Raspberry Pi
- Bedankt: 80 keer
Waar kopen jullie jullie RPI's? Ik zoek er wel een met behuizing+voeding op zijn minst (tenzij jullie dat niet nodig vinden).
Welke dozenschuiver doet het het goedkoopst? Bij Amazon had ik een warehouse deal maar ze zijn hem kwijtgespeeld onderweg... Zucht...
- Bedankt: 156 keer
Ik heb de mijne van Aliexpress gehaald https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... model+b%2B
Was de goedkoopste, zeker in pakket met andere zaken.
Ook geen douane, (nog nooit eigenlijk) maar dat is altijd een (klein) risico.
- Bedankt: 43 keer
Opletten met die goedkope Chinese voedingen. Er zitten hele goeie tussen, maar ook veel briel!
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Meestal hier : https://www.sossolutions.nl/raspberry-p ... starterkit
Is dan meteen met SD kaart, voeding en behuizing.
- Bedankt: 43 keer
Ik koop bij https://www.kiwi-electronics.nl/.
- Bedankt: 156 keer
Die raspberry's van Aliexpress zijn wel degelijk 100% "orgineel" hoor, (en anders check de reviews)
(er zijn trouwens 2 versies van dezelfde raspberry, met verschillende verpakking, wel beide origineel)
Die warehouse deals van Amazon zijn 2ehands of in het beste geval "retourproducten", dat kan je natuurlijk niet vergelijken met "nieuwe".
- Bedankt: 11 keer
Ik heb de indruk dat men bij de douane overstelpt wordt door spul uit China en daarom alleen de grotere pakjes bekijkt.liegebeestig schreef:Het probleem bij Ali is de douane. Is helaas duurder dan 22 euro en dan is de kans om douane aan je broek te hebben toch groot.
En je kan de Chinezen steeds vragen om het op de verpakking vermelde bedrag te plaffoneren zodat je die 22 euro niet overschrijdt, en de componenten op verschillende momenten of bij andere aanbieders aldaar te bestellen. Zo doe ik het daar, en dat werkt.
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen.
- Bedankt: 1195 keer
- Recent bedankt: 15 keer
SOSSolutions voor de RPI
AliX voor de behuizing
Amazon voor de SD kaart en de voeding (Aukey) - ik wil geen el cheapo AliX voeding in mijn huis
- Bedankt: 450 keer
Let maar op, dacht ik ook. 26 Euro spulletje besteld, niet al te groot, 34 Euro kost er op van bpost. Dus je kan evengoed pech hebben.seriewoordenaar007 schreef: Ik heb de indruk dat men bij de douane overstelpt wordt door spul uit China en daarom alleen de grotere pakjes bekijkt.
Dus het is een beetje gokken
- Bedankt: 83 keer
€34,86 voor de PI 3 B+ op Amazon.de (verkocht door Amazon zelf) lijkt mij de beste deal (is 'Belgische prijs', prijs op de productpagina is anders). Bij anderen kost hij meestal €39,99.
Zoals anderen zeiden, micro SD en powersupply van Amazon erbij en case van Aliexpress.
IIRC geeft Samsung 10 jaar garantie op hun bepaalde modellen Micro SD's, dat is soms geen overbodige luxe.
- Bedankt: 80 keer
Zo gedaan zoals jullie aangaven. Alleen de adapter van hetzelfde merk Aukey ook voor de helft gevonden op Ali. En ook de Samsung kaart met U1 32GB daar gevonden. Merci!
- Splitter
- Bedankt: 604 keer
dat hebben ze me 1x willen flikken, ik heb tegen bpost gelijk gezegd van foert en stuur het maar terug,Tim.Bracquez schreef: 26 Euro spulletje besteld, niet al te groot, 34 Euro kost er op van bpost. Dus je kan evengoed pech hebben.
ik ga echt niet meer als 100% bovenop de originele kost betalen.
heb dan ook mooi mijn geld teruggehad, want de terugzending was getrackt en ik kon dus aan ali aantonen dat het pakketje nooit afgeleverd was.
dat je iets extra moet betalen op bepaalde zaken, tot daar.
maar meer aan kosten betalen dan dat het geheel gekost heeft, nee bedankt.
