even voorstellen: Mortov Molotov, ook wel hij-die-altijd-vreemde-en-unieke-pc-problemen-en-of-complicaties-aantrekt-ook-al-volgt-hij-alles-volgens-het-boekje.
Mag ik even ventileren na een ENORM frusterende avond?!!!
Zopas heb ik 3+ uur van mijn kostbare tijd verspild aan de volgende twee zaken:
1. Troubleshooting van mijn PSU volgens deze methode
2. Installeren van een case fan +controller
Nog even de PC config:
PCPartPicker part list / Price breakdown by merchant
CPU: Intel - Core i5-6500 3.2GHz Quad-Core Processor ($218.99 @ Amazon)
Motherboard: MSI - H170 Gaming M3 ATX LGA1151 Motherboard
Memory: Kingston - HyperX Fury Black 16GB (2 x 8GB) DDR4-2133 Memory
Storage: Samsung - 850 EVO-Series 250GB 2.5" Solid State Drive
Video Card: MSI - Radeon R9 390X 8GB Video Card
Case: Cooler Master - MasterCase 5 ATX Mid Tower Case
Power Supply: Corsair - CXM 750W 80+ Bronze Certified Semi-Modular ATX Power Supply ($64.99 @ Amazon)
Fan Controller: NZXT - SENTRY 3 Fan Controller
Total: $283.98
Prices include shipping, taxes, and discounts when available
Generated by PCPartPicker 2018-08-28 19:05 EDT-0400
And here we go:
1. PSU troubleshooting
Reden waarom ik hieraan ben begonnen: mijn pc doet de laatste maanden bijzonder vreemd: soms vallen USB poorten uit, wisselend van poort tot poort, zonder enige aankondiging. Soms werkt mijn USB keyboard niet, muis evenmin; dan weer wel, idem met andere muis. Soms moet ik de reciever van mijn Logitech G933 headset, die soms niet aan de praat te krijgen is, gewoon van USB poort veranderen; enkele dagen later moet het weer in een andere poort, gezien de meest recente poort dan ook weer niet werkt,... enfin, mss heb je hier al een beeld bij.
Enfin, na uitgebreid testen van de perifere apparatuur, inclusief firmware upgrade van bv. de G933, maar ook flashen van de BIOS, nazicht van de Windows Event Manager, gebruik van een andere muis of toetsenbord, herinstalleren van de drivers van al dat materiaal, virusscan (nl bevindingen, DU'H), ff links en rechts wat googelen... schoten er voor mij maar drie mogelijkheden over: ofwel Mobo beginnend falen, ofwel PSU beginnend falen, ofwel (of in combinatie met) verhoogde temperatuur in de behuizing (spring voor dat avontuurtje maar naar puntje 2).
Ik besloot de PSU manueel te testen met een multimeter. Reeds bij de vijfde stap, en ik benadruk: volledig correct uitgevoerd, liep het fout.
Die vijfde stap houdt in dat je een paperclip op de 24 pins power connector plaatst (op pins 15 & 16), dit om de PSU te doen denken dat hij op het Mobo is aangesloten. Bij aansluiten van de kabel en vervolgens de knop op "ON" te zetten.... niks, noppes: de ventilator van de PSU start niet met draaien; geen kortsluiting, geen gekke geur,... gewoon: niks.
En dat was het dan: PSU volledig dood; pc start niet langer op. Leuk hé
2. Niet getreurd, we hadden sowieso al onze twijfels bij deze PSU, dus we bestellen er snel een nieuwe op Coolblue. Deze maal ene met gold quality ipv bronze.
Weet je wat: we gaan gewoon de pc voorbereiden op ontvangst van de nieuwe PSU morgenavond;
We zullen een Cooler master fan air pressure vooraan plaatsen en een NZXT Sentry 3 fan controller erbij.
En dat verliep ook niet zo schitterend:
A. NZXT kan nergens worden aan vastgevezen in de 5,25" bay, wegens niet compatibel met m'n Cooler Master Mastercase 5 (dit in tegenstelling tot wat PC Part picker suggereert: "no compatibility issues" --> my *ss). Na enkele google searches, wanhopig op zoek naar een oplossing, kom ik op één forum terecht waar iemand bevestigt dat deze fan controller inderdaad niet kan worden geïnstalleerd op de mastercase 5; iemand heeft dan maar het boeltje met het touch screen naar de binnenzijde van de 5,25" bay geinstalleerd, wat een beetje zijn doel voorbijschiet, want dan zou ik, om ff de fancontroller te bedienen, de case telkens moeten openen.
--> ik geef het op, en meld een retour aan bij azerty.nl
B. Ok, dan maar gewoon de extra coolermaster airpressure fan installeren en verbinden op de SYSFAN van het Mobo.
--> inderdaad: de bijgeleverde kabel was te kort om ook maar bij één van de drie verschillende SYSFANs in de buurt te raken. Saillant detail: voor SYSFAN3 had ik zo'n slordige 7 mm te weinig.
--> retour naar azerty.nl
Iemand al zo'n rotervaring gehad?
Zou ik de facturen van het geretourneerde materiaal heel patserig in m'n belastingen steken, bij wijze van zielige compensatiezucht?
BAH!!!
