Voor het monteren van mijn Coyote in de auto kan ik geen goed "standaard" plaatsje vinden, en de commerciële oplossingen zijn ofwel afgrijselijk duur (denk hierbij aan Brodit), dan wel niet geschikt qua door hen gebruikte locatie.
Daarom zoek ik iemand die een kei is in het maken van 3D ontwerpen, en die - op basis van de meegeleverde voet van de Coyote - in overleg een 3D steun of complete voet kan maken die dan netjes past op de plaats waar ik het ding wil hebben.
Als dit ergens in de buurt van de regio Oudenaarde/Gent zou zijn is dat helemaal top natuurlijk, kwestie dan ik dan met de auto ter plaatse kan komen voor evt maatopname
Voor het effectief printen van het ontwerp kan ik dan wel beroep doen op de diensten van een printshop, of als je het zelf kan wil ik daar graag een correcte vergoeding voor betalen.
Tim
3D ontwerper gezocht
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
En je denkt dat dat goedkoper gaat zijn dan een massa geproduceerde Brodit oplossing ? Als jij iemand vindt die een custom designed houder maakt voor minder dan 70 EUR ... gelieve zijn contact gegevens te bezorgen .. die mens gaat geld verdienen denk ik dan ...
- selder
- Bedankt: 786 keer
Ik heb door er zelf veel mee te prullen al wel wat ervaring opgedaan in Autodesk Fusion 360. Da's een 3D tekenpakket waarmee je je ontwerpen in STL files kan exporteren, en die dan bijvoorbeeld bij Materialize uploaden in hun web interface en dan krijg je een mooi heel hoog kwaliteits model van je ontwerp.
Ik ben eerst begonnen met het ontwerpen van zijpanelen voor m'n SSF case (had er hier al eens wat foto's van geupload) maar dit is in 2D.
Daarna wou ik een soort van Mouse Bungee ontwerpen. Een Mouse Bungee is een ding waarin je je muiskabel plaatst, zodat deze niet meer over je muismat mee schuift, dus minder wrijving en dus betere controle. Ontwerp was weeral in 2D, dus nog geen 3D.
Maar zonder lijm kwam dat ontwerp niet in orde - en ik heb niet graag lijm.
Dus blijven verder prullen en dan op het idee gekomen om een 3D model te maken van een kubus, en dit te laten 3D printen.
Dus in Autodesk Fusion 360 wat zelfstudie gedaan, en daar een paar versies van zo'n kubus gemaakt. Een paar versies op een huis-tuin-keuken 3D printer laten printen (kwaliteit van het model is echt ondermaats) en dan als ik een goed idee had van een "echte" versie, deze laten printen door Materialize.
(test versies achteraan, als je inzoomt zie je het verschil in kwaliteit goed)
Dit is dan de uiteindelijke versie:
En dit is het model dan op m'n bureau:
Dus jah ... zo'n houder ontwerpen dat zal wel geen probleem zijn. Alleen heb ik geen énkel idee hoeveel tijd hier in gaat kruipen en vrees ik dat het daarom ook moeilijk wordt om daar een prijs op te plakken. Veel prullen zal ik wel niet meer moeten doen, ik ken al aardig m'n weg in Fusion 360.
Eens je dan een STL bestand zou hebben, dan kan je het zelf uploaden naar Materialise, voor het laatste model hierboven kwam dat ongeveer op 50€ uit. Maar dat is dus het printen alleen, en dus niet de uren geknoei die ik in Fusion 360 heb doorgebracht
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Zoals ik in mijn mail al aangaf: de Brodit oplossing voldoet niet: de houder zit nl voor de airco opening.Sasuke schreef:En je denkt dat dat goedkoper gaat zijn dan een massa geproduceerde Brodit oplossing ? Als jij iemand vindt die een custom designed houder maakt voor minder dan 70 EUR ... gelieve zijn contact gegevens te bezorgen .. die mens gaat geld verdienen denk ik dan ...
Daarnaast zijn er volgens mij heel wat individuen/hobbyisten die heel goed zijn in dit vakgebied, en (al dan niet belangeloos - ik heb overigens nooit gezegd dat alles gratis moest) hun expertise kunnen of willen ter beschikking stellen.
Op die 3D-ontwerp-sites kan je tal van ontwerpen vinden die je gratis kan downloaden... Dus die mensen worden ook niet rijk daardoor. Er is helaas nog niemand die iets gemaakt heeft dat voor mijn merk.type auto geschikt is...
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
Maak een mal met wat xps schuimplaat, en meet dat dan op. Als je het simpel houdt kan je dat makkelijk zelf tekenen zoals selder z'n eerste verlijmde mousebungee ding.
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
In je openingspost staat dat Brodit te duur is, niet dat het niet zou passen. Langs de andere kant, brodit heeft ook proclips voor andere locaties.tdemeyer schreef:Zoals ik in mijn mail al aangaf: de Brodit oplossing voldoet niet: de houder zit nl voor de airco opening.Sasuke schreef:En je denkt dat dat goedkoper gaat zijn dan een massa geproduceerde Brodit oplossing ? Als jij iemand vindt die een custom designed houder maakt voor minder dan 70 EUR ... gelieve zijn contact gegevens te bezorgen .. die mens gaat geld verdienen denk ik dan ...
Maar zoals hierboven al aangegeven, wat je zelf doet, doe je meestal beter ...( yeah right, maar kom)
