[Goede deal]Multiroom (wifi/bluetooth) speaker aan 10 euro!
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Als je de app gesloten laat, lukt het toch met Bluetooth, of niet ?
- Bedankt: 747 keer
Behalve om voorkeurzenders in te stellen heb je die app nergens voor nodig. Muziek afspelen doe je door de driehoek toets in te drukken op een speaker en een paar seconden later begint de muziek te spelen. App gewoon afgesloten houden.
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Als je muziek van je Nas of zo wilt laten spelen, heb je toch de app nodig ?
- Bedankt: 747 keer
Niet aan gedacht maar mij ging het om bv. TuneIn, dus internet radio. Gewoon knopje drukken en de app niet nodig.
yezzer
- Bedankt: 24 keer
Juist, ik heb in de TuneIn dan eerst ook enkele voorkeuze zenders ingesteld via de app.Jack Daniels schreef:Niet aan gedacht maar mij ging het om bv. TuneIn, dus internet radio. Gewoon knopje drukken en de app niet nodig.
Wel erg sneu als je de volgorde van de voorkeur zenders bij TuneIn wenst te veranderen, of er eentje tussen wilt voegen via de app : dat lukt blijkbaar niet: m.a.w. eentje vergeten of eentje verplaatsen in het lijstje? begin maar helemaal opnieuw, tenzij ik iets over het hoofd gezien heb?
Wat dan wél lukt (zonder de app te starten) is de speaker aanzetten, en laten connecteren ('wifi connected') en dan speelt hij de laatste gebruikte voorkeur zender. (meestal moet je wel even prullen met de start knop en/of de next knop) Pauzeren en de volgende nemen lukt meestal wel, terugkeren in de voorkeuzelijst lijkt voorlopig niet te werken.
Misschien wel min of meer als je toevallig op de laatste staat, en dan de volgende neemt, dan zou het kunnen dat je de eerste in de lijst opnieuw te pakken krijgt, en kunt doorgaan naar de volgende. Maar dat is tijdrovend en gezien niet visueel weet je soms ook niet direct welke zender speelt.
Vrij lang opladen: dat is hier ook het geval (en was/is ook al zo met mijn Stereoboomm MR 200 van Ibood) en de heel vervelende stem/boodschap als de batterij leeg is, daarmee leef ik ook al bijna 2 jaar mee, ondanks sommige update(s) (MR200, maar identiek bij deze van K'vat die ik dus ook heb)
Het zou leuk zijn dat er hier een technisch onderlegd iemand zou meelezen die de bestaande app/interface kan modden/pimpen, en/of eventueel een besturing via de pc erbij zou kunnen integreren. Da's wel heel erg veel gevraagd natuurlijk, maar je weet toch maar nooit... De bestaande app is dus voor (veel) verbetering vatbaar, welke je ook neemt uit het lijstje dat hier al eens gepasseerd is.
Maar al bij al, voor 10 euro zult ge toch geen speaker vinden die én Bt én Wifi aan boord heeft, die bovendien ook nog een goed geluid produceert. Als je via BT afspeelt, is de accuduur (veel) langer dan via wifi. Wat wellicht normaal is.
Speelt wel voortreffelijk met het betalende spotify connect, ook in stereo modus (als je 2 speakers gebruikt)
Ik zou die 2 graag aan de tv hangen: iemand daar tips of ervaring mee?
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Er is de http api die je zou kunnen gebruiken, daar kan met wat html wel iets mee geknutseld worden om dingen aan te sturen vanaf een browser.
http://jm.shost.ca/ieast-audiocast-m5/a ... t-web-api/
De August alink app kan je de GPL source van opvragen claimen ze.
https://www.augustint.com/en/gpl-290.html
De telnet exploit werkt inderdaad.
Staat hier ook beschreven: http://jm.shost.ca/ieast-audiocast-m5/telnet-hack/
Deze week eens uitvogelen of ik geen script kan maken dat de lokale hosts file aanpast zodat de chinese en update firmware connecties gesloopt worden zonder dat ik de blokkades in pi-hole moet aanhouden.
Mijn gevoel zegt dat firmware updates van andere dozen wel zouden moeten kunnen, want er zijn inderdaad tientallen vergelijkbare apparaten op de markt.
Deze is eigenlijk gemaakt door Meidong trouwens:
http://www.cowin-electronics.com.cn/bbx ... eaker.html
Alleen wil ik wel een weg terug hebben als het ding kapot is.
Niet zo veel linux/busybox ervaring helaas...
- lacer
- Bedankt: 212 keer
In de August user manual is er sprake van 2 x 2000 mAh Li-ion accu en bij de beschrijving van de iChocolate Pro van Meidong slechts 2000 mAh.
http://www.cowin-electronics.com.cn/bbx ... id=1123213
Ben nu eens benieuwd waar de accu zich bevind in de speaker en of het een 18650 cel is of een Li-Po.
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Of met een Bluetooth module op de LS uitgang van je tv.
