stalker
Bart Schepers
Hallo allemaal. ik zit met een vervelende vraag. Ik krijg de ganse avond al telefoon en sms'jes van iemand die de naam niet zegt. Waarschijnlijk een jonge vrouw aan de stem te horen. Hoe kan ik erachter komen aan de hand van het nummer wie dit eigenlijk zou zijn aub? Mvg, Bart.
M_016
Bedankt: 113 keer
axs
Bedankt: 223 keer
Noch de ombudsman, noch de provider gaat u vertellen aan wie dit nummer toebehoort.
redman
Bedankt: 99 keer
Dit is een oplossing als de persoon een Belg is en de oproep niet uit het buitenland komt.
Al meermaals gebruik van gemaakt, je krijgt alleen de naam, geen adres.
Geen idee of het nog steeds mogelijk is, maar vroeger kon je op telefoonnummer op Facebook zoeken als ze hun nummer aan hun account hadden hangen.
denkleine
Bedankt: 12 keer
1207.be kan je ook soms terugvinden wie er aan een nr hangt. Vooral vaste nummers gsm is ander verhaal,maar de kans bestaat.
M_016
Bedankt: 113 keer
@axs
3) De identiteit en het adres die door de ombudsdienst worden doorgegeven, hebben betrekking op de HOUDER van het oproepende nummer.
dus tenzij de ombudsman zijn werk niet (correct) zou doen (binnen de voorhanden technische mogelijkheden) ….
dit werkt inderdaad - tot nader order - enkel voor origine België....
axs
Bedankt: 223 keer
Dan ben ik mis....
Lijkt me wel vreemd dat de ombudsdienst deze autoriteit heeft voor het delen van deze info indien die info niet publiekelijk teruggevonden kan worden (lees: gepubliceerd op 1207.be)
Bedankt: 724 keer
Je kan al beginnen met het nummer in te voeren in een searchengine. Probeer verschillende formaten zoals "012 315678", "012345678", "(012) 345 678" enz. mogelijk staat het ergens online.
Wat betreft de ombudsman, kan die niet enkel aan het werk als je er niet uitkomt met je provider? Afhankelijk van de ernst is klacht bij de politie ook mogelijk natuurlijk.
M_016
Bedankt: 113 keer
@on4bam: nee, een netwerkoperator zal (normaal) geen analyse uitvoeren (en gegevens meedelen) voor inkomende gesprekken (= op basis van het gebeld nummer in de taxtickets/transittickets), tenzij op vraag van de ombudsdienst telecom en/of een onderzoeksrechter
Luboli
Bedankt: 68 keer
Voer het nummer eens in op Facebook, soms werkt dat ook.
