Kabels verbindingsstuk laadkabel bloot
Bedankt: 174 keer
Ik vroeg me af of het kwaad kon dat je de interne bekabeling van men laadkabel kan zien?
Sowieso vreemd na nog maar 2 maanden deze kabel te hebben.
Bedankt: 698 keer
wat verwacht je zelf ?
Zou het kwaad kunnen dat de mantel rond een electrische draad beschadigd is ?
Bedankt: 174 keer
Het is dus gevaarlijk...
Wat doe ik dan best?
Probleem is dat nieuwe bestellen even kan duren.
datakiller
Bedankt: 44 keer
https://www.google.com/search?q=electri ... refox-b-ab Dit kan een tijdelijke oplossing zijn.
Bedankt: 1234 keer
Weggooien (recupel/containerpark) en een nieuwe kopen.
Bedankt: 202 keer
Is dat zo'n laadkabel met stoffen of geweven buitenmantel ?
Bedankt: 174 keer
Nee gewoon rubberachtig.
@Heist was het maar zo simpel.
Vind die lader niet direct op het web.
Tis voor oukitel k10.
Bedankt: 1234 keer
boonpwnz schreef:@Heist was het maar zo simpel.
https://www.gearbest.com/cell-phones/pp ... d=12844341
Gewoon USB-C?
Een Aukey lader met Quick Charge en USB-C kabels voldoen
€12 lader
€9 USB-C kabel
Bedankt: 174 keer
Dan zal hij wel minder snel volladen...
Nu laad hij in 2,5 uur helemaal vol.
Bedankt: 1234 keer
Je hebt dus gewoon een oplader nodig die 5A geeft en een USB-C kabel/aansluiting heeft
etc...
Bedankt: 174 keer
Hmm thx :)
Kom nu ook tot de conclusie dat ik alm een kabeltje had dus het probleem is op voorhand opgelost.
Mijn excuses voor het topic
boonpwnz schreef:Wat doe ik dan best?
Eens met je tong aan voelen of er wel stroom op zit :beerchug:
OPGELET: Don't try this at home :!:
Bedankt: 174 keer
Hmm ik dacht dat het opgelost was met die kabel.
Alleen die zijn usb c connector is te kort.
Terug weer bij af...
Bedankt: 202 keer
Heb je geen foto van de verschillen bij beide USB_C stekkers ?
Bedankt: 1234 keer
boonpwnz schreef:Alleen die zijn usb c connector is te kort.
https://tweakers.net/product/765161/ouk ... 0/reviews/
Daar wordt de "verzonken" USB-C poort ook als nadeel gemeld, dus moet je gewoon naar een kabel zoeken die de "verzonken" poort oplost
Bedankt: 174 keer
Hmm ja.
Ik blijf zoeken maar weet niet welk 1 past hierop.
Ik verspil er geen tijd meer aan ben het beu.
En vanuit china duurt het minstens 19 dagen :-(
Luboli
Bedankt: 64 keer
Doe er anders tijdelijk een krimpkous rond?