Ik doe dat soms voor een koptelefoon.
Probleem is echter dat het standaard geluid via de speakers dan onderbroken wordt telkens je de 3,5mm plus in je tv steekt, allee, bij mijn Samsung toch.
Had beter geweest met een aparte knop op de afstandsbediening.
hobbit
- Bedankt: 1 keer
Hier staat voor mij heel veel Chinees tussentb0ne schreef:Er is de http api die je zou kunnen gebruiken, daar kan met wat html wel iets mee geknutseld worden om dingen aan te sturen vanaf een browser.
Het is dus wachten tot dit alles hopelijk een praktische wending krijgt
yezzer
- Bedankt: 24 keer
ja, we gaan dat hier zeker en vast ook blijven volgen, en hopen stilletjes op een goede ziel die zich daar kan en wil in verdiepen, en die dan de ervaringen hier wil delen. alvast bedankt !hobbit schreef:Hier staat voor mij heel veel Chinees tussentb0ne schreef:Er is de http api die je zou kunnen gebruiken, daar kan met wat html wel iets mee geknutseld worden om dingen aan te sturen vanaf een browser.
Niet zo veel linux/busybox ervaring helaas...![]()
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Mogelijks een igmp snooping probleem?mailracer schreef:Ik vind het wel spijtig dat je tablet waar je ze mee bediend ook op de 2.4 band moet werken. Ik heb geprobeerd om een quest-netwerk enkel op 2.4 in te stellen, maar dat leek niet zo goed te lukken. De speakers kregen volgens de router een correct ip-adres, maar als ik via de hotspot van de speakers inlogde, merkte ik een ip-adres op in de range 10.10.10.X. Nu zijn ze correct ingesteld door mijn 5GHz uit te zetten en de kwaliteit valt goed mee.
Typisch wil je het aan, om overlast op het netwerk te verminderen en dus al zeker op wireless.
Alleen, de implementatie rammelt vaak...
Je guest netwerk heeft geen client of andere isolatie aanstaan?
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Iemand al naar topradio proberen luisteren...
Zelfde logo in de app maar Poolse? presentator en reclame
- Bedankt: 747 keer
Bij TuneIn krijg ik een stuk of 100 hits voor topradio. meestal hetzelfde logo maar er zitten ook andere tussen
- Bedankt: 747 keer
Weet ik niet, enkel naar de logo's gekeken. Ik luister nooit naar topradio, hier knallen uitsluitend heavy metal radiostations door de speakers.
maleadt
- Bedankt: 6 keer
Dit weekend 5 van deze speakers gebruikt oo een ~40x20m terrein (met goede WiFi coverage) van muziek te voorzien, maar jammer genoeg gemerkt dat er regelmatig speakers out-of-sync gaan. Dan maar apart gebruiken.
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Het out of sync gaan lees je ook op tweakers, al zal dat met nieuwere firmware zoals op de andere toestellen waarschijnlijk wel beter zijn.
Op die diyaudio site die je linkt lees je wel dat de gebruikte technology eigenlijk niet good is for synced audio. (teveel latency maar dat zijn natuurlijk audiofielen met hoge eisen...)
http://jm.shost.ca/ieast-audiocast-m5/a ... -firmware/
Zonder dat ik een weg terug heb waag ik mij daar voorlopig niet aan.This looks like the most recent official firmware for the Audiocast. I did notice a better audio quality than the stock 2016 firmware (no more random glitches) and smoother experience when steaming from Spotify.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Synchronisatie van speakers gebeurd niet via de WiFi van het terrein, maar via de WiFi van de master-luidspreker. Alle speakers moeten dus de hotspot WiFi van de master voldoende ontvangen om alles vlot te laten verlopen.maleadt schreef:Dit weekend 5 van deze speakers gebruikt oo een ~40x20m terrein (met goede WiFi coverage) van muziek te voorzien, maar jammer genoeg gemerkt dat er regelmatig speakers out-of-sync gaan. Dan maar apart gebruiken.
maleadt
- Bedankt: 6 keer
Achzo. Nu, het gebeurde ook toen de speakers bij elkaar stonden, dus het lijkt me geen WiFi probleem. Dan misschien toch eens naar alternatieve firmwares kijken.mailracer schreef:Synchronisatie van speakers gebeurd niet via de WiFi van het terrein, maar via de WiFi van de master-luidspreker. Alle speakers moeten dus de hotspot WiFi van de master voldoende ontvangen om alles vlot te laten verlopen.
Pengu
- Bedankt: 43 keer
Ik heb gemerkt dat de speakers ook niet te dicht bij elkaar mogen staan. Minimum 1,5 meter tot 2 meter. Ook had ik er ééntje te dicht bij de router gezet en het was hetzelfde probleem.
