Dag iedereen,
bij het plaatsen van m'n nieuwe voeding heb ik wat kabels noodzakelijkerwijze moeten verwijderen, waarbij per ongeluk de kabel van de front USB 3.0 poorten naar de JUSB2 op m'n Mobo; pinnetje zat wat scheef bij het terugplaatsen, heb dit proberen recht te trekken, met als gevolg dat het eruitviel
gevolg: één USB 3.0 poort werkt nog, andere niet meer; is dit op één of andere manier nog te herstellen, al dan niet via professional? Of is - naar uw mening - het sop de kolen niet waard?
Ziehier mijn config:
PCPartPicker part list
CPU: Intel - Core i5-6500 3.2GHz Quad-Core Processor
Motherboard: MSI - H170 Gaming M3 ATX LGA1151 Motherboard
Memory: Kingston - HyperX Fury Black 16GB (2 x 8GB) DDR4-2133 Memory
Storage: Samsung - 850 EVO-Series 250GB 2.5" Solid State Drive
Storage: Western Digital - Caviar Blue 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
Storage: Western Digital - BLACK SERIES 2TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
Video Card: MSI - Radeon R9 390X 8GB Video Card
Case: Cooler Master - MasterCase 5 ATX Mid Tower Case
Power Supply: Corsair - CXM 750W 80+ Bronze Certified Semi-Modular ATX Power Supply
Generated by PCPartPicker 2018-09-06 18:16 EDT-0400
mvg
Mortov Molotov
Herstel Jusb2 pin: is dit mogelijk?
lanadekat
- Bedankt: 83 keer
De kabel heeft toch geen pinnetje? Die heeft toch een gaatje waar het pinnetje in moet?
In theorie kan je een pinnetje er terug op solderen. Maar als je het zelf gaat doen doe je misschien meer kapot dan je maakt en als je iemand met ervaring het laat doen ben je misschien goedkoper af met een nieuw moederbord.
- Mortov Molotov
- Uitgedeelde bedankjes: 114 keer
- Bedankt: 60 keer
van het mobo; zie midden bovenaan deze pic, zoek "jusb2"heist_175 schreef:Een pinnetje op uw mobo is afgebroken, of een pinnetje van de kabel?
Aan vriendschappelijk verleend advies op dit forum kunnen geen rechten worden ontleend
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Van waar ben je?
Moet wel lukken met een soldeerbout.
Soldeersel smelten, opzuigen met soldeerpomp / wik en pinnetje er uit trekken.
Heb nog honderden van die pinnetjes liggen.
- Mortov Molotov
- Bedankt: 60 keer
Pinnetje op moboheist_175 schreef:Een pinnetje op uw mobo is afgebroken, of een pinnetje van de kabel?
