Ik heb een witte ac-compatibele modem van Telenet en een access point van Telenet, eveneens het laatste nieuwe, dus ook wit (AP7465CE).
Via mijn telenet, kan ik mijn modem al enige tijd niet meer herstarten. Het lukt natuurlijk wel als ik hem manueel heropstart.
Mijn Access point blokkeert: ik kan het niet meer resetten (zelfs niet met de speciale reset knop), als ik het heropstart - manueel - na meer dan 30 seconden de stroomvoorziening te hebben verwijderd, gaan alle LEDS vooraan direct branden en ze blijven branden, maw. de modem herstart niet.
Daarstraks naar klantendienst telenet gebeld en het AP moet vervangen worden blijkbaar maar ik lees op een andere site dat er nog mensen zijn met analoge problemen.
Hier nog iemand te kampen met deze issues ?
Mijn Telenet doet raar of hardware probleem ???
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
- Bedankt: 509 keer
Ik heb net hetzelfde probleem inzake reboot. Ik wou dat proberen omwille van een ander issue: MAC filtering lijkt ook niet meer te werken. Ik gebruik die filtering om sommige devices te forceren met een specifieke van mijn 3 APs te verbinden. Mijn TV blijft echter, zelfs na reboot van de TV, met het AP van de HGW verbinden en dus negeert die HGW de filterlijst.koenraaddeconinck schreef: Via mijn telenet, kan ik mijn modem al enige tijd niet meer herstarten. Het lukt natuurlijk wel als ik hem manueel heropstart.
Ik heb echter wel nog niet manueel gereboot. Als daarbij de HGW blijft hangen, zou ik wel denken dat het jouw exemplaar is dat defect is. (Al is het me niet duidelijk of je met AP verwijst naar de HGW of een afzonderlijk AP).
xayana
- Bedankt: 77 keer
Hier werkt alles probleemloos. Rebooten via MijnTelenet heb ik nog nooit gedaan. Ik trek gewoon zelf de stekker uit.
@Tomby,
MAC filtering werkt denk ik enkel voor WiFi connected toestellen denk ik. Dus is jouw TV misschien (ook) met UTP verbonden?
@Tomby,
- Bedankt: 509 keer
Ging uiteraard over wifi aangezien ik het over access pointes hadxayana schreef: MAC filtering werkt denk ik enkel voor WiFi connected toestellen denk ik. Dus is jouw TV misschien (ook) met UTP verbonden?
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Telenet installeert of verkoopt die AP’s aan jouw, als je er een probleem mee ervaart, dan ga je langs Telenet, die je dan een oplossing aanbieden. Dat je de modem niet kan herstarten met “mijn Telenet”, dat ligt niet noodzakelijk aan de modem, maar kan 1001 oorzaken hebben, waar Telenet ook support moet opgeven. Maar een modem herstarten doe je best met hem stroomloos te schakelen.
Een AP bij een thuisgebruiker is niet echt een specialeke meer.
- Bedankt: 509 keer
MAC Filtering wordt gewoon standaard aangeboden in Mijn Telenet, een GUI die notabene een hoop functionaliteit van die HGW wegneemt van de eindgebruiker. Je mag er dan toch van uitgaan dat die functionaliteit wél werkt, en geen 'specialleke' is ?!Beppi schreef:Als men mac filtering vermeld vermoed ik dat +99% van de telenet klanten niet weet waar je het over hebt
Vandaar het specialleke
Maar zoals mailracer zegt, is het dan een kwestie van Telenet te contacteren. Ik vermeldde het hier gewoon omdat ik dit probleem zie in combinatie met het feit dat ik de router ook niet kan rebooten via Mijn Telenet.
Of dat de bedoeling is van MAC filtering betwijfel ik ten zeerste… je moet dan op je client gaan vertrouwen dat die aan ander AP gaat proberen ?Tomby schreef:MAC filtering lijkt ook niet meer te werken. Ik gebruik die filtering om sommige devices te forceren met een specifieke van mijn 3 APs te verbinden.
- Bedankt: 509 keer
Goed punt. Lijkt nochtans wel te werken voor de paar devices waarvoor ik het nodig heb.r2504 schreef: Of dat de bedoeling is van MAC filtering betwijfel ik ten zeerste… je moet dan op je client gaan vertrouwen dat die aan ander AP gaat proberen ?