- Bedankt: 80 keer
Nog over de Raspberry Pi case: ik heb ooit gehoord dat er een behuizing zou zijn die op een rail van een elektriciteitskast zou klikken zoals een module of een zekering. Iemand dat al tegengekomen? Ik vind het nergens.
- Bedankt: 111 keer
Ik maak gebruik van een RaspiBox hiervoor (bestaat ook als een ArduiBox):
https://www.hwhardsoft.de/english/proje ... ibox-open/
Op een DIN rail monteren, 24V transfo ernaast, werkt perfect.
En vertrouw ik meer dan zo'n 5V usb kabeltje waar je een adapter uit de action op aansluit (bij wijze van spreken).
- Bedankt: 111 keer
Als je met een 24v transfo werkt, moet je wel de "standard" versie nemen (niet de basic), dus met power regulator.
Een 24V voeding voor op een DIN-rail kun je in elke elektro-zaak vinden, wellicht ook in elke DHZ zaak.
Op mijn werk bestellen we altijd via Cebeo, maar daar kun je als particulier niet bij terecht dacht ik.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
De DR-60-5 van bovenstaand model volstaat dan. gewoon een micro-usb kabel van de goede lengte (en liefst wat kwaliteit) aan de USB-a kant afknippen (de grote stekker), dan de 2 stroomdraden licht afstrippen en monteren aan die voeding. Dat is de eenvoudigste manier. De 2 datakabels iets verder afknippen en om het net te maken een krimpkousje erover et voila
- Bedankt: 111 keer
Met die raspibox kun je kiezen: een externe 5V bron (USB, of GPIO), of een bron waarbij de spanning tussen de 9V en 30V ligt.MClaeys schreef:Is het overigens geen 5V voeding dat je moet hebben voor een PI ipv een 24V?
Aangezien 24V transfo's eenvoudig te vinden zijn voor DIN-rails, gebruik ik het zo.
- Bedankt: 80 keer
De Aukey gewone usb voeding Pa-T16 gebruikt en de RPI hapert: rode led gaat nu en dan uit en ik raak niet meer op de webserver van Hass.io. Samsung kaartje erin.
Ik vermoed dat de Aukey net te weinig geeft (website zegt 2.4A bij 5v en moet dus 2.5A zijn blijkbaar)
Of zou er zen andere verklaring zijn?
Dit soort zware voedingen zijn duur en toch niet zo evident te vinden. Straf.
- Bedankt: 14 keer
Onlangs mijn 2 PI2's vervangen door PI3B(+). 1 Pi-Hole en 1 Hassbian. Dacht van 'och dat zal wel meevallen die 2,5A, er zal wel tolerantie opzitten'. Niet dus. Constant lockups, vage problemen, (her)opstarten dat héél lang duurt...
Geïnvesteerd in twee 2,5 raspi voedingen à €9,95/stuk via bol.com, alle problemen opgelost. Link => https://bit.ly/2qbUduQ Bespaar je dus een hele hoop tijd aan uitzoeken wat er mis is en koop ineens een goede voeding. De tijd van telefoonadapters/laders is spijtig genoeg voorbij. Mijn oude PI's werden zelfs vroeger gevoed door POE met een splitter vanop Ali. Werkte perfect. Nu dus niet meer.
- Bedankt: 80 keer
Heist, zo een hier in huis maar dan een dubbele. De Aukey PA-T16
https://www.aukey.com/products/dual-por ... 3-0-pa-t16
En toch valt de Pi er wisselvallig mee uit.
liegebeestig schreef:Aukey PA-T16
Adaptively charges all 5V USB powered devices including Android and Apple devices at up to [b]2.4A[/b]
