Goedemiddag,
ik wou vandaag een Philips hue lamp installeren in mijn badkamer.
Via de Hue app op mijn iPhone heb ik de correcte lichtsterkte ingesteld.
Het probleem is nu het volgende: als ik de lamp uitschakel via de normale schakelaar ( dus niet via de app), en daarna de lamp terug inschakel is de lichtsterkte niet meer zoals ze was.
Dus blijkbaar verliest de lamp zijn correcte instelling en gaat terug naar de standaard instelling.
Weet iemand soms hoe deze correcte lichtsterkte terug in te stellen gebruikmakend van de normale schakelaar of moet ik hiervoor een lichtdimmer van Philips te kopen? Want ik heb niet echt zin om via de app van de iPhone constant de lamp in en uit te schakelen als ik naar de badkamer ga.
Philips Hue lampen
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1694 keer
- Bedankt: 1492 keer
Dit is correct. De Hue lamp heeft continu stroom nodig. Als je stroom aflegt, dan gaat hij bij het opnieuw krijgen van stroom terug naar een standaard instelling.
De juiste manier van doen is om je schakelaar aan te laten staan en via ofwel de app, ofwel een spraakassistent, ofwel een dimmer of tab de lamp af te zetten.
Ik heb bij mij thuis de schakelaar vervangen door een afdekplaatje waar ik de dimmer heb opgekleefd. Ik zal als ik wat tijd heb, mijn tutorial aanvullen met hoe ik dat gefixet heb.
- selder
- Bedankt: 774 keer
Idd, de gewone lichtknoppen zijn bij “slimme lampen” gereduceerd tot een trouble-shooting “zet het eens af en aan” knop. Ik heb via de Flic Hub heel mijn huis voorzien van Flic buttons naast de gewone lichtknoppen.
Ben ook aan het zien om de gewone Nico lichtknoppen te vervangen door knoppen die niet zo gemakkelijk aan/uit gezet kunnen worden.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Mijn WiZ lampen kan je uw favoriet instellen zoals jij het wilt en start dan ook altijd zo op. Zelfs met een standaard schakelaar.selder schreef:Idd, de gewone lichtknoppen zijn bij “slimme lampen” gereduceerd tot een trouble-shooting “zet het eens af en aan” knop. Ik heb via de Flic Hub heel mijn huis voorzien van Flic buttons naast de gewone lichtknoppen.
Mijn Yeelights kunnen dat niet. Het is volgens mij dan ook merkafhankelijk.
- selder
- Bedankt: 774 keer
Mijn LIFX lampen onthouden de laatste instelling ook hoor, maar er is niet veel “slim” aan als je deze lampen op deze manier gebruikt...
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Het lijkt mij gewoon niet logisch om telkens je smartphone mee naar de badkamer te nemen en dan het licht aan te steken via de app.
Dus ik denk in mijn geval dat het eenvoudigste gaat zijn om zo een extra schakelaar aan te schaffen.
- Bedankt: 781 keer
Meen je dat?
Da's een serieus minpunt, en ik was ze nog wel aant overwegen.
Btw: nog een paar vraagjes
1) kan er met Hue's gecommuniceerd worden via open protocol software (bv een Pi) ?
2) Werkt de app op een intranet of zijn ze enkel via internet te bereiken?
- Bedankt: 604 keer
Is in de praktijk geen probleem, gewoon schakelaar aan laten en dan app of tap/dimmer gebruiken voor interactie, went snel.
1) Je kan aan de bridge (langswaar je dan ook aan de lichten kan) via een API https://developers.meethue.com/
2) Werkt op beide
2) Werkt op beide
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Als ik 's nachts licht nodig heb, vind ik de schakelaar handiger dan een scherm... Bij mij staan ze standaard op "nachtverlichting". Die van de living worden wel bedient zonder schakelaar.selder schreef:Mijn LIFX lampen onthouden de laatste instelling ook hoor, maar er is niet veel “slim” aan als je deze lampen op deze manier gebruikt...
- selder
- Bedankt: 774 keer
Hmm... Ik snap je opmerking niet goed...
Ik zeg namelijk hetzelfde, een app is cool om wat basisinstellingen te doen maar voor dagdagelijks gebruik liever knoppen, maar dan ook gewoon slimme knoppen en niet de ingebouwde Nico knoppen...
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Bekijk ook eens de Philips SceneSwitch (3-in-1) lampen. Geen smartphone nodig, standaard E27 of E14 fitting, gebruikt de normale schakelaar die je al hebt voor 3 mogelijke lichtsterktes, en hij onthoudt de laatste instelling... Ik gebruik deze ook in de badkamer: 's nachts op de laagste stand, en bij het wassen op de hoogste stand. Heel handig. Ook in salon: sfeerverlichting voor 's avonds, en veel licht bij kuisen
