wiellager rechts achter auto vervangen
kaarsenbril
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 43 keer
Mijn Citroen c4 hatchback 2009 maakt nu en dan, soms een "schravend" lawaai rechts achter.
Ik denk niet dat het aan de remmen ligt, ik vermoed het roulement.
Ik zie:
https://www.autoonderdelen24.be/gsp-8380051.html
Heeft iemand ervaring of dit mogelijk zou zijn om zelf te plaatsen? Ik heb wel wat gerief en een polietrekker en zo...
Of zou er speciaal persgereedschap nodig zijn?
Alle info welkom
StarWing
Bedankt: 81 keer
Bestaat er geen youtube filmke van ?
honda4life
Bedankt: 392 keer
Ik ben geen specialist, maar als je ook je remmen moet aflaten etc. dan vrees ik dat het niet zo eenvoudig is als dat het lijkt.
Met een beetje pech zit dat lager goed vast, en als je je nieuwe lager niet slagvrij kan monteren is die misschien snel terug versleten ;-)
StarWing
Bedankt: 81 keer
+ voor sommige wagens is het niet meer mogelijk zonder aan de computer te hangen. Vendor lock-in enzo.. Eens ge de achterrem demonteert moet die terug gecalibreerd worden via de merk-specifieke software.
pwr
Bedankt: 17 keer
misschien de vraag hier eens stellen >>https://www.problemcar.nl/nl/index.html
wel bij "particulieren"
kamiel
Bedankt: 43 keer
Ik ben garagist. Schavend lawaai en als het maar af en toe is, is geen wiellager.
En wiellager maakt meer een grommend lawaai. Constant aanwezig, en wordt meestal luider naarmate men sneller rijdt.
Wat het wel is valt moeilijk te beoordelen vanaf PC en met de gegeven informatie.
pwr
Bedankt: 17 keer
zit er speling op het wiel met de wagen omhoog gekrikt ??
en hebben de remschijven achteraan een slijtrand of zijn het remtrommels achteraan?
mailracer
Bedankt: 315 keer
kaarsenbril schreef:soms een "schravend" lawaai rechts achter.
hebben we ook gehad bij een opel astra. Het lag toen aan de remmen. Haal je wiel er anders eens af en controleer het geheel eens.
