Dag iedereen
heb dit op tweakers geplaatst, maar jullie advies is uiteraard ook welkom
Wat wil je doen met je nieuwe systeem?
Gaming aan een deftige FPS; met mijn huidige build (cfr onderaan bericht en/of deze link) bots ik helaas wat tegen de limieten aan; zo ontstaan er majeure FPS drops tijdens GTA 5 Online, terwijl de specs zeker niet van de slechtste zijn; sowieso vrees ik dat m'n oorspronkelijke build niet sterk genoeg was
Wat mag het systeem gaan kosten?
Lijkt me niet van toepassing, gezien het - behoudens negatief of aangepast advies van jullie kant - om een aankoop van een nieuwe CPU (+cooling) en een GPU gaat; rest blijft idem en staat hier al; voor alle duidelijkheid: m'n huidig systeem dateert van april 2016, dus maw geen stokoude materialen hier.
Zijn er componenten of randapparatuur die je al hebt en mee wil nemen naar je nieuwe systeem?
Zie hierboven: alles neem ik mee; het betreft een upgrade
Wat denk je allemaal nodig te hebben?
Ik zou - tenzij jullie anders adviseren - een upgrade doen van i5 6500 naar i7 7700k (+cooler), en van AMD Radeon 390X naar Nvidia RTX 2080; heel belangrijk: VR moet op termijn mogelijk zijn, maar in tussentijd ben ik méér dan tevreden met m'n huidige monitor (die dus max. 1080p toelaat)
Heb je nog bepaalde (merk)voorkeuren?
Geen voorkeur qua merk. In 't verleden speelde ik met de idee om een Vega 64 aan te schaffen, maar na wat opzoekingswerk bleek dat nogal tegen te vallen voor wat betreft VR.
Heb je nog bepaalde eisen/wensen?
Niet speciaal
Ga je overklokken?
Met dit Mobo lukt dit niet, besef ik; was destijds ook een bewuste keuze. In dat kader lijkt die i7 7700k me idd wat overkill, maar een bottleneck met die RTX 2080 wil ik ten allen prijze vermijden. 't Is vooral hier dat ik wat vragen rond heb eigenlijk.
Wat verwacht je van ons?
Mijn voornaamste overpeinzingen zijn deze:
- een bottleneck dient te worden gemeden
- een deftige CPU lijkt me momenteel nog altijd noodzakelijk, want met de huidige lijk ik toch wel in de problemen te komen in games zoals GTA online. En de huidige GPU warmt op een gegeven moment zowat m'n hele huis op. Ik ben geen diehard gamer, maar irritant zijn die stutterings wel, smooth gaming moet wel kunnen. Ben destijds te gierig geweest denk ik; wil dit nu mijden.
- zal mijn mobo deze RTX 2080 wel aankunnen?
- die i7 7700K hoeft strikt genomen niet, maar na wat opzoekingswerk, is dit wel de sterkste CPU die op m'n mobo past; en gezien ik bottlenecking zo veel mogelijk wil mijden...
TER INFO (1): mijn huidige build
PCPartPicker part list
CPU: Intel - Core i5-6500 3.2GHz Quad-Core Processor
Motherboard: MSI - H170 Gaming M3 ATX LGA1151 Motherboard
Memory: Kingston - HyperX Fury Black 16GB (2 x 8GB) DDR4-2133 Memory
Storage: Samsung - 850 EVO-Series 250GB 2.5" Solid State Drive
Storage: Western Digital - Caviar Blue 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
Storage: Western Digital - BLACK SERIES 2TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
Video Card: MSI - Radeon R9 390X 8GB Video Card
Case: Cooler Master - MasterCase 5 ATX Mid Tower Case
Power Supply: Corsair - CXM 750W 80+ Bronze Certified Semi-Modular ATX Power Supply
Operating System: Microsoft - Windows 10 Pro OEM 64-bit
Monitor: HP - 23xi 23.0" 1920x1080 60Hz Monitor
Keyboard: Logitech - K740 Wired Slim Keyboard
Mouse: Dell - MS116 Wired Optical Mouse
TER INFO (2): voorstel tot m'n toekomstige build
CPU: Intel - Core i7-7700K 4.2GHz Quad-Core Processor
CPU Cooler: be quiet! - SHADOW ROCK LP 51.4 CFM CPU Cooler
Video Card: MSI - GeForce RTX 2080 8GB VENTUS OC Video Card
mvg
Mortov Molotov
Advies rond upgrade
- Mortov Molotov
- Bedankt: 59 keer
Aan vriendschappelijk verleend advies op dit forum kunnen geen rechten worden ontleend
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
- Bedankt: 261 keer
Met zo'n systeem zou GTAV toch niet al te veel mogen stotteren (zelfs op mijn i5 4670 met GTX970 loopt dat vlot, memorybug daargelaten). Als het enkel bij de online versie stottert, is het misschien eerder een bug of netwerk probleem?
Kijk wel eens of je pagefile (="virtual memory") niet per ongeluk op je HDD staat ipv je SDD:
In Windows 7: WindowsKey+PauseBreak om System panel te openen, dan aan de linkerkant op de "Advanced System Settings" link klikken. Dan op de "Advanced" tab klik je op de "Settings" knop bij Performance, en dan nog eens "Advanced" tab en op de "Change..." knop drukken.
Of bij DiskManagement kijken welke systeemonderdelen op welke schijf staan -- in Windows 7: Start>Run, en dan diskmgmt.msc uitvoeren.
- Mortov Molotov
- Bedankt: 59 keer
EDIT:cptKangaroo schreef:Met zo'n systeem zou GTAV toch niet al te veel mogen stotteren (zelfs op mijn i5 4670 met GTX970 loopt dat vlot, memorybug daargelaten). Als het enkel bij de online versie stottert, is het misschien eerder een bug of netwerk probleem?
- al bovenstaande werd gechecked: en bleek al zo te zijn; voor wat het waard is: GTA staat ook op de SSD
- graphic settings een stuk lager gezet (meh); qua benchmarks blijft de zaak rond 60 FPS hangen, maar ingame valt het soms toch tegen hoor; FPS drop tot zo maar even 20/sec !
Dit alles draagt verder bij tot progressief stijgende frustraties ivm mijn pc die ik sinds een zestal maand heb (de frustraties - de pc is een dikke twee jaar oud)
- https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 53#p759253
- https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 22#p758422
Aanvulling na wat testen met settings:
Kijk, dit is nu eens een voorbeeld wat ik bereik met mijn zogenaamd "geoptimaliseerd systeem" voor GTA Online... :/
FF ter info: bij deze pic staat een datum & het uur voor correlatie met de MSI afterburner data; een korte weergave van de belangrijkste data heb ik er zelf aan toegevoegd.
Graphic glitch
--> 2 October 2018, 23:42:01
--> FPS drop tot 20 (ish)
--> overeenkomstige metingen
Instellingen waaronder die sessie gespeeld werd
Noot: alt-tabben lijkt soms te helpen, maar niet altijd.
Geraakt iemand hier wijs uit?
Alvast heel erg bedankt!
Mortov Molotov