Wel merk ik dat niet alle devices even goed omgaan met identieke SSIDs. Mijn TV blijkt bij een scan elk AP afzonderlijk te tonen, en dus moet je vooralsnog de juiste kiezen (wat dus puur gokken is). Maar meer nog, hij bewaart de WPA key ook voor elk afzonderlijk. Dit bleek vandaag toen ik ineens een SMS kreeg op mijn werk dat dochter bij thuiskomst vanmiddag niet meer naar Netflix kon kijken. Ineens heeft de Telenet HGW dan toch de MAC filter toegepast en de TV geweigerd. Die is dan, zoals ik wou, naar mijn main AP gaan connecteren maar vroeg daarbij wel ineens weer een WPA key. Bij mijn tablets, laptops, phones, zie ik die SSID maar 1x en moet ik ook maar 1x WPA key ingeven, waarna hij wel dynamisch naar de andere APs kan switchen.
Uiteraard is een gemakkelijker manier om, zoals Kirun suggereert, verschillende SSIDs te gebruiken. Zo deed ik het vroeger ook, maar dan switchten mijn devices pas naar een ander AP als ze echt niets van connectie meer hadden naar het ene. Gevolg was dat je soms barslechte connectie had omdat het devices nog altijd met zelfde AP gekoppeld was dat op dat moment de slechtste keuze was. Met allemaal zelfde SSIDs werkt dat veel beter (alhoewel ik meen dat ook daar devices niet noodzakelijk vanzelf moeten gaan switchen naar een betere).
Waarom wil je je TV trouwens specifiek op één AP laten connecteren... als hij het goed doet neemt hij wel het beste.
Mijn bedoeling is dan wel dat je op elke ap telkens een globaal ssid uitzend voor de mobiele toestellen, die zelf de sterkste kiezen
En dan per ap een specifiek ssid dat dient voor de stationaire toestellen
Bvb
WifiMobiel op elke radio uitzenden
WifiTV enkel op de radio van het ap dat kort bij de tv staat
WifiSonos enkel op de radio van het ap die bij de sonos staat
Bvb
- Bedankt: 509 keer
Dat moeten de APs dat wel ondersteunen. Zo kan je dat m.i. al niet in de Telenet HGW. Ik zou het natuurlijk wel kunnen doen met 2.4GHz vs 5GHz, en slechts bij een van beide overal dezelfde SSID nemen.Kirun schreef:Mijn bedoeling is dan wel dat je op elke ap telkens een globaal ssid uitzend voor de mobiele toestellen, die zelf de sterkste kiezen
Heeft te maken met de bekabelde snelheid/stabiliteit van de APs zelf naar andere plaatsen. Dit omdat mijn 2 eigen routers/APs zelf via Homeplug verbonden zijn met de Telenet HGW. En ja, dan kun je terug discussiëren over het bekabelen ipv Homeplugs te gebruiken, maar daar gaat het hier niet over. Eigenlijk gaat het in deze thread zelfs niet eens over MAC filtering. Excuses aan TS voor de hijackr2504 schreef:Waarom wil je je TV trouwens specifiek op één AP laten connecteren... als hij het goed doet neemt hij wel het beste.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
AP omgewisseld vorige maandag en aangesloten. Het AP werkte perfect.
Nu opnieuw zelfde probleem. Het kan niet meer gereset worden, instellingen via mijn telenet kunnen niet gewijzigd worden, etc. etc.
Kan het zijn dat er na een zekere tijd een firmware update gebeurt die voor problemen zorgt ? Aan de kabel of de modem kan het toch niet liggen want anders zou die AP maandag na vervanging toch ook niet gewerkt hebben ?
EDIT: gereset met induwen knopje achteraan en werkt nu weer. Staat nu ook in 'mijn telenet' niet meer 'rood' als zijnde niet te detecteren
- Bedankt: 509 keer
Je zou inderdaad bijna gaan denken dat ze ergens een nieuwe firmware gepushed hebben of dat voordien de HGWs ergens instabiel werkten. Mijn MAC Filtering probleem is immers ook ineens opgelost.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Er loopt weer van alles mis: via 'mijn telenet' kan je de modem niet meer herstarten, aanpassingen aan kanalen worden niet direct doorgevoerd, etc.etc.
Zijn we net een beetje slachtoffer van testen met toekomstige producten zoals de nieuwe HD, beloftes ! inzake upgrade snelheid, etc.etC;
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
het is toch algemeen geweten dat je via het "mijn telenet" platform veel geduld moet hebben voordat er iets gebeurd. ALs 1 platform problemen heeft, heeft dat direct impact op gans de HGW gebruikers.
