Oracle VM virtual box: Mac High Sierra
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
Bedankt: 157 keer
Om wat meer vertrouwd te geraken met de Mac omgeving en zaken uit te testen met mac had ik op mijn win pc oracle vm geïnstalleerd. En daarna dus de distributie Mac High Sierra geladen. Nergens een foutboodschap, maar als ik die distributie start krijg ik enkel een consolescherm met shell prompt ipv de verwachte Mac GUI.
Wat doe ik verkeerd ?
Bedankt: 786 keer
macOS in een virtuele omgeving is altijd al tricky geweest.
Probeer eens te starten ind e recovery mode van macOS en vandaaruit je storage te formatteren en macOS te installeren?
butskristof
Bedankt: 115 keer
Consolescherm van de BIOS van VirtualBox of een consoleprompt van macOS.
Normaal zou het met recente versies van macOS wel makkelijker moeten zijn om virtueel te kunnen werken. De installer gestart krijgen kan misschien wel tricky zijn omdat de "Install macOS High Sierra.dmg" geen bootable op zich is. Indien mogelijk, als je ergens een Mac kan je eens proberen via DiskMaker X een bootable USB installer of zo laten maken die je dan als install drive voor je VM kan aangeven.
Stel je wel realistische verwachtingen, in een VM heb ik (zelfs gevirtualiseerd om mijn Mac mijn vmware tools geïnstalleerd en gpu acceleration) altijd heel lage grafische prestaties waardoor animaties en dergelijke er heel slecht uitzien en het systeem niet heel performant doen werken. Geen idee wat de performance onder Windows geeft.
EDIT: deze al geprobeerd?
Vroeger waren er ook pre-installed VM's in omloop die je gewoon in VirtualBox kon inladen, of bootable installer bestanden. Misschien daar eens naar zoeken.
Laatst gewijzigd door butskristof 02 okt 2018, 11:36, in totaal 2 gewijzigd.
fredo66
Bedankt: 157 keer
selder schreef:Probeer eens te starten ind e recovery mode van macOS
euhh ? Ik werk met een windows pc hé ?
Bedankt: 786 keer
Ja, start je VM in de recovery partition van macOS.....
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Dit is in principe toch enkel ondersteund en toegelaten als je op apple hardware draait?
Voor de hobbyist:
https://hackintosh.com/
butskristof
Bedankt: 115 keer
Hackintosh is als je native op je systeem wilt draaien, niet echt van toepassing op VM's.
Het is inderdaad wel in principe enkel toegelaten om te virtualiseren op Apple hardware :cop: . Vroeger mocht het zelfs helemaal niet, zelfs niet op een Mac.
fredo66
Bedankt: 157 keer
butskristof schreef: EDIT: deze al geprobeerd?
Die command prompt opdrachten die je moet ingeven volgens die link geven een foutmelding dat het besturingssysteem niet bestaat ...
Terug naar “Software en apps”
