UB Server onderhoud (afgebroken omstreeks 12:10)
Wegens onderhoud aan de Userbase.be server zal het forum vandaag woensdag 1 juni tijdelijk niet bereikbaar zijn.
Laatst gewijzigd door airzimmy 01 jun 2005, 12:16, in totaal 1 gewijzigd.
Het onderhoud is afgebroken nadat er errors zijn opgedoken, we zullen het later nog eens proberen.
Met dank aan EDPnet voor de interventie.
En gisteren even tot bij edpnet geweest en het onderstaande mogen vaststellen:
Nu de reden hiervoor vinden!
Met dank aan edpnet om me binnen te laten op zaterdag ;)
wd0(pciide0:0:0): timeout
type: ata
c_bcount: 512
c_skip: 0
pciide0:0:0: bus-master DMA error: missing interrupt, status=0x21
pciide0 channel 0: reset failed for drive 0
wd0c: device timeout reading fsbn 0 (wd0 bn 0; cn 0 tn 0 sn 0), retrying
pciide0:0:0: not ready, st=0xd0<BSY,DRDY,DSC>, err=0x00
Slechte sectoren op de HD ?airzimmy schreef:En gisteren even tot bij edpnet geweest en het onderstaande mogen vaststellen:Nu de reden hiervoor vinden!Code: Selecteer alles
wd0(pciide0:0:0): timeout type: ata c_bcount: 512 c_skip: 0 pciide0:0:0: bus-master DMA error: missing interrupt, status=0x21 pciide0 channel 0: reset failed for drive 0 wd0c: device timeout reading fsbn 0 (wd0 bn 0; cn 0 tn 0 sn 0), retrying pciide0:0:0: not ready, st=0xd0<BSY,DRDY,DSC>, err=0x00 pciide0 channel 0: reset failed for drive 0 wd0c: device timeout reading fsbn 0 (wd0 bn 0; cn 0 tn 0 sn 0), retrying pciide0:0:0: not ready, st=0xd0<BSY,DRDY,DSC>, err=0x00
Ook mijn eerste idee maar de 3.6 kernel geeft 0,0 errors en dus heb ik toch wel enige twijfels.Terro schreef:Slechte sectoren op de HD ?airzimmy schreef:En gisteren even tot bij edpnet geweest en het onderstaande mogen vaststellen:Nu de reden hiervoor vinden!Code: Selecteer alles
Ergens kan hij niets van de disk lezen maar de details weet ik niet, ben geen hd driver specialist.meon schreef:Dit ziet er vrij eng uit :)
Wat staat daar eigenlijk? De *nix-tegenhanger van de windows-melding "Een IDE-apparaat heeft een adresconflict veroorzaakt"?
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Voor webserver zullen dezen waarschijnlijk in raid1 mirroring staan. Ben deze fout zelf nog nooit tegengekomen. De maxtors zijn ook nie van de hoogste kwaliteit, maar zouden toch moeten voldoen voor hun taak.
2 jaar geleden heb ik onder linux een gelijkaardige melding gekregen, steeds de melding van de kernel :crapiecorn schreef:Ben deze fout zelf nog nooit tegengekomen.
hda : Interrupt request time-out, hda : lost interrupt, hda : resetting. Dit terwijl de schijf normaal werkte enz
Ik heb toen ook vanalles op de schijf losgelaten, zelfs aan een windows-machine gehangen en verschillende tools op losgelaten. Alle tools vonden toen ook niets van problemen, maar een maand later heeft die schijf toch de geest gegeven ...
Looks like the problem is the CMD Tech SATA chip is now recognized and
handled as an SATA system, rather than as an IDE system as it was for
3.6. Unfortunately, looks like there is a bug in the SATA support.
A couple ideas:
1) Try a -current snapshot. It might be fixed by now.
2) See if there are any options in the BIOS of the machine that will
let you treat the drives more as IDE and less as SATA (or the other way
around). Might return the machine to a working state.
Nick.1 Current is de ontwikkelings branche van openbsd en kan wel eens goed zijn om een test van booten te doen maar absoluut niet om op de belangrijke productie server van userbase.be te draaien ;)
2 Hmmm zal de manual er eens bij moeten nemen
3 Eerst op verlof vertrekken :)
Redelijk ambetant geval dus. Toevallig iemand die een Asus A7N8X Deluxe heeft waar ik mee kan experimenteren? Of nog beter, een echte en goed gesupporte server, hardwarematig dan :D
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik zou opt werk zo'n ouwe Proliant ML350 moeten kunnen meesjarren eh
Ik schrok toch toen ik de kostprijs zag van een "highly available web farm" ... Hardware + softwarelicenties (windows / sharepoint portal-server based) kwam dat toch over de 200.000 euro. (jawel, voor 1 website in feite).
Dan hebben wij toch wel een heel goedkoop serverke peins ik
- Styno
Misschien is de goedkoopste en veiligste manier om te werken met een gesupporteerde sata-pci kaart?
qless
- Bedankt: 159 keer
Ik heb een 100mbit bak draaien (hierzo.net draait er ook op) hoeveel verkeer trekt userbase?airzimmy schreef:Antwoord van Nick Holland maarCode: Selecteer alles
Looks like the problem is the CMD Tech SATA chip is now recognized and handled as an SATA system, rather than as an IDE system as it was for 3.6. Unfortunately, looks like there is a bug in the SATA support. A couple ideas: 1) Try a -current snapshot. It might be fixed by now. 2) See if there are any options in the BIOS of the machine that will let you treat the drives more as IDE and less as SATA (or the other way around). Might return the machine to a working state. Nick.
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Wat voor problemen levert dit probleem eigen op in praktijk ?
- Styno
geen disken ?crapiecorn schreef:Wat voor problemen levert dit probleem eigen op in praktijk ?
Wel de chip is/was gesupport, 'k wil altijd wel met andere zaken experimenteren, donate ....Styno schreef:Misschien is de goedkoopste en veiligste manier om te werken met een gesupporteerde sata-pci kaart?
Beetje hoger :) maar we zoeken niet echt een andere hoster IMHO, eerder een fix voor het probleempje :)meon schreef:Geven wij dit soort informatie vrij?
Ik denk overigens dat het wel wat hoger ligt hoor ...
Geen probleem, enkel geen upgrade naar 3.7 momenteel, spijtig is dat een aantal technische plannen nog niet direct uitgevoerd zullen worden. 3.6 is security related nog gesupport tot +/- november.crapiecorn schreef:Wat voor problemen levert dit probleem eigen op in praktijk ?
Als je het zo bekijkt, correct :0Styno schreef:geen disken ?crapiecorn schreef:Wat voor problemen levert dit probleem eigen op in praktijk ?
