Onregelmatige uitval + snelheid
datakiller
Bedankt: 42 keer
Ik heb onregelmatig een internet uitval, de laatste had me op 70/30 gezet (van 85/30, is het een TBF waard? Mijn FB zegt dat max 118/30 mogelijk is.) persoonlijk denk ik dat dit sync loss is.
Edit: De disconnect met user-request was een router reboot. (FB in bridge mode)
redman
Bedankt: 97 keer
Heb je al een ticket aangemaakt bij edpnet?
Dit zijn teveel sync losses op een maand.
Defecte modem? Defecte dsl poort in de ROP?
datakiller
Bedankt: 42 keer
"Dit lijkt compleet normaal" - EDPnet livechat.
redman
Bedankt: 97 keer
Heb je een prive bericht gestuurd naar Joachim hier op dit forum?
Die heeft meer inzicht in zulke materie...
Jij zit nu wel bij edpnet maar moest mijn proximus tv om de 5 dagen uitvallen voor een minuut zou ik toch lastig zijin.
datakiller
Bedankt: 42 keer
Nog geen PM gestuurd, de uitvallen vond ik ook vervelend ook al maak ik ze niet allemaal mee.
Het is inderdaad net wat meer dan een minuut.
Bedankt: 3749 keer
Recent bedankt: 13 keer
datakiller schreef:Ik heb onregelmatig een internet uitval, de laatste had me op 70/30 gezet (van 85/30, is het een TBF waard? Mijn FB zegt dat max 118/30 mogelijk is.) persoonlijk denk ik dat dit sync loss is.
Indien het inderdaad een syn-loss is, gaat het niet helpen om je snelheid van 85/30 naar 70/30 te brengen.
Het is heel waarschijnlijk jouw upload die borderline is, dus een verlaging van 85/30 naar 85/25 zou een betere beslissing geweest zijn :)
datakiller schreef:Edit: De disconnect met user-request was een router reboot. (FB in bridge mode)
Je hebt dus een FritzBox als modem? Dan kan je toch in de FB logs zien of het sync losses zijn, en hoe je lijnwaarden eruit zien?
De bijlage met PPPoE sessies zegt niet zoveel ...
lithion
Bedankt: 105 keer
Ik had een gelijkaardig probleem, maar wel nog vaker random disconnects terwijl de lijnwaarden ok waren. Een nieuwe FB heeft het probleem verholpen. Als je op boordje zit van het upload profiel kan je ook modem op Annex A zetten ipv B. Scheelt toch wat aan je marge.
datakiller
Bedankt: 42 keer
philippe_d schreef: Indien het inderdaad een syn-loss is, gaat het niet helpen om je snelheid van 85/30 naar 70/30 te brengen.
De FB logs zitten nogal vol, hier zijn de laatste lijnwaarden die ik van edpnet kreeg.
Edit: FB zegt nu dat 110/35 mogelijk is.
Edit 2: en hier zijn een paar foto's
Synchronization had niets dus staat niet op de foto.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
