Veel adaptors hebben aan de secundaire kant een ronde plug. Daar lijken echter allerlei formaten van te bestaan. Is dat voor een bepaald voltage een standaard afmeting ?
Ik zoek een nieuwe 12V-4A adaptor te kopen voor de TV van mijn schoonma, maar wil wel zeker zijn als ik iets bestel online dat het plugformaat hetzelfde is als nu. De 50W voeding van mijn Telenet Digicorder heeft in elk geval dezelfde plug, want is zo dat we getest hebben dat TV zelf nog goed werkt.
PS: originele adaptor was wel met een geaarde stekker aan de primaire kant, terwijl de digicorder gewoon een platte stekker heeft... Geen idee of aarding belangrijk is.
Afmetingen ronde DC plug
gm123
- Bedankt: 116 keer
Als je de buitendiameter van de plug meet weet je het. Een veelvoorkomende maat voor 12V is 5.5mm buitendiameter en 2.1mm binnendiameter, maar geen idee wat de digicorder heeft. Meestal is er verder niks speciaal aan die plug en als je een generieke adapter zoekt met een DC plug met dezelfde buitendiameter zal dat in 99% van de gevallen wel passen. Enkel dan nog opletten of de binnen op buitengeleider de + is, dit staat aangeduid op de adapter.
- Bedankt: 509 keer
Ik zie hier nu 2x dezelfde adapter met als enige verschil de binnendiameter: 2.1mm vs 2.5mm. Het prijsverschil is wel enorm.
https://www.onlinekabelshop.nl/voedinga ... mm-x-2-1mm
https://www.onlinekabelshop.nl/voedings ... rse-merken
Ik neem aan dat 2.5mm sowieso ook de safest bet is, want als de originele 2.1mm was, dan zal een 2.5mm er ook wel over passen. AFAIK zit er een veertje in de kern van de plug om contact te maken ? Ik kan natuurlijk de originele eens meten, maar we spreken over een verschil van 0.4mm dus je moet al heel exact meten om het juist te hebben. Wat me ook richting de 2.5mm variant neigt is dat Akai (het merk van haar tv) in de lijst van ondersteunde producten staat, al gaat het daar wel over monitors, niet TVs.
SpecialK
- Bedankt: 153 keer
Nee, dat past helaas niet. Als je een 2,5 mm binnendiameter hebt en de originele was 2,1mm, ga je enkel contact maken als je de connector wat scheef houdt. Of evt wat aluminiumfolie in de kern proppen. Maar bij mijn weten gebruikt de Telenet Digicorder 2,5mm.
- Bedankt: 509 keer
Thanks, dan ga ik toch maar de beredeneerde gok wagen en voor de 2.5mm variant gaan. De plug van die Digicorder adapter paste in elk geval perfect. Heb ook nog het typenummer opgezocht van haar adaptor en welliswaar gevonden, maar nergens specs over die plug.SpecialK schreef:Maar bij mijn weten gebruikt de Telenet Digicorder 2,5mm.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Je kan gemakkelijk de + kern meten met de staart van een metaal boortje:
- 2mm boortje gaat gemakkelijk in een 2,1 bus echter 2,5 mm gaat er niet in.
- 2,5mm boortje gaat niet in een 2,1 bus, maar past precies in een 2,5 bus.
Misschien eens informeren op het containerpark... kan me inbeelden dat er massa's van die dingen liggen.Tomby schreef:Ik zoek een nieuwe 12V-4A adaptor te kopen voor de TV van mijn schoonma
- Bedankt: 509 keer
Super tip, het zal dus blijkbaar toch 2.1 zijn, want de 2.5mm boor gaat er geenszins in.lacer schreef:Je kan gemakkelijk de + kern meten met de staart van een metaal boortje:
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Dus ook best geen 2,5mm stekkerbus bij gebruiken op een 2,1mm pin, kan aardig warm beginnen worden tot zelfs erger ...
- Bedankt: 387 keer
Dit soort pluggen is deel van mijn core business.
Zorg dat het chassisdeel en de connector matchen. 2.1mm stekker op een 2.5mm ingang gaat nooit lukken, maar bij een 2.1mm ingang gaat een 2.5mm connector wel werken, maar bij het minste slecht contact geven.
Er zijn converters tussen beide:
https://www.adafruit.com/product/2897
- Bedankt: 509 keer
Thanks! Nu ben ik wel heel zeker. Met @lacer zijn truukje met de boor heb ik kunnen vaststellen dat mijn Digicorder adaptor inderdaad 2.5mm is, terwijl die TV adaptor 2.1mm is. Heb niet echt gemerkt dat die adaptor van de Digicorder los in de TV zat, maar als ik voor een nieuwe kijk moet het dus wel 2.1mm zijn.SpecialK schreef:Nee, dat past helaas niet. Als je een 2,5 mm binnendiameter hebt en de originele was 2,1mm, ga je enkel contact maken als je de connector wat scheef houdt. Of evt wat aluminiumfolie in de kern proppen. Maar bij mijn weten gebruikt de Telenet Digicorder 2,5mm.
2.5mm versus 2.1mm... dat is een verschil van minder dan een halve millimeter... is dit echt zo'n probleem ?
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Als er geen veertje zit in deze van 2,5mm zit, is de kans reëel dat je problemen zal ondervinden vanaf er wat meer stroom door de kabel vloeit.
Door dergelijke stekkertjes trek je geen 10A hé.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Nee, geen 10A, maar tot 2 à 4A kunnen deze worden gebruikt.
Maar zoals ik reeds zei, slecht contact => spanningsval => P = U x I geeft opwarming => brand tot zelfs kortsluiting.
Ook een klein trucje om dat tegen te gaan is vb de centrale pin van 2,1mm iets verbuigen zodat deze beter contact maakt met de 2,5mm huls in de stekker.