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Hij staat sinds vandaag op iBood: http://www.ibood.com/be/nl/product-spec ... eaker.html
iPhone 17 Pro Max - Telenet mobile + Digi 30GB
ISP: Telenet Business KLIK - 1Gbps + Starlink as backup
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Ah dan is het nog gekker, want die staat er ook op, voor 59.95 euro: http://www.ibood.com/be/nl/product-spec ... eaker.html
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Nog gekker, de MR300 komt van 159.95 € daarop 63% korting ...
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Ik heb August support gecontacteerd om eens te polsen naar firmware updates voor de WS300.
Het exacte antwoord:
Daar moeten we dus niet veel van verwachten.
Maleadt, heb jij een dump van de huidige firmware kunnen maken via een seriele connectie?
Zelfs geen thank you of hello of iets anders.Not at present but possibly in the near future.
gti69
- Bedankt: 17 keer
Voor wie er wat mee is, hier is de handleiding te vinden van de wireless audio-module die in deze speaker gebruikt wordt :
https://fccid.io/2AAPP-A31/User-Manual/ ... df-3034717
- Bedankt: 747 keer
Het viel mij op dat je de speakers kan gebruiken als een soort van wifi extender. Ik verklaar: mijn Medion tablet heeft een beroerde ontvangst in de tuin. Soms valt de verbinding zelfs weg, fritzbox staat binnen. Andere wifi apparaten ondervinden hoegenaamd geen last als ik ze buiten gebruik. En deze speakers hebben dus ook geen verbindingsproblemen als ze buiten staan. Nu keek ik onlangs buiten op mijn tablet naar de wifi instellingen en ik zie daar ook de speakers staan tussen de draadloze netwerken. Verbinding gemaakt met de speaker vanaf de tablet, WPS code ingevoerd en bingo. Ik kreeg netjes een draadloze verbinding op de tablet via de speaker, met een veel beter signaal.
- Bedankt: 747 keer
De Audiocast software heeft vandaag een update gekregen. Napster werd toegevoegd. Bij de meest recente versie van august Alink heb je dan weer Qobuz. Geen van beide is beschikbaar in de mr handsfree software. Beide heb je dan weer wel bij de ieast software en daarbovenop ook nog Pandora.
Musicman multiroom is ook een app die je kan gebruiken met deze speakers. Audiocast kondigt trouwens nieuwe OTA firmware aan, versie 3.8.xxxx
Je kan wel je SSID van de speakers verbergen.
Nog een app, wel betalend, maar die er heel goed uitziet: airplay multiroom by whaale.
Even in de app store gezocht. Ik heb nu in totaal 24 apps die compatibel zijn met deze speakers.
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Die audiocast app update heeft interessante info.
Er staat een mail adres in met een domein dat je ook in de mrhandsfree firmware ziet.
En je mag het contacteren als je online firmware update niet lukt.
Misschien daar eens een lijntje uitwerpen...
- Bedankt: 747 keer
benieuwd hoe die OTA update verloopt. Speakers inschakelen en de update installeert zich vanzelf? Of moet je via de webinterface gaan en daar de online update selecteren?
- Bedankt: 747 keer
Zou je denken dat de hardware anders is? Zoals ik schreef heb ik ondertussen 24 apps verzameld die compatibel zijn met de Mr Handsfree speakers. Daartussen zit bv. ook een app van Medion en zelfs Silvercrest als ik mij niet vergis, het ene is huismerk van Aldi, het andere van Lidl. Vanavond of morgen eens een lijstje opstellen van alle apps die er mee samenwerken. Allemaal gratis, uitgenomen een tweetal betalende apps.
- Bedankt: 747 keer
Apps die werken:
Airplay multiroom by whaale
Audio pro control
Audio cast
August Alink
Blaupunkt speaker
Energy multiroom wi-fi
GGMM-E series
Hi-FLY
Home play
hPlay
iEAST Play
iLuv Audair
Medion speaker
MedionX
Musicman multiroom
MUZO player
Siebo multiroom
Smartsonix
Sonelco wifi multiroom
StereoBoomm multiroom
Venz aplay
Audio pro control
Audio cast
August Alink
Blaupunkt speaker
GGMM-E series
Hi-FLY
Home play
hPlay
iEAST Play
iLuv Audair
Medion speaker
MedionX
Musicman multiroom
MUZO player
Siebo multiroom
Smartsonix
Venz aplay
- Bedankt: 747 keer
Eerlijk gezegd zijn ze voor 95% identiek qua interfaces en opties. Bij de ene heb je Napster of qobuz of tune-in of.... Bij de andere ontbreekt dan 1 van deze opties, bij nog een andere heb je ze allemaal. Er zijn versies waar je een line-in aansluiting kan gebruiken. Ik denk dat de versie met de meeste opties de Whaale software is. Maar daar heb je dan weer geen tune-in. Die whaale is betalend. Hangt af welke opties je wilt en de prijs is verschillend per optie. Denk dat die tussen 4en 7 euro ligt. Ik denk dat er wel nog apps zijn maar het werd mij wat te langdradig om het allemaal op te zoeken.
