je dient een dimmer te hebben zoals fvhbrugge aangeeft of andere geschikt voor het dimmen van led verlichting.
Bedankt: 1975 keer
Ik lees in de specificatie van deze dimmer het volgende: Minimaal vermogen: 60 Watt
Dat is dus zeker niet bruikbaar om vier ledlampen te dimmen met een vermogen van 20 Watt.
De huidige Niko-draaiknopdimmer 310-01300 kan je vervangen door de universele Niko-draaiknopdimmer 310-03900 https://www.niko.eu/nlbe/artikel/310-03900
Wuter
Bedankt: 12 keer
Na enkele dagen is plots die 5s vertraging verdwenen met de niko dimmer. Nu schakel ik deze in en brand het licht direct. En heb ik er geen problemen meer mee.
Had ondertussen een LED dimmer besteld op amazon.de nl deze https://www.amazon.de/Dimmer-230V-Einba ... rds=ecodim. Heb deze daarnet geplaatst en is wel duidelijk beter je kan het licht nog een pak verder dimmen. En ik kon de de niko afwerkplaatsjes gebruiken dus dat vond ik wel meegenomen.
